Как обновить сборку без потери настроек
Сообщение #1 Violar » 02.05.2009, 22:11
Собственно вот... долгое время пользовался одной сборкой, настала пора апгрейда - скачал новую. Простой перезаписью новых файлов поверх старых обновить фубар не удаётся, новая сборка работает некорректно.  Возможно ли перенести статистику "total time played"?    Заметил, что если скопировать старый foobar2000.cfg в новую сборку, то цифирьки переносятся, но внешнее оформление новой сборки полностью убивается.  Известно ли, какие строки в файле foobar2000.cfg отвечают за сию статистику?
Violar M
Как перенести статистику времени воспроизведения?
Сообщение #2 evil » 02.05.2009, 22:16
Violar:foobar2000.cfg
Этот файл не рекомендуется редактировать вручную.
Частное решение.
Последний раз редактировалось evil 11.05.2009, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #3 suhov » 25.08.2009, 20:06
Вообще, где узнать в более-менее доступном виде (на русском), где foobar хранит настройки, что происходит при обновлении, где хранятся настройки плагинов....
suhov
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #4 G-Man » 25.08.2009, 20:44
suhov:Я не знаю как обновиться не потеряв всех своих настроек.
Явно не читал FAQ...
How will upgrading affect my settings?
Upgrading from any 0.9.x version to the latest version will leave your settings intact, provided you install the new version on top of the old one. Do not uninstall the old version first! The uninstaller will delete all your settings.
Installing 0.9.x on top of 0.8.3 or an older version will delete your settings and components, since these old versions are incompatible to 0.9.x. However the installer will warn you about this.
обновление с версии 0.9х дор версии 0.9х не затрагивает настройки. это совершенно безопасно
G-Man
Сообщение #5 G-Man » 25.08.2009, 20:46
Настройки хранятся в foobar2000.cfg. Лежит или в папке с фубаром (если программа установлена для всех пользователей) или в соответствующей папке в ...\Documents and Settings\%UESR%\Application Data\foobar2000, если включен многопользовательский режим. там же лежит база данных библиотеки, плейлисты и т.д.
G-Man
Сообщение #6 suhov » 25.08.2009, 21:58
Спасибо. Я не знаю английский в этом смысле тяжело. Где хранятся настройки я знал, я имел в виду подробнее. Допустим, плагин имеет настройки, разные галочки там. Они-то где хранятся?
Нет, я имею общее представление о плагинах, firefox пару лет стоял, но у foobar'a же их очень много, а если несовместимость? Этого я и боялся.
но прочитав
бэкап, install...
module foo_winamp_spam.dll has been removed since last run. Вы хотите keep settings?
Нахожу тему http://foobar2000.club/forum/index.php?topic=2081.0 меняю файл в папке. Все равно чего-то не так.
Пугаюсь, возвращаю все на место. Завтра будем думать.
И еще, какие галочки ставить при обновлении, если допустим, пропустить какую-нибудь?
Последний раз редактировалось suhov 25.08.2009, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #7 suhov » 25.08.2009, 22:20
он давно не пашет, http://foobar2000.club/wiki/foobar2000/plugins_for_0.9.x/winamp_api_emulator_foo_winamp_spam но в сборке есть, и foobar не ругается.
В принципе, мне не нужна эмуляция работы winamp'a... или нужна, но я этого не знаю)))
Может, удалить просто этот компонент?
suhov
Сообщение #8 meDveD » 26.08.2009, 10:25
2suhov
удаляй, не пашет он только с 0.9.6.9 версии.
чтобы обновится надо из свежеустановленной версии в свою скопировать
папку components
foobar2000.exe
foobar2000 Shell Associations Updater.exe
ShellExt32.dll
shared.dll
Сообщение #9 suhov » 26.08.2009, 10:59
2meDveD
а зачем? я хотел просто поверх... предварительно удалив foo_winamp_spam.dll?
Зачем что-то копировать... Может, чего-то непонял?
suhov
Сообщение #10 meDveD » 26.08.2009, 11:10
suhov:2meDveD
при стандартной установке, все настройки будут хранится на С:/Users...
надо будет удалить user_profiles_enabled
Сообщение #11 suhov » 26.08.2009, 11:35
Обновился. Файл foobar2000.cfg лежит в папке с foobar2000. Все настройки вроде на месте.
Спасибо! Пять минут - полет нормальный!
suhov
