Эквалайзер
Сообщение #61 Whitest » 15.10.2009, 18:21
А как запустить все эти эквалайзеры после копирования их в папку фубара?
Последний раз редактировалось Whitest 16.10.2009, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Whitest
Сообщение #62 vadino » 16.10.2009, 16:47
Whitest:А как запустить все эти эквалайзеры после копирования их в папку фубара?
В этом топике все есть.
Как сделал я:
1. Скачал файл foobar2000_VST.zip, предоставленный ув. pmp140;
2. Скопировал файлы в корень ...\foobar2000\VST\
3. Установил EffectChainer102us.exe
4. Зарегистрировал Sonalksis Ultimate-D (...\foobar2000\VST\) нажав Sonalksis_Keygen.exe
5. В треи VST -> VST Setup -> указал путь к EffectChainer.dll В моем случаи C:\Program Files\Steinberg\VstPlugins\Acon Digital Media\
6. Затем настраиваем VST Effect > EffectChainer нажимаешь Select VST... и открываешь все плагины (каждый в новом окне/поле). У меня получилось.
И должно все работать. НО!!! У меня НЕ РАБОТАЮТ! Ваще не реагируют. И включал и выключал - тишина...
Народ! Что не так сделал? Спс.
vadino
Сообщение #63 Whitest » 19.10.2009, 13:41
Боже, и тут танцы с бубном *самоубийство*
В папке с эквалайзером LP10 написано так: Just unpack "LP10" folder into your VST dir and enjoy! :)
А как плееру указать эту папку с VST и почему она не в папке с плеером? Я в настройках не нашёл.
Whitest
Сообщение #64 pmp140 » 20.10.2009, 13:33
2vadino
7. Затем - НУЖНО В треи VST -> Show/Hide Plugin Editor -> ОТКРОЕТСЯ ОКНО EffectChainer-а  -->  ВОТ В НЁМ-ТО И ДОБАВЛЯЙ VST-плагины и настраивай их.
8. ЕСЛИ ВЫ СЛУЧАЙНО в треи VST -> нажали Bypass , то звук в foo_dsp_vstwrap.dll ОБРАБАТЫВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
B)
Последний раз редактировалось pmp140 25.10.2009, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
pmp140
Сообщение #65 vadino » 20.10.2009, 14:15
2pmp140
Спасибо за ответ!
Но проблема в том, что я сделал все именно так! И не работает!!!
Но фото видно, что песня звучит (эквалайзеры дергаются) а плагины НЕ реагируют!!! Не один!
http://s58.radikal.ru/i160/0910/12/5c35c64d4532.jpg
vadino
Сообщение #66 vadino » 20.10.2009, 14:25
2pmp140
Вот где сабака порылась!!!! Сасибо друг!
Нада подключить VST-Wrapper в настройка foobar разакладкеа DSP Manager (как на фото).
Еще раз спасибо!  *пыво*
vadino
Сообщение #67 pmp140 » 20.10.2009, 14:31
2vadino
Попробуйте вместо EffectChainer-а лучше установить ART Teknika Console.
У этого хоста больше возможности в настройке и более стабильная и качественная работа.
Инсталляция - здесь: _AIMP_VST_ASIO_v2_.zip (23.75 Мб)
Подробное описание установки и настройки - ЗДЕСЬ
Рад, что всё получилось!
Последний раз редактировалось pmp140 20.10.2009, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
pmp140
Сообщение #68 vadino » 20.10.2009, 20:16
pmp140:Рад, что всё получилось!
А как я рад!  >:D
Еще раз - спасибо за участие!  *пыво*
vadino
Сообщение #69 celentanoman » 24.10.2009, 11:24
попробовал все ети ефекты-ужас.ухудшают звук изрядно.мало баса и глухо както.лишные плаги толко для фубара. остановился пока на етом Изображение    :-[
celentanoman M
Сообщение #70 Fuu » 25.10.2009, 09:44
2celentanoman:
Из всего, что у тебя в DSP, звук не ухудшает только ресэмплер ;)
Fuu M
Сообщение #71 pmp140 » 25.10.2009, 13:40
2Fuu:
Да и ресемплер можно было получше установить - SoX Resempler для foobar2000
2celentanoman:
А для сочных НЧ можно применить VST-плагин Bootsy NastyCS.dll или Bootsy TesslaPRO (если не хочешь сильно искажать оригинальный звук).
А для НЧ "отрыва башки" - BBE Sonic Maximaizer ,  ELOGOXA X-CITA  или G-Sonique XBass 4000  (но от оригинального звука останется немного).
*даун*
Последний раз редактировалось pmp140 25.10.2009, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
pmp140
Сообщение #72 stas69 » 05.11.2009, 16:33
ппц ничо не понял))) у меня эквалайзера ваще нету никакого почемуто, как его добавить? можно стандартный, можно какойнить поинтересней... посоветуйте какой и опишите как его ставить. звуковуха хор. модель не помню+ akg k416p
stas69
Сообщение #73 pmp140 » 05.11.2009, 23:21
2stas69
Первые два пункта - необязательны  :)
1. Жмёшь  File -> Preferences -> Playback -> DSP Manager -> ищешь в Available DSP  -> Equalizer и жмёшь кнопку [glow=gray,2,300][b] Equalizer ->  ставишь крыжик "Equalizer Enabled" -> двигаешь ползунки и пускаешь пузыри от счастья.
*даун*
Последний раз редактировалось pmp140 05.11.2009, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
pmp140
Сообщение #74 stas69 » 05.11.2009, 23:56
ыыы, прикольно... тока у меня в Available DSP ничо нету, ни одного dsp. какогото dll не хватает
stas69
Сообщение #75 stas69 » 06.11.2009, 00:06
так... с vst я разобрался, потом еще поищу какиенибудь. тока стандартный эквалайзер тоже хочется, выложите файлик плиз
stas69
Сообщение #76 stas69 » 06.11.2009, 00:22
ооо! все нашел, это файлик foo_dsp_std.dll. спасибо)
stas69
Сообщение #77 pmp140 » 06.11.2009, 11:23
2stas69
Стандартный эквалайзер - графический с фиксированными частотами.
А в VST можно установить эквалайзер ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ, что гораздо лучше.
pmp140
Сообщение #78 macarych » 18.12.2009, 23:15
2pmp140
Помогите разобратся с DDMF IIEQPro, а конкретно:
1 окно пресетов: в чем разница между, или какое назначение,  all ana, all digi (кроме того что ana - аналоговый digy - цифровой), LS/ana/HS и PE special.
2 назначение нижних кнопок, пока понятно только назначение 3-й и 4-й кнопки.
Я в вопросах эквализации неграмотный, на старых колонках (Sven 699) особо не парился - использовал всякие "улучшайзеры", но с приобретением Microlab Solo 6 возник вопрос грамотного поднятия НЧ. Цепочка DSP: Resampler (Sox)mod > George Yohng's VST Wrapper > Advanced Limiter.
Или посоветуйте что почитать.
Последний раз редактировалось macarych 19.12.2009, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
При использовании эквалайзера появляются шумы
Сообщение #79 avabaska » 18.03.2010, 03:49
v.0.9.6.8.
Если чуть опустить все или один-два ползунка с ~3.5 до 20 kHz, то помимо изменения тембра звучания, появляются посторонние звуки, в такт с основными. Звуки тихие, заметить можно лишь в некоторых наиболее тихих местах разных треков. Звуки точно посторонние и точно появляются при использовании эквалайзера.
Раньше не обращал внимания, т.к. преимущественно пользовался виндовым тембром, а здесь решил поставить звуковуху для музыки, у которой, скорее всего, регулировка тембра будет отсутствовать. Сейчас использую X-Fi Xtreme Gamer-Fatal1ty Prof.
На связке Musical Fidelity X-CAN v3 и Beyerdynamic DT 770 PRO эти призвуки заметны  :-(
avabaska
Сообщение #80 avabaska » 18.03.2010, 05:38
Таааа, дошло, что лучше пользоваться чем-то VST`шным  :o Таких EQ оказывается полно. Наиболее приглянулся Voxengo EssEQ, всего 7 полос, почти как виндовый тембр  *пыво* Остальные имеют много полос и крайне неудобное управление, для мыши ничего нет лучше, чем ползунки. IMHO, конечно.
Но почему штатный так странно работает?
Тему удалить не могу, но если бы мог, то подклеил бы её к теме про эквалайзер.
avabaska
