Настройка foobar2000 на максимальное качество?
Сообщение #61 G-Man » 04.10.2009, 23:28
Vilerius, я спрашиваю, в чем заключается проблема с асио4ол. А не с кернель стриминг. Плагин вывода через асио для фубара установлен хоть? Виртуальное устройство добавлено?
Могу помочь по icq. 262943083
G-Man
Сообщение #62 Vilerius » 05.10.2009, 00:01
2G-Man
добавил в реестр вот это и всё заработало
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0013\GlobalSettings\SpdifOut]
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates8000"=hex:00,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates11025"=hex:00,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates16000"=hex:00,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates22050"=hex:00,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates32000"=hex:00,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates44100"=hex:01,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates48000"=hex:01,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates88200"=hex:01,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates96000"=hex:01,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates176400"=hex:01,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedSampleRates192000"=hex:01,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedBitDepths16"=hex:01,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedBitDepths20"=hex:00,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedBitDepths24"=hex:00,00,00,00
"ExternalSpdifReceiverSupportedBitDepths32"=hex:00,00,00,00
в смысле KS заработал, но только с 16 bit. и на сколько я понимаю между KS и Asio особой разницы нет?
Последний раз редактировалось Vilerius 05.10.2009, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Vilerius
Сообщение #63 G-Man » 05.10.2009, 00:11
Vilerius, ого... Явно был недочет драйверов. не было возможности последние установить?
Разницы в звучании между кс и асио обычно не должно быть
G-Man
Сообщение #64 Vilerius » 05.10.2009, 00:18
на win7 драйвер поддерживает Asio, на XP - нет (пробовал также и неофициальные драйвера). У меня стаяла 7 - на ней даже wmp прилично играет(на слух), но у меня она подглючивала(видео перегревалась).
Vilerius
Сообщение #65 Vilerius » 05.10.2009, 03:42
А кто-нибудь знаком с breakaway enhancer? http://www.claessonedwards.com/index.php
Последний раз редактировалось Vilerius 05.10.2009, 03:46, всего редактировалось 1 раз.
Vilerius
Сообщение #66 HeLLFiRE » 05.10.2009, 05:01
мало ли что пишут (каждый антивир номер 1 в мире и тд). оденьте ухи  и послухайте асио потом директ и кс последние 2 звучат как запись мп3, тоесть, как то порезано по верхам. и ощущение неполной панорамы. разница явная. директ ваще как за ватной стеной. кс чуть детальнее но таже вата. у когонить есть возможность проверить? как ети три звучат. а то кс 2006года. плаг понятно что типо до ума доведен, но всеже прогресс нестоит на месте. появляются новые алгоритмы и тд.
HeLLFiRE
Сообщение #67 G-Man » 05.10.2009, 06:57
HeLLFiRE, про эффект пустышки явно не слышали... Откуда возьмутся такие явные отличия в звучании? А может возьмем программку RightMark Audio Analyzer и проверим?
Я проверял уже не раз и еще раз повторяю : КС и АСИО4Ол звучат лучше за счет того что обходят микшер винды, разницы между ними по качеству нет. Тем не менее, DS тоже может дать аналогичный результат при включении 24-битного вывода и при положении регулятора Wave на максимум. Всё остальное - самовнушение.
G-Man
Сообщение #68 HeLLFiRE » 05.10.2009, 09:32
Kernel Streaming support
By: Peter
Allows bit-exact playback bypassing Windows kernel mixer. Activated through playback / output preferences page (device list). Warning: this component is experimental and provided for testing only; it is known to cause stability issues on certain configurations. If you experience any problems while using it, please revert to regular output modes ("Primary Sound Driver" etc).
Current version
1.2.2, released on 2006-08-04
и поищите по инету найдете несколько форумов что невсе асио звучат одинакого, исходя из етого можно уже утверждать что бит в бит непрет. тем более етот кс еще експерементален.
насчет програмки RightMark Audio Analyzer поковырял , посматрел. интересно как ты там выбрал ks?(можно поподробней с етой программой(как и что там сделать чтобы проверить оутпуты КС и АСИО я видел тока директ и мме)) о плацебо слышал. но тут другое.  тоесть в слепую различить разницу  можно и сказать какой вывод врублен. и 24бита DS никак недотянет до кс или асио там тонны ваты. ето как старый винамп врубить. проверь своей прогой.
Последний раз редактировалось HeLLFiRE 05.10.2009, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
HeLLFiRE
Сообщение #69 G-Man » 05.10.2009, 11:17
Мда...
Экспериментальный - значит что в некоторых случаях может работать нестабильно, но он будет или выводить звук по-битово, или не будет его выводить вообще.
Насчет разных асио - я знаю, что разные работают по-разному, но мы говорим о конкретном - ASIO4ALL. Результат его работы по качеству идентичен результату с Kernel Streaming.
И да, я всё проверял. На моей звуковой DS 24 бит дает такой же результат как и КS с АСИО4ол.
Чтобы развеять сомнения - советую почитать статью  http://www.audiophilesoft.ucoz.ua/publ/software/k ... reaming_vs_directsound/4-1-0-3
G-Man
Сообщение #70 suhov » 05.10.2009, 13:56
звук - Creative XtremeMusic
ось - win7
настройки дров - http://imagehost.spark-media.ru/i/518B331F-F3AC-5E96-9418-52F6688E06F3.jpg - все эффекты откл. (кстати, доступна и большая частота дискредитации, ставить?)
настройки плеера -
1. playback - все (2 пункта) - none
2. DSP - нет ничего, если уши (DTX700 :-( ) - crossfeed (bauer stereophonics бинаурал.....)
3. output - http://imagehost.spark-media.ru/i/D119E622-43B2-5066-BA55-007481B04EC6.jpg
4. в foobar громкость 100% поставил.
стало много лучше, раньше  не настраивал звук)
что-нибудь посоветуете еще? может пропустил что? слушаю lossless, интересует достоверный звук. на слух разницу при изменении одного параметра не слышу, или почти не слышу, но включил aimp сейчас - воодушевился и решил увеличить отрыв)
совсем ламерский вопрос - вроде kernel_streaming в output, но громкость в винде регулируется и системные звуки слышны. чувствую что-то здесь не так))
вот спросить решил
Последний раз редактировалось suhov 05.10.2009, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
suhov
С нами: 18 лет
Сообщение #71 G-Man » 05.10.2009, 15:00
2suhov, судя по скринам экстрим аудио, а не экстрим мьюзик. А это две ОГРОМНЫХ разницы.
Для экстрим аудио надо ставить в дсп sox rerampler в 48кГц.
Да, и для семерки кернель работает немного иначе. Если выводить через него, нельзя будет регулировать громкость отдельно для фубара. Но общий регулятор работает всегда, а системные звуки настраиваются отдельно.
Буду скоро дома - могу помочь настроить на максимальное качество.
G-Man
Сообщение #72 suhov » 05.10.2009, 15:54
2G-Man
точно, экстрим аудио, согласен, нехорошая карта)) но гораздо получше моей встроенной SoundMaster (мать asus P4P800 SE))
еще убавил буфер до минимума (100ms) + поставил-таки ресэмплер. с с ним то ли почище, то ли высоких больше. но не хуже)
ресэмплер часто глючит, (раньше пробовал), при воспроизведении вдруг щелкать начинает. Оставлю. может больше не будет))
kernel streaming в output 2 штуки, называются одинаково, предполагаю по аналогии что это [Интерфейс цифрового звука и Динамики SB], разницы не вижу, вроде функционально все одно)
жду советов. интересно, что можно выжать. Колонки, кстати - Microlab FC330 2008 - 2.1 Без усилка)))
suhov
С нами: 18 лет
Сообщение #73 G-Man » 05.10.2009, 16:05
suhov:еще убавил буфер до минимума (100ms)
может потому и щелкает?? Вообще, буфер менее 1000мс не рекомендуется - сам понял путем опытов.
А Resampler точно SoX, а не PPHS или SSRC?
И еще, очень важно для вин 7: В настройках звуковых устройств в панели управления винды надо выбрать устройство вывода звука (Динамики вроде должно быть написано, точно не помню) и там выставить на одной из вкладок режим 24 bit 48kHz, а также желательно поставить галочку для отключения всех эффектов X-Fi там же
Последний раз редактировалось G-Man 05.10.2009, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
G-Man
Сообщение #74 suhov » 05.10.2009, 16:51
2G-Man
Спасибо! В настройках винды был атас.
А что за флаг "Digital Output Only" у меня с ним звук отрубается. Перетыкать джек на звуковой пробовал.
И если знаете, в чем разница между Интерфейсом цифрового звука и Динамиками. В двух словах. А то гуглом уже обкурился.
ЗЫ - Вроде как хоть со звуком по-быстрому) а то с playlist tree я уже сожительствую)
suhov
С нами: 18 лет
Сообщение #75 suhov » 05.10.2009, 16:54
Вроде Звук родился!!!
аа Цифровой звук это для DTS и прочих кинотеатров? Так это мне с 2.1 не надо вроде?
Заикается от нагрузки))) ресемплингу сильно помогает мой пентиум 4 и win7 + 15 программ в фоне)) учел, контролирую. Foo_b обещал исправить дикцию)) Вроде не врет)
+экстримАудио всю нагрузку на проц кладет. :(
Последний раз редактировалось suhov 05.10.2009, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
suhov
С нами: 18 лет
Сообщение #76 G-Man » 05.10.2009, 17:05
2suhov это для вывода звука по цифре... а обычный мини-джек 3.5 мм, куда нашники или усилок подключать - это аналоговый выход
G-Man
Сообщение #77 suhov » 05.10.2009, 17:23
ой
у меня есть записи 24/96 и я УСЛЫШАЛ что стало лучше, если убрать ресемплер и в свойствах динамиков панели упр. и свойствах дров поставить 24/96
думаю, оставить так? или добавить SoX на 96?
- ааааа
Последний раз редактировалось suhov 05.10.2009, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
suhov
С нами: 18 лет
Сообщение #78 Denisk » 05.10.2009, 17:28
Объясните, почему в висте и win7 в настройках звуковых дров нужно задавать фиксированную частоту дискретизации? Выставлено, допустим 48 кГц, а если подается 96 кГц - будет пересчет в 48. А если подается 44,1 тоже. И опять же пересчет в драйвере средствами CPU или аппаратно картой? В XP кстати такой настройки нет. Где в win7 автомат опорной частоты хотя бы между 48 и 96?
Denisk M
Сообщение #79 G-Man » 05.10.2009, 17:55
suhov:у меня есть записи 24/96
тогда лучше поставь в винде, в настройках звуковой и в ресемплере - 96кГц.
Denisk:Объясните, почему в висте и win7 в настройках звуковых дров нужно задавать фиксированную частоту дискретизации? Выставлено, допустим 48 кГц, а если подается 96 кГц - будет пересчет в 48. А если подается 44,1 тоже. И опять же пересчет в драйвере средствами CPU или аппаратно картой?
да, если частота не соответствует выставленной в настройках винды - идет пересчет софтовый средствами CPU. И, судя по тестам, Kernel Streaming этот участок не обходит(( так что надо на вывод подавать то что стоит в настройках винды и также с ними согласовывать настройки звуковой карты.
А в XP другая архитектура, насколько я понял - там имеется непосредственный доступ к звуковой карте, чего нет в Win 7. Кстати, потому у Win 7 (и у висты) проблемы с EAX...
G-Man
Сообщение #80 megane68 » 05.10.2009, 18:05
suhov,
ребят Вы супер, но я так думаю что извините.... сами понимаете чего, конфетку не сделаешь, чем больше примочек - тем хуже качество. Можно создать видимость, скорее правильней - слышимость, но из копеечной аппаратуры никогда не извлечешь нормального звука (тут нужно точно определять значение стоимость + качество.
Примеров могу привести много, если кому интересно то поделюсь опытом...
G-Man!!!
Желаю тебе скорее выздороветь и если я не прав, возразить!!!
P.S. Foobar2000 тут не причем - это нормальный продукт ничем не отличающийся от других плееров, кроме гибкости и точности настроек самого пользователя. В этом и прелесть для любителей покопаться с настройками программы.
Делайте, предлогайте и Ваши предложения будут учтены!!! Это девиз foobar, разработчик, основатель foobar, я думаю на это и рассчитывал.
Я думаю его целью стояло выпустить плеер не для медиапользователей, а для ценителей музыки (звука).
Хотя популярность никогда не помешает :)
Последний раз редактировалось megane68 05.10.2009, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
