Конфигурация zsx [01.05.2010]
Конфигурация zsx
Скриншоты:
Ссылки:
Прочитайте на досуге:
Дополнительно:
Сообщение #621 andrew0272 » 25.12.2009, 18:08
Максим, а как обновить все интерфейсные компоненты? Пользуюсь представлением JTN, в нижнем правом углу окошко с информацией о наличие обновлений, пощелкал- но ничего не происходит
andrew0272
Сообщение #622 Narekaci » 27.12.2009, 21:14
Максим,спасибо за сборку.
В настройках ничего не менял,не трогал пока.Но когда запускаю альбом из библиотеки,после первого трека всегда начинает проигрываться последний.
Не подскажите,как сделать,чтобы последовательно проигрывалось?
Narekaci M
Сообщение #623 Максим » 27.12.2009, 23:14
andrew0272
Обновить можно только вручную.
Narekaci
Пожалуйста. В zsx, сверху есть переключатель режимов:
Сообщение #624 Narekaci » 28.12.2009, 12:08
2Максим
Я,в общем то,так и пытался делать.Однако не выходит.Иной раз и с пятого или седьмого трека самопроизвольно переключается на последний в альбоме запущенного плейлиста.
И ещё,если не сложно.На рабочем компе в плейлисте отображается информация с cue,а так же с файла.Дома с этим всё нормально.Сравнивал настройки - разницы не нашёл.
Narekaci M
Сообщение #625 andrew0272 » 28.12.2009, 13:24
Максим:andrew0272, Brodyaga81
Обновите все интерфейсные компоненты.
Какие компоненты нужно обновить?, у меня их десятка три
andrew0272
Сообщение #626 Максим » 28.12.2009, 16:15
andrew0272
foo_uie_*
Последний раз редактировалось Sp1ke 28.12.2009, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #627 Максим » 02.01.2010, 17:35
Обновил. Ссылка — в шапке.
Работаю над инсталлятором.
Сообщение #628 andrew0272 » 03.01.2010, 07:08
Максим, можно будет подробно (когда будет все готово) написать как обновится на новую версию при наличии уже установленной, или с нуля, чтобы не прописывать настройки ручками (очень утомительно)
andrew0272
Сообщение #629 Максим » 07.01.2010, 17:17
andrew0272
Мне уже хочется немного изменить дизайн zsx и переделать Jnt :) Обновление, конечно, выложу, но фубар сейчас очень нестабилен. Под Вин7 падает как 0969, так и последние беты.
Последний раз редактировалось Sp1ke 07.01.2010, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #630 eXtruder » 07.01.2010, 17:32
У меня почему то 0.9.6.8 под Win7 вообще не падает.
eXtruder
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #631 Максим » 07.01.2010, 18:03
eXtruder
Какая конфигурация? Наверно, не моя :)
CUI и многие компоненты для него рушат плеер.
Сообщение #632 eXtruder » 08.01.2010, 14:09
Моя конечно же. Columns UI + Panel Stack Splitter.
eXtruder
Сообщение #633 Low_Pressure » 08.01.2010, 14:40
На XP вроде не рушится, так что, если есть возможность, я бы с семеркой повременил до пары сервиспэков)))
Low_Pressure M
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #634 andrew0272 » 08.01.2010, 14:49
... что значит рушится?! На семерке (уже как месяц) такие глюки: 1. Медленно запускается (10-20 сек), и в процессе загрузки жрет проц. и память 2. Зависает, при активной работе с интерфейсными окнами . Кстати на Висте было замечано только второе..
andrew0272
Сообщение #635 Максим » 08.01.2010, 14:53
andrew0272
Вылетает с ошибкой pure function call.
Low_Pressure
Под ХР и у меня работает, но я вернулся на 7ку.
Кстати, я выложил обновление :)
Сообщение #636 Low_Pressure » 09.01.2010, 01:13
Я собственно уже на момент прошлого поста поставил обновление. Вроде бы мало что изменилось, но я кроме zsx ничего и не тестил по сути...
Кстати, по поводу вылетов и ошибок: вроде в сборку не включен плагин foo_jesus, а зря - в хозяйстве пригодится.
Последний раз редактировалось Low_Pressure 09.01.2010, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
Low_Pressure M
Сообщение #637 diefun » 11.01.2010, 13:12
Максим,сборка очень нравится,особенно chronflow.Но возникла проблема - неактивна вкладка  Output Format/Postprocessing.
diefun
Сообщение #638 diefun » 11.01.2010, 16:07
diefun
Сообщение #639 Максим » 11.01.2010, 19:11
diefun
Установи foo_out_wasapi.
Сообщение #640 diefun » 11.01.2010, 20:10
Как всегда помогло,спасибо.
diefun
