Xchange by Br3tt
Сообщение #81 Zin-Uru » 07.01.2010, 04:21
Еще один баг выловил (см. пост со ссылкой).  B)
Zin-Uru M
Сообщение #82 PsichoStorM » 07.01.2010, 13:01
Насчёт DVD-A не могу точно сказать так как у меня он только 24\192000 Hz (мощный диск) надо бы поискать DVD-A c дискретизации 48000 (если таковые существуют  :-()
PsichoStorM M
Сообщение #83 Zin-Uru » 08.01.2010, 14:20
Небольшое, но приятное обновление. ТУТ.
Zin-Uru M
Сообщение #84 PsichoStorM » 08.01.2010, 14:32
2Zin-Uru Во это другое дело !!!! Ещё вопрос, подскажи что тут надо поменять чтобы он показывал коверы с названием артиста прям из папки проигрываемого альбома,особенно это важно для VA - artists
PsichoStorM M
Сообщение #85 Zin-Uru » 08.01.2010, 14:50
2PsichoStorM. В этом скрипте я забыл исправить в 3-ей строке skins на images. Если поправить, будет рамочка появляться. ;)
Похоже, чтобы картинка артиста была, просто нужно убрать // перед строкой $puts(kap,$replace(%path%,%filename_ext%,)artist.jpg)
Zin-Uru M
Сообщение #86 PsichoStorM » 08.01.2010, 14:54
2Zin-Uru Тут тоже забыл
PsichoStorM M
Сообщение #87 Zin-Uru » 08.01.2010, 14:59
2PsichoStorM, да. В графическом браузере там везде надо поменять. При переключении в режим обложек альбомов тоже.
Zin-Uru M
Сообщение #88 PsichoStorM » 08.01.2010, 15:05
2Zin-Uru Блин немного не то, меня вот интересует для VA - artists чтобы к примеру было так
альбом Blake Jarrell -> а в ней папка artist -> а уже в этой папке лежат к примеру Blake Jarrell.jpg, Astrid Suryanto.jpg ....И.тд
Вообще можно как то реализовать ???
PsichoStorM M
Сообщение #89 Zin-Uru » 08.01.2010, 15:11
$puts(kap,$replace(%path%,%filename_ext%,)artist\%track artist%.jpg)
Или, чтобы работали оба варианта (не для VA тоже):
$puts(kap,$if3($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)artist.jpg),$findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)artist\%track artist%.jpg)))
Последний раз редактировалось Zin-Uru 08.01.2010, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #90 PsichoStorM » 08.01.2010, 15:30
2Zin-Uru То есть если я правильно понял то должно быть вот так ???
// --- path for specific artists photos FOLDER
$puts(kap,'D:\artists\'$replace(%artist%,'/',)'.jpg')
// --- path for artists photos saved in music folder and titled artist.jpg
PsichoStorM M
Сообщение #91 Zin-Uru » 08.01.2010, 15:33
2PsichoStorM, да! Естественно, в тегах в графе Album Artist должно стоять VA, чтобы работала картинка для отдельного исполнителя.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 08.01.2010, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #92 PsichoStorM » 08.01.2010, 15:39
2Zin-Uru Вот так работает
А то что выше нет
Последний раз редактировалось PsichoStorM 08.01.2010, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
PsichoStorM M
Сообщение #93 PsichoStorM » 08.01.2010, 15:48
2Zin-Uru Это я ошибся всё показывает, пардон !!! а второй вариант не хочет работать, а жалко  :(
Можно еще вот так попробовать:
$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)artist\%track artist%.jpg),$puts(kap,$replace(%path%,%filename_ext%,)artist\%track artist%.jpg),$puts(kap,$replace(%path%,%filename_ext%,)artist.jpg))
этот  тоже нет
Последний раз редактировалось PsichoStorM 08.01.2010, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
PsichoStorM M
Сообщение #94 Zin-Uru » 08.01.2010, 16:16
2PsichoStorM
Вот так точно будет работать (проверил):
$if(%track artist%,$puts(kap,$replace(%path%,%filename_ext%,)artist\%track artist%.jpg),$puts(kap,$replace(%path%,%filename_ext%,)artist.jpg))
Для не-VA картинка исполнителя должна называться artist.jpg и лежать в папке с треками. Если надо, чтобы она называлась по имени исполнителя, тогда вот так:
$if(%track artist%,$puts(kap,$replace(%path%,%filename_ext%,)artist\%track artist%.jpg),$puts(kap,$replace(%path%,%filename_ext%,)%artist%.jpg))
Последний раз редактировалось Zin-Uru 08.01.2010, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #95 PsichoStorM » 08.01.2010, 16:19
2Zin-Uru Да так всё работает  *MUISIC*
PsichoStorM M
Сообщение #96 PsichoStorM » 08.01.2010, 16:23
Ещё бы теперь к нему прикрутить Службу что бы он ковры качал и цены ему не будет.
PsichoStorM M
Сообщение #97 Zin-Uru » 08.01.2010, 16:31
2PsichoStorM, к нему - это к граф. браузеру? Тогда только к разработчику плагина за этим обращаться. ;) А если к Фубару, то есть несколько вариантов, в том числе на данном форуме они доступно изложены.
Zin-Uru M
Сообщение #98 PsichoStorM » 08.01.2010, 16:31
Zin-Uru:Для не-VA картинка исполнителя должна называться artist.jpg и лежать в папке с треками. Если надо, чтобы она называлась по имени исполнителя, тогда вот так:
Вот как раз так и надо было. Большое тебе СПАСИБО !!!!
PsichoStorM M
Сообщение #99 PsichoStorM » 08.01.2010, 16:34
Zin-Uru:2PsichoStorM, к нему - это к граф. браузеру? Тогда только к разработчику плагина за этим обращаться. Wink А если к Фубару, то есть несколько вариантов, в том числе на данном форуме они доступно изложены.
Да я имею ввиду через Run Service.
PsichoStorM M
Сообщение #100 Zin-Uru » 08.01.2010, 16:45
Zin-Uru M
