Сообщение #741 Alkaline » 30.10.2009, 14:24
У-у, круто! Ну, раз со вчерашнего дня доработали, обязательно попробую. Спасибо большое!  :)
Alkaline
Сообщение #742 Metal_Heart » 02.11.2009, 11:11
Кто-то сталкивался в проблемой, что при проигрывании треков идут скачки, как буд-то на пластинке слушаешь и перескакивает дорожку... Как только запускаешь QIP, все идеально и чисто... Закрываешь QIP - та жа самая фигня начинается... В чем бок и где?
Metal_Heart
Сообщение #743 Alkaline » 06.11.2009, 15:40
to Fuu: Нет, не работает. Играет только 1 файл (по-прежнему). Потом буду разбираться. Но все равно спасибо.
Alkaline
Сообщение #744 Fuu » 06.11.2009, 16:29
2Alkaline:
Смотри исправления в моем посте синим цветом и пробуй. ДОЛЖНО работать.
Fuu M
Сообщение #745 Alkaline » 06.11.2009, 17:23
2Fuu: спасибо большое, теперь все в порядке!  :)
Да-а-а, интересный комбайн...  ;)
Alkaline
Сообщение #746 align » 07.11.2009, 03:11
Не удается перетащить файл в окно фубара, пару раз удавалось но как правило недоступно.
Какие могут быть причины?
align
Сообщение #747 Denisk » 08.11.2009, 17:37
G-Man:Advanced Limiter юзать не желательно
Почему?
Denisk M
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #748 megavolt » 09.11.2009, 15:31
скажите, как можно сделать так, чтобы при скроллинге плейлиста выделенный трек находился всегда в центре по вертикали??
и еще: есть ли возможность одновременного запуска 2 фубаров ?
очень нужно (!) помогите, плиз...
megavolt
Сообщение #749 Fuu » 09.11.2009, 21:59
2align:
Если у тебя WIN7 или Vista, проблема скорее всего в правах пользователей. Попробуй запустить фубар без админских привилегий.
2megavolt:
megavolt:есть ли возможность одновременного запуска 2 фубаров ?
Устанавливаешь два фубара и запускаешь ;)
2Denisk:
Потому что лимитер - это компрессор, а компрессия - это искажение. Для корректного антиклиппинга необходимо сначала понизить громкость фонограммы на ~-1-3dB (если используется ресэмплер, на ~-3-5dB), например, с помощью Replay Gain, а уж потом вводить в DSP лимитер. В таком случае последний будет работать в качестве предохранителя от случайного клиппинга, а не компрессировать постоянно зашкаливающий сигнал.
Fuu M
Сообщение #750 align » 09.11.2009, 22:08
2Fuu
нет, у меня хрсп3, уже не знаю что делать очень не удобно добавлять одиночные файлы...
align
Сообщение #751 Fuu » 09.11.2009, 22:24
2align:
Вот с вики на гидрогене:
Foobar2000:FAQ:Why does dragging and dropping directories / files have erratic results?
The culprit is most likely an input component. Removing the input components and adding them back one-by-one can help you pinpoint the location. Note: Haali has coded a stable Matroska component that doesn't cause this problem.
Попробуй в папке foobar2000\components удалить все foo_input_ххх.dll, кроме _std и _monkey.
Fuu M
Сообщение #752 align » 09.11.2009, 22:54
2Fuu
удалил foo_input_mslive не помогло...
у меня там минимум плагинов, остались вот эти:
foo_albumlist.dll
foo_cdda.dll
foo_converter.dll
foo_dsp_std.dll
foo_fileops.dll
foo_freedb2.dll
foo_input_std.dll
foo_jesus.dll
foo_midi.dll
foo_rgscan.dll
foo_taskbar_gestures.dll
foo_ui_hacks.dll
foo_ui_std.dll
foo_xm.dll
align
Сообщение #753 Fuu » 10.11.2009, 14:38
2align:
Версия фубара, надеюсь, последняя? :) Колумнсы или дефолт? Перетаскивать файлы с зажатым Ctrl не пытался?
... foo_midi.dll и foo_xm.dll тоже под подозрением.
Fuu M
Сообщение #754 align » 10.11.2009, 16:10
2Fuu
фубар 0969
попробовал с контралом - ниче не изменилось
миди удалил все стало работать  :)
align
Сообщение #755 align » 11.11.2009, 01:23
2Fuu
пару раз перетянулось и перестало *самоубийство*
интерфейс дефолтный одна из стандартных тем
foo_xm.dll удалил
align
Сообщение #756 Denisk » 11.11.2009, 22:00
Fuu:Потому что лимитер - это компрессор, а компрессия - это искажение. Для корректного антиклиппинга необходимо сначала понизить громкость фонограммы на ~-1-3dB (если используется ресэмплер, на ~-3-5dB), например, с помощью Replay Gain, а уж потом вводить в DSP лимитер. В таком случае последний будет работать в качестве предохранителя от случайного клиппинга, а не компрессировать постоянно зашкаливающий сигнал.
Большинство DSP модулей вроде бы корректно обрабатывают перегруженный сигнал, потому что работают в 32 бит с плавающей точкой. И если штатный регулятор громкости фубара ставить ниже 0db, то на звуковуху сигнал пойдет ослабленным, т.е. без клиппинга. Я прав?
Denisk M
Сообщение #757 Fuu » 11.11.2009, 22:46
Denisk:И если штатный регулятор громкости фубара ставить ниже 0db, то на звуковуху сигнал пойдет ослабленным, т.е. без клиппинга. Я прав?
Volume Control в фубаре - это регулятор микшера звуковухи, на клиппинг он никак не влияет. В нашем случае необходимо цифровое понижение громкости сигнала на входе, для чего и существует Replay Gain.
Fuu M
Сообщение #758 Denisk » 11.11.2009, 22:53
Fuu:Volume Control в фубаре - это регулятор микшера звуковухи
Это с чего вдруг? :o Фубаровский регулятор никак на виндовый микшер не влияет.
Denisk M
Сообщение #759 Fuu » 11.11.2009, 23:05
2Denisk:
Виндовый микшер - это не микшер звуковухи, согласись? :) Включи в фубаре отображение пикметера и покрути громкость. Меняется ли уровень громкости на датчике? Отсюда: влияет ли volume control на клиппинг?
Fuu M
Сообщение #760 Denisk » 12.11.2009, 04:29
Fuu:Включи в фубаре отображение пикметера и покрути громкость. Меняется ли уровень громкости на датчике?
Не меняется. Это значит пикметер стоит после DSP и до регулятора громкости.
Fuu:Виндовый микшер - это не микшер звуковухи, согласись?
Соглашусь. Но находится микшер звуковухи в программе sndvol32 (программа Громкость). Wave (Звук) микшер виндовый (его может обходить KS). Master (Общий) тот самый микшер звуковухи.
Теперь вопрос на засыпку. Запусти два плеера. И покрути регулятор громкости в фубаре. Если фубар управляет микшером звуковухи, должна уменьшится громкость и во втором плеере, а она не уменьшается.
Denisk M
