Сообщение #881 alex_realist » 03.01.2010, 17:12
2fourplay
На Apply не забывай нажимать!
2winViktor
Объясни понятнее.
Сообщение #882 QweSteR » 03.01.2010, 17:54
Скачал сборку Alex Realist all-in-one 1.0 beta 6.
- Не работает интеграция foobar в контекстное меню.
- В Output Device не могу выставить битность выше 16. Окно заблокировано.
- Лёгкое подвисаниепосле запуска.
Винда ругается на проблему совместимости.
Виндовс 7, 64-бит.
Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series
Мощный ПК.
Как поменять скин?
Последний раз редактировалось QweSteR 03.01.2010, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
QweSteR
Сообщение #883 Warl0ck » 03.01.2010, 18:14
2 alex_realist
у меня проблемка есть... как сделать так чтобы когда открываешь новый трек, не запарывать текущий плей лист а добавлять новую композицию в "Дефолтный" плейлист? в прежних сборках вроде был такой пункт в настройках, здесь что то я не нашел, а может искал плохо... заранее спасибо :)
Warl0ck
Сообщение #884 Axess » 03.01.2010, 18:25
24000000.00
ctrl+P -> Shell Integration -> Always Send New Files To Playlist:
Axess M
Сообщение #885 Michael2000 » 03.01.2010, 23:03
2alex_realist
Здравствуйте, спасибо за сборку. Два вопроса под Win7 64bit всплывает:
foobar2000 troubleshooter
The following components found on your system are known to be problematic and should be either uninstalled or updated to their latest versions:
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll : Channel Spectrum panel 0.17.2
Reason: Repeated crash reports, division by zero bug.
Download the latest version...
foo_w7shell.dll : Windows 7 integration 0.2.8.1
Reason: Component problematic under foobar2000 versions older than 1.0 beta 1.
foo_uie_lyrics.dll : Lyrics Show Panel (all versions)
Reason: Heavy crashware, no longer developed.
Как пофиксить, либо пофиксено ли это в новой версии от 03.01.2010]?  Как обновить версию 28.12.2009 до текущего релиза? Спасибо.  *пыво*
Michael2000
Сообщение #886 Warl0ck » 03.01.2010, 23:40
alex_realist:Обновление. Сделал как просили: добавлен вид плейлиста без группировки по альбомам.
можешь сказать как сделал? а то скачать просто нереально с рапиды, не у всех ведь премиум имеется, либо залей на другой файлообменник, буду очень признателен... и не только я )
Warl0ck
Сообщение #887 alex_realist » 04.01.2010, 09:08
Зеркало версии от 03.01.2010: http://rghost.ru/787638
2Michael2000
Под Win7 64bit не тестил.
С 28.12.2009 обновится до текущей очень легко. Достаточно обновить папку misc и применить любой fcl-файл.
Сообщение #888 Warl0ck » 04.01.2010, 12:54
2alex_realist, не подскажешь как сделать чтобы обложки альбомов сохранялись сами, т.е. автоматически в папку с треком, а не вручную? )
p.s. как дать репутацию??
Последний раз редактировалось Sp1ke 04.01.2010, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Warl0ck
Сообщение #889 GAGArinREcords » 04.01.2010, 13:10
2alex_realist Я уже начинаю разбираться  :)
Не хватает только последнего штриха, как добавить пункт в ПКМ-> File Operation -> Delite (Удалить трек)
GAGArinREcords
Сообщение #890 alex_realist » 04.01.2010, 15:28
2Warl0ck
Preferences -> Tools -> Biography server -> Last.fm -> Album -> поставить птичку Enable Cache, выбрать Specify File paths, написать в image cache path например $replace(%path%,%filename_ext%,)folder
Под аватаром репутация [дать]
2GAGArinREcords
Preferences -> Display -> Context menu -> File operations -> поставить птичку Delete File(s)
Сообщение #891 PortalX3 » 04.01.2010, 17:46
alex_realist, такое дело...
Сменил себе я звуковую карту - поставил Asus Xonar DS - она на все 200% поддерживает 24-битный режим звука, а в фубаре нельзя его выбрать. В других плеерах воспроизводится всё просто на ура, кроме фубара
Дайте наводку, пожалуйста, на то, чтобы активировать Output Data Format в Фубаре
Последний раз редактировалось PortalX3 04.01.2010, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
PortalX3 M
Сообщение #892 SpirtRoyal » 04.01.2010, 18:39
выбери в качестве выхода KS или WASAPI и смени битность (в этих режимах переключатель доступен)
SpirtRoyal M
Сообщение #893 gosh62 » 04.01.2010, 18:56
Скажите пожалуйста, как сделать , что бы фоновые рисунки циклично менялись,
и куда класть эти рисунки?
gosh62
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #894 PortalX3 » 04.01.2010, 21:41
SpirtRoyal, да я так уже делал - звук всё-равно не 24 или 32 бита
Будут ещё идеи? а то придётся удалять фубар с компа, если он не выдаёт звук, который позволяет моя аудиокарта - а этого очень не хотелось бы делать  :-(
PortalX3 M
Сообщение #895 SpirtRoyal » 04.01.2010, 22:37
ну по идее фубар автоматически устанавливает битность в соответствии с дровами. так что тут могут быть глюки или дров или фубара (
SpirtRoyal M
Сообщение #896 PortalX3 » 04.01.2010, 22:44
Драйвера последние - официальные. В Windows 7 появились (если брать в учёт, что у меня новая звуковая карта), новые режимы дискретизации
Просто реально - для меня это головная боль теперь. После выхода версии 1.0 всё это началось.
Что делать - ума не приложу. Железо и драйвера подходят полностью  :(
PortalX3 M
Сообщение #897 fourplay » 04.01.2010, 23:22
2alex_realist В прошлых версиях можно было сделать так, чтобы обложка альбома становилась wallpaper. В этой такого нет?
fourplay
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #898 SpirtRoyal » 04.01.2010, 23:27
PortalX3:новые режимы дискретизации
то что пишет винда это не то. главное что написано в мануале к звуковухе (на рисунке все как у всех на любой звуковухе будет одно и то же)
SpirtRoyal M
Сообщение #899 PortalX3 » 04.01.2010, 23:32
Ну вот, правдивее некуда:
А вот спецификации:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=wcFuNdxM0I4Sf10X
PortalX3 M
Сообщение #900 SpirtRoyal » 05.01.2010, 00:51
ну я сужу по своей карте. так вот в моей E-MU 0202 частот больше, чем в списке винды  :-[
SpirtRoyal M
