Сообщение #761 Denisk » 12.11.2009, 06:55
Фубар просчитывает громкость сам и только потом передает сигнал дальше. Не зря же говорили что включение в eго настройках 24 бит уменьшает искажения при низких значениях ползунка громкости
Denisk M
Сообщение #762 Fuu » 12.11.2009, 07:22
Denisk:пикметер стоит после DSP и до регулятора громкости
Верно. Регулятор громкости в фубаре - это не DSP, о чем я и говорю. А вот, например, регулятор WAVE в виндовом микшере - это DSP.
Кстати, в старом fb2k 0.8.3 регулятор громкости добавлялся в цепь DSP и работал именно как DSP, а не через драйвер звуковухи.
Denisk:Запусти два плеера. И покрути регулятор громкости в фубаре. Если фубар управляет микшером звуковухи, должна уменьшится громкость и во втором плеере, а она не уменьшается.
Все просто: для каждого приложения в Windows драйвером звуковой карты выделяются свои каналы.
Denisk:включение в eго настройках 24 бит уменьшает искажения при низких значениях ползунка громкости
24 битный режим опускает шумовую планку сигнала, поэтому и меньше искажений на меньшей громкости.
Но отсюда никак не следует, что volume control - это внутренний пост-DSP фубара ;)
Fuu M
Сообщение #763 Denisk » 12.11.2009, 08:42
PaVliG:Как известно у 0.9 фубара цепочка такова 1)Format playback engine(Decoder) - 2)Replaygain - 3)DSP - 4)Volume - 5)Convert to Output format (bit-depth) to Output Device
PaVliG:4)Volume - в версии 0.9 этот регулятор не отключаемый. По возможности оставить как есть в 0db (особенно при прослушивании lossless - иначе на звук. плату не пойдет побитово-точный сигнал).
Однако следует помнить, что mp3 треки в большинстве своем прегружены (до+2db), при прослушивании этого формата во избежание клиппинга - Volume -2...-3db - самое оно.
Denisk M
Сообщение #764 Fuu » 12.11.2009, 12:04
2Denisk:
Очень советую прочитать вот этот топик на гидрогене: Why does pulling down volume slider not avoid clipping?
[size=70]Спорить на данную тему у меня больше нет желания.[/size]
Последний раз редактировалось Fuu 12.11.2009, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Fuu M
Сообщение #765 Denisk » 12.11.2009, 18:57
Вот я ламер, оказывается правда.
Denisk M
Сообщение #766 Lostower » 12.11.2009, 22:47
Помогите пожалуйста разобраться. Есть программа Melomania. В ней задал опцию проигрывания альбомов через внешний плеер фубар. Запускаю Melomania, выбираю проиграть альбом, открывается фубар и появляются названия треков.  Фубар проигрывает все мп3. А вот лосслесс - только если альбом в папке разбит по трекам. То есть, если в папке лежит альбом APE (одним файлом) и cue-файлик, фубар просто запускается и не отображается плейлист. При этом тот же альбом с последним AIMP отображается и отыгрывается корректно. Подскажите как решить вопрос? Аимп хорошо, но фубар на него не променяю.
Lostower
Сообщение #767 Старик » 13.11.2009, 08:32
Возникла необходимость поменять букву диска с медиатекой. Подскажите способ, как сохранить статистику? (копировать медиатеку фубаром, куда-либо в другое место, не имею возможности к сожалению...)
Старик
Сообщение #768 Mishail » 13.11.2009, 09:07
2Старик
Перемещай файло с помощью фубара, тогда статистика сохранится
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #769 stevia07 » 13.11.2009, 11:16
При воспроизведении файлов в формате ААС не работает указатель времени проигрывания. Как поправить ?
stevia07
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #770 CarroT » 13.11.2009, 11:48
Изменился путь к файлам музыкальным, можно ли както исправить ? а то плейлисты жалко (((((((((((
CarroT
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #771 Старик » 13.11.2009, 16:18
Mishail:2Старик
да вот нет возможности никуда переместить, только нужно поменять букву диска. (без возможности перемещения). Есть ли какие нибудь способы сохранить статистику?
Скажите, есть ли возможность, с помощью фубара, переместить медиатеку, с сохранением структуры директорий?
Последний раз редактировалось Старик 13.11.2009, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Старик
Сообщение #772 Старик » 13.11.2009, 22:08
вроде нашел способ, как сохранить статистику после изменения буквы диска, не прибегая к перемещению файлов: просто переписать статистику в теги файла, а затем после изменения буквы диска, создать новую библиотеку и из тегов экспортировать всю статистику обратно в файл. Теги естественно почистить.
Старик
Сообщение #773 vabzz » 15.11.2009, 23:34
открываю папку, кликаю 2 раза на песенке, открывается фубар и в списке только эта песенка, как сделать чтобы добавлялись все песенки с даной  папки ????
поиск не помог (((((
vabzz
Сообщение #774 evil » 16.11.2009, 01:14
2vabzz
Folder context menus должны помочь (включаются в разделе General - File Types).
Сообщение #775 vabzz » 16.11.2009, 02:03
да помогло, спасибо, но это чуть-чуть не то,
нужно именно при открытии файла добавление всех файлов с папки, может плагин какой нада или скрипт ????????
vabzz
Сообщение #776 Callisto » 16.11.2009, 05:01
vabzz:да помогло, спасибо, но это чуть-чуть не то,
Тогда юзайте плейлисты.
Callisto F
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #777 Fuu » 16.11.2009, 09:16
2vabzz:
http://foobar2000.club/forum/index.php/topic,603.msg29936.html#msg29936
2Lostower:
Твоя прога обращается к фубару с неподходящими параметрами. Напиши сюда и жди новую версию :)
Последний раз редактировалось Fuu 16.11.2009, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Fuu M
Сообщение #778 NFK » 16.11.2009, 13:06
Подскажите, возможно ли сделать кнопку или повесить на хоткей включение какого-либо DSP?
Мне нужно, чтобы нажал - включился foo_dsp_bs2b, нажал - отключился.
Просто когда включаю колонки вместо наушников, каждый раз лезть в настройки лениво  :)
NFK
Сообщение #779 vabzz » 16.11.2009, 13:30
Fuu - СПАСИБО, имено оно )))
А есть ли для Фубара эффекты SRS WOW как в Windows media player ? или как их можно подключить с WMP ???
vabzz
Сообщение #780 postED » 17.11.2009, 17:54
Подскажите, есть ли возможность сделать просмотр лирики в DUI-шном фубаре через foo_textdisplay и foo_textfile, не создавая txt-файл к каждой песне отдельно, а используя только один txt на весь альбом? Или есть какой-то другой альтернативный способ отображения лирики в DUI, не юзая тег %lyrics%?
