Обложки (cover)
Сообщение #1 Smog » 02.06.2006, 14:12
Последний раз редактировалось Sp1ke 21.06.2010, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Smog
Сообщение #2 Devilc » 01.11.2009, 02:53
Давно меня здесь не было...
Скачал вот сборочку http://qwasio.deviantart.com/ Очень она мне понравилась. Но показывает она обложки как всегда, обозванные folder'ом.
Вроде нашёл я, где это прописано в скриптах, но ничего не получается и тупо заменить на *.jpg не прокатывает. Подскажите пожалуйста, где я что не так делаю...
Последний раз редактировалось Devilc 01.11.2009, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
Devilc M
Сообщение #3 Devilc » 02.11.2009, 17:25
Вот что пока удалось выудить...
Если folder переименовать  и переименовать обложку в папке с альбомом, то она отображается, как и положено. А вот если вместо имени оставить *.jpg - то нифига.
Также не могу найти, где находится скрипт для маленьких обложек (в плейлисте).
Devilc M
Сообщение #4 Izotop » 02.11.2009, 21:19
2Devilc
Devilc:Если folder переименовать  и переименовать обложку в папке с альбомом, то она отображается, как и положено. А вот если вместо имени оставить *.jpg - то нифига.
Правильно!!!
Panel Stack Splitter (PSS) не может угадывать какую конкретно обложку Вам необходимо отобразить  [из выбора подразумеваемого с помощью * звёздочки].
Зато у PSS есть замечательная функция $findfile(path,[path2,path3 ,...])
Меняем
$set_ps_global(cover.path,$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpg)
примерно на такой
$set_ps_global(cover.path,$findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpg,$replace(%path%,%filename_ext%,)front.jpg,$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.jpg,$replace(%path%,%filename_ext%,)back.jpg))
Идея надеюсь понятна?
Далее допишите через запятую варианты имён Ваших ОБЛОЖЕК лежащих  в папке с проигрываемым файлом *пыво*
Devilc:Также не могу найти, где находится скрипт для маленьких обложек (в плейлисте).
ПКМ на плейлисте --> Settings... --> вкладка field definition
Третья строка::::
__ART.COVER__    :  $replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpg
Проделайте с ней такие же преобразования, какие мы выполнили выше для PSS.
на
$findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpg,$replace(%path%,%filename_ext%,)front.jpg,$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.jpg,$replace(%path%,%filename_ext%,)back.jpg)]
В ELP они тоже работают *пыво* *пыво*
Сообщение #5 evil » 02.11.2009, 22:04
Как-то бедно с этим у PSS.
Сообщение #6 Devilc » 02.11.2009, 22:57
2Izotop
Спасибо! Но ведь это всё равно не то, чего бы мне хотелось, извините *хз* Что, никак нельзя сделать, чтобы отображалась любая обложка с расширением jpg ?
У меня, например, совсем не обязательно, что в папке с альбомом лежат сканы, названные соответственно: front, back и т.д. Может лежать любая картинка с любым именем. Что же теперь каждую переименовывать?
Devilc M
Сообщение #7 Izotop » 03.11.2009, 00:07
2evil
2Devilc
Если последним [в списке для $findfile(,,,)] сделать скрипт::::
--- то не найдя ни одного из вышеописанных имён файлов, последний скрипт отобразит нам первую (по алфавиту Windows) обложку из папки с треками.
Но в принципе можно оставить и :::
$findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)*.jpg)
*пыво* *пыво* *пыво*
Сообщение #8 Devilc » 03.11.2009, 00:27
2Izotop
Ура!!! Дописал в последнем *.jpg и заработало. А вот на маленьких обложках почму-то нет... *хз*
Devilc M
Сообщение #9 Izotop » 03.11.2009, 00:33
Devilc:А вот на маленьких обложках почму-то нет...
Вы подразумеваете что в ELPlaylist скрипт не работает ???
Если да --- то в нём всё работает. Проверено было заранее мною.
А вот Ваш скрипт проверьте на наличие ошибки. Может какую запятую упустили или закрывающую скобку ;)
Сообщение #10 Devilc » 03.11.2009, 00:39
Izotop:[меняем $replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpg
на
Скопировал вторую строчку, изменив в последнем "back" на *.jpg - не работает
Devilc M
Сообщение #11 Izotop » 03.11.2009, 00:52
Проверьте нет ли у Вас  НЕНУЖНОГО ПРОБЕЛА перед $findfile(...
Скорее всего есть ;) *пыво*
Сообщение #12 Devilc » 03.11.2009, 00:53
Ура!!! Спасибо вам! *пыво*
Devilc M
Обложки, m4a етц.
Сообщение #13 hfvkh » 08.12.2009, 11:55
Собственно, есть доволно много m4а и вот обложки для них Фубар почему-то не показывает.Обложки названы стандартно- folder.И для mp3 показывает не то что надо иногда- приоритетна не folder , а зашитая в тег.Судя по всему дело в неком "foobar2000 built-in album art reader" -как это можно настроить?
Так же связана с этим какая-то непонятность с попапами.Т.к. в pretty popup настройки желаемого файла обложки автор выпилил -я поставил popup plus, но оно тоже не показывает требуемое- хотя в диалоге выбора скинов отображаются верные обложки.Нид хэлп.
hfvkh
Сообщение #14 stas69 » 06.01.2010, 14:03
подскажите плиз, что надо написать чтобы обложка бралась из подпапки альбома "CDart", в ней файл front.jpg
я писал \CDart\front.jpg - не получилось
stas69
Сообщение #15 Izotop » 06.01.2010, 14:20
А чем Вы собственно говоря отображаете обложку???
И просьба
НЕ СОЗДАВАЙТЕ КУЧУ НОВЫХ ТЕМ!!!!
Посмотрев темы о COVERah (обложках) --- найдутся ответы на Ваши вопросы.
Поиск по форуму попробовать стоит. ;)
Сообщение #16 stas69 » 06.01.2010, 14:43
простите нуба) у меня DUI и foo_covers. уже разобрался, надо точку вначале писать :-[
stas69
как удалить картинку из тэга
Сообщение #17 stas69 » 09.01.2010, 23:13
по форуму искал. честно  *даун*
как можно массово удалить обложки из тэгов mp3? у меня они в папках CDart и в тегах не нужны. подозреваю что через foobar2000 нельзя тк он не читает коврики из тега, гогда может ктото знает способ через foo_run
stas69
Сообщение #18 SpirtRoyal » 09.01.2010, 23:30
http://mp3tag.de/
в помощь
SpirtRoyal M
Сообщение #19 Axess » 11.01.2010, 13:46
удалить вшитые в файл ковры можно поменяв тип тегов из ID3v* в APE (только его)
Меню Tagging
Axess M
Сообщение #20 Mr.Merak » 11.01.2010, 14:01
stas69:по форуму искал. честно
в мануале все расписано
Mr.Merak M
