Сообщение #621 meDveD » 18.08.2009, 21:22
Golden_Eagle:У меня оба эти плагина стоят. Только где это включается  *даун*?
И еще вопросик, можно ли сделать, чтобы фубар использовал как обложку не только файлы типа cover.jpg и вшитые, но и любой рисунок в папке с песней?
это не просто галочка в настройках, смотри как сделано например у br3tt-a или используй его конфиги.
foo_covers или настройки artwork view.
Сообщение #622 Zypan » 18.08.2009, 22:03
Zypan:Добрый день.. пользуюс фубаром не так давно и еще тольком неразобрался... один небольшой вопрос... вот включен фуб с музыкой например и при запуске игры или вставке диска эта самая музыка приостанавливается ненадолго, что это !? где че убрать/поменять))) прошарил вроде, но чето ничего не нашел подходящего..
спс заранее)
хм.. а кто-нить мне все же поможет !?=0
Active components (25):
foo_abx.dll 1.3.4 [07 June 2009] - ABX Comparator
foo_uie_albumlist.dll 0.3.5 [14 June 2009] - Album list panel
foo_cdda.dll 2.1.4 [07 June 2009] - CD Audio Decoder
foo_dsp_centercut.dll 1.0.1 [18 July 2006] - Center Cut
foo_ui_columns.dll 0.3.7.3 [22 May 2009] - Columns UI
foo_version.dll 0.4 [16 April 2009] - Components versions viewer
foo_converter.dll 1.2.1 [07 June 2009] - Converter
foo_dsp_xover.dll 0.38 [07 May 2006] - Crossover
foo_dbsearch.dll 1.4 [25 January 2007] - Database Search
foo_ui_std.dll 0.9.5 [07 June 2009] - Default User Interface
foo_whatsnew.dll 1.0.6 [30 August 2008] - Feature Watcher
foo_fileops.dll 2.1.2 [07 June 2009] - File Operations
foo_dsp_crossfader.dll 0.3.4.1 (SSE) [05 January 2009] - Gapless Crossfader
foo_out_ks.dll 1.2.2 [04 August 2006] - Kernel Streaming Output
foo_pqview.dll 0.2 [11 March 2008] - Playback Queue Viewer
foo_uie_playlists_dropdown.dll 0.5.7.5 [09 June 2006] - Playlists Dropdown
foo_uie_queuemanager.dll 0.2.2 [14 December 2006] - Queue manager panel
foo_unpack.dll 1.2 [07 June 2009] - RAR reader
foo_rgscan.dll 2.0.8 [07 June 2009] - ReplayGain Scanner
foo_dsp_std.dll 1.0 [07 June 2009] - Standard DSP Array
foo_input_std.dll 1.0 [07 June 2009] - Standard Input Array
foo_uie_tabs.dll 0.2.6 [08 September 2007] - Tabbed panel modified
foo_trackpos.dll 1.0 [13 December 2006] - Track Positioner
foo_unpack.dll 1.0 [07 June 2009] - ZIP/GZIP reader
foo_freedb2.dll 0.6.1 [07 June 2009] - freedb Tagger
Zypan M
Сообщение #623 Musman » 18.08.2009, 22:14
meDveD  почему тогда у меня не играет? причем не только на нем..использую фубар 0968 голый стандартная установка.....вот...подскажите что это может быть?
Musman
Сообщение #624 STr1t » 18.08.2009, 22:16
STr1t:Как в фубаре включить и шафл треков И повтор плейлиста? У меня получилось включить только что-то одно O_o
STr1t
Сообщение #625 meDveD » 18.08.2009, 22:26
Musman:meDveD  почему тогда у меня не играет? причем не только на нем..использую фубар 0968 голый стандартная установка.....вот...подскажите что это может быть?
выложи именно те треки, которые у тебя не играют (парочку)
зачем? при режиме шафл плейлист и так будет в вечном повторе.
Сообщение #626 STr1t » 18.08.2009, 22:35
meDveD:зачем? при режиме шафл плейлист и так будет в вечном повторе.
аа
всё, супер, спасибо.
STr1t
Сообщение #627 Musman » 18.08.2009, 22:42
meDveD  куда выложить? дай может почту)))
Musman
Сообщение #628 Foo2k » 19.08.2009, 19:59
скажите пожалуйста как сделать, что бы группировать по альбомам как на скрине?
http://s1.sendpic.ru/code/122351
Foo2k
Сообщение #629 skribbl » 19.08.2009, 20:28
подскажите как можно минимизировать плеер в пару полосочек (типа винампа , аимпа).
skribbl
Сообщение #630 celentanoman » 24.08.2009, 13:51
Foo2k:скажите пожалуйста как сделать, что бы группировать по альбомам как на скрине?
  не понил.шо  BY Artist/Date/Album вам не найти? :o
celentanoman M
Сообщение #631 celentanoman » 24.08.2009, 13:56
skribbl:подскажите как можно минимизировать плеер в пару полосочек (типа винампа , аимпа).
можно минизировать в трей.галочку поставить на Always show notification area icon  и  Minimize to notification area.
celentanoman M
Сообщение #632 fu, barsik » 24.08.2009, 16:52
время от времени приходится работать так, что на одной половине экрана - проводник, на другой - фу-бар (в режиме Always On Top). как сделать, чтобы окно фу-бара всегда становилось активным при добавлении мышкой новых файлов ?
в Preferences - General - 'Bring to front when adding new files' галка стоит
пробовал в обычном режиме и в режиме Always On Top - и так, и так файлы добавляются, но сразу с ними ничего нельзя делать (активным всё равно остаётся то окно, из которого перетаскивались файлы), что очень неудобно
Последний раз редактировалось fu, barsik 24.08.2009, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
fu, barsik M
Сообщение #633 keldi » 29.08.2009, 00:36
Здравствуйте, недавно занялась составлением каталога имеющихся CD и mp3 дисков. Использую плагин CustomDB, чтобы вносить туда информацию о файлах (artist, albom, title). Хочу ввести еще одно поле, по которому можно будет отсортировать плейлист в первоначальное состояние, т.е. в том порядке в каком файлы оказались при добавлении. Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать. Идеальным было бы сделать что-то наподобие "Item Index", но только чтобы значение индекса соответствовало конкретному файлу. Хотя бы подскажите переменную простейшей нумерации. Очень надеюсь на помощь O:-)
keldi F
Сообщение #634 NS.co » 29.08.2009, 21:52
Установил фубар добавил папку с музыкой но треки не воспроизводит, в чем проблема может быть?
ОС: Вин7  и ХП
NS.co
Сообщение #635 celentanoman » 30.08.2009, 11:52
у меня есть вопрос по фубарчику моему.как заблокировать свою сборку от  Reset All ?у меня  сынулька шаловливые ручки взял и включил кнопку "reset all".я конечно все вернул обратно.но не плохо было бы уберечься от повторов.мож ето опция "reset stop-after-current when stopping"?(у меня DUI)
Последний раз редактировалось celentanoman 30.08.2009, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
celentanoman M
Сообщение #636 Mishail » 30.08.2009, 12:05
2NS.co
Устройство вывода выбрано? В консоли фубаровской есть какие-нть сообщения?
С нами: 20 лет 6 месяцев
Сообщение #637 digit » 31.08.2009, 16:54
Я скоро свихнусь с фубаром  *даун* Не один день уже шастаю по форумам, вики и т.д., а толку нет. Вот установил плеер, поднастроил немного панельки - Изображение.
Это, я так понимаю DUI. А как сделать\установить\добавить\фигзнаетчееще  Panels UI ? Че это из себя представляет?
Вобщем, все, что нужно - это просмотр текстов песен, в самом плеере. Примерно как с раскладкой Visualization+Cover art+tabs. Вместо окна визуализации, было бы в самый раз.
PS. И чем вставлять тексты?  Tag&Rename, как я заметил, ломает файлы =\
digit
Сообщение #638 celentanoman » 31.08.2009, 17:05
digit:Я скоро свихнусь с фубаром  Не один день уже шастаю по форумам, вики и т.д., а толку нет. Вот установил плеер, поднастроил немного панельки - .
    постав сборку.со временем поймешь.
celentanoman M
Сообщение #639 Anacronox » 01.09.2009, 00:27
Panels Ui??? Этот интерфейс давно уже не поддерживается. Для просмотра текста есть варианты (первое, что в голову пришло, хех):
1) интерфейс Columns UI и плагины foo_uie_lyrics (панель для отображения лирики) и foo_lyricsdb (скачивает тексты с сети и записывает в тэги - поле %lyrics%)
2) стандартный DUI, плагины foo_uie_lyrics, foo_textdisplay (отображает информацию из тэгов, добавляется как обычная панель, для лирики необходимо указать в настройках поле %lyrics%).
Все плагины без проблем находятся в соот. разделе данного сайта (ну или через поиск). Пихать их надобно в папку components плеера.
А вообще, как советовал товарищ, проще скачать уже настроенную сборку, если в настройках самому разбираться лень, благо их тут хватает.  :)
Последний раз редактировалось Anacronox 01.09.2009, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Anacronox M
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #640 Анна » 03.09.2009, 20:25
Помогите, пожалуйста, ну никак не получается понять, что делать в данном случае...  :(
У меня стояла версия foobar2000_0.9.6.5. Решила поставить foobar2000 0.9.6.8, предварительно удалив старую версию. Установила также: Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86), Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 1, Windows Script Control.
При запуске установленной новой версии первое, что он мне выдаёт: "Module foo playcount _sql.dll has been removed since last run. Would you like to keep its settings?"
Пробовала отвечать и да, и нет.
В любом случае дальше следует: Failed to load DLL: foo_playcount_sql.dll. Reason: Не найдена указанная процедура.
Всё в принципе, играет, но это сообщение (Failed to load DLL: foo_playcount_sql.dll. Reason: Не найдена указанная процедура) вылазит каждый раз при запуске...
Анна
