Что делать?
Сообщение #961 Dr. Sheldon Cooper » 22.01.2010, 23:41
1. При назначении клавиши на проигрывание предыдущего трека foo просто прекращает играть. Что делать?
2. Как сделать, что бы foo, сворачивался в район часов?
Dr. Sheldon Cooper M
Сообщение #962 mgz » 22.01.2010, 23:52
2Dr. Sheldon Cooper
Вы самозванец. Настоящий Шелдон бы изучил весь FAQ, Энциклопедию и наверняка бы замучал кнопку Найти...
С нами: 20 лет 6 месяцев
Сообщение #963 statgeyzer » 23.01.2010, 00:00
statgeyzer:Добрый день. Фубаром пользуюсь не так давно. Столкнулся с такой проблемой. Во всех проигрывателях при проигрывании отображается текущее время проигрываемого трека или время до окончания. В фубаре перерыл все настройки, не могу найти можно ли включить такую индикацию. Подскажите, как её включить.
Так мне никто и не ответит? Это наверно или очень просто или ооочень сложно?
Последний раз редактировалось statgeyzer 23.01.2010, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
statgeyzer
Сообщение #964 Nikolaich » 23.01.2010, 04:11
rigger:File / Open Audio CD / Play / В плейлисте ПКМ Get Tags From freedb
ПКМ - это правая кнопка мыши, я правильно поняла? Нет у меня такого пункта! Или что-то другое имелось в виду?
Правильно, только меню File открывается по-левой кнопе мыши
В плейлисте ПКМ ->Tagging ->Get Tags From freedb
2mgz  - foo_freedb2_fix.dll это для foo v.0.8;  0.9.?.?.; а в foo v1.0 - "забанен"
Nikolaich M
Сообщение #965 Nikolaich » 23.01.2010, 04:33
[/quote]
[/quote]
Так-таки и все?
В Columns UI->Status bar->"галя"=Show status bar - это раз;
В плейлистах NG-; EL- присутствует столбец Length - это два,
Почто ты сие потерял/не наблюдаешь - никому неведомо
ЗЫ. Указывать вариант версии foo таки необходимо, для ответа...
Nikolaich M
Сообщение #966 mgz » 23.01.2010, 06:51
Nikolaich:foo_freedb2_fix.dll это для foo v.0.8;  0.9.?.?.; а в foo v1.0 - "забанен"
Ну да, я досе на 0.9.6.9 - версия 1.0 меня не прельщает.
Сообщение #967 statgeyzer » 23.01.2010, 10:50
Nikolaich:Так-таки и все?
Версия фубар 1.0, русская сборка, финальная. Модуль интерфейса стандартный (не Columns UI).
Последний раз редактировалось statgeyzer 23.01.2010, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
statgeyzer
Сообщение #968 Izotop » 23.01.2010, 12:45
2statgeyzer
Самый простой и удобный вариант --> поставить Columns UI.
Так как в Default я не нашел как отобразить текущее время проигрывания в плейлисте.
Вариант только в статус-баре добавить тег %playback_time%
Последний раз редактировалось evil 14.02.2010, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 18 лет
Сообщение #969 KoJI6acka » 23.01.2010, 13:03
2Izotop
Да я тему новой создал. Думал её потерли. А оказывается пост перенесли.
KoJI6acka
Сообщение #970 Nikolaich » 23.01.2010, 14:17
Izotop:2statgeyzer
Preferences->Playlist View-->... или
ПКМ на заголовке плейлиста=Columns-->More-->Playlist VieW-->Заполнить форму Custom Columns
В поле Pattern прописать, например: %playback_time% / %length%  или то, что нужно
В поле Name хоть русскими буквами, выбрать нужный Alignment
-->Apply-->Ok  и всё
Nikolaich M
Сообщение #971 Izotop » 23.01.2010, 14:39
Nikolaich:В поле Pattern прописать, например: %playback_time%
У меня на версии 1.0 в DUI  - %playback_time% не работает.
Сейчас проверил ещё раз - не работает.
У Вас Nikolaich в DUI показывает текущее время ???
С нами: 18 лет
Сообщение #972 statgeyzer » 23.01.2010, 15:18
Izotop:statgeyzer
Сделал с %playback_time%. Не работает, отображает знак вопроса.
statgeyzer
Сообщение #973 Izotop » 23.01.2010, 16:23
2statgeyzer
Columns UI поставили?
Переключились на него?
С нами: 18 лет
Сообщение #974 statgeyzer » 23.01.2010, 17:01
Izotop:2statgeyzer
C Columns UI работает. Но мне не нравится Columns UI тем, что визуализация (обычно использую спектр) идёт отдельным окном, а в стандартном она встроена.
statgeyzer
Сообщение #975 Izotop » 23.01.2010, 17:12
2statgeyzer
Обычный спектрум анализатор доступен в Layouts для CUI.
А если хочется каких-либо похитрее анализаторов --- то их можна добавить как .dll-компоненты и отобразить в CUI.
С нами: 18 лет
Сообщение #976 meDveD » 23.01.2010, 17:16
2statgeyzer
такой спектр-сикбар не устраивает?
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=77490
Последний раз редактировалось Гость 23.01.2010, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #977 Nikolaich » 23.01.2010, 17:46
2meDveD
У мя сей wav-сик-бар (DUI) оказался глюкодромом:
Через ~30 мин в верхней части экрана появилась изломанная картинка размером с
"баллон нотификациона" нового проигрывания, при этом foo v.1.0 DUI  завис...
Nikolaich M
Сообщение #978 eilyn » 24.01.2010, 00:28
привет. какие есть способы задизайнить сик бар? ничего убер сложного мне не нужно, достаточно просто полосочки, которой можно менять цвет/размер, вот что-то наподобие этого, желательно, чтобы время так же отображалось:
[img width=400 height=18]http://img268.imageshack.us/img268/5482/38437795.png[/img]
фубар сейчас выглядит вот так:
[img width=400 height=190]http://img23.imageshack.us/img23/42/27573448.png[/img]
сик бар со временем хотелось бы всунуть вместо статус бара.
eilyn
Сообщение #979 Nikolaich » 24.01.2010, 00:42
eilyn:привет. какие есть способы задизайнить сик бар? ничего убер сложного мне не нужно, достаточно просто полосочки, которой можно менять цвет/размер, вот что-то наподобие этого, желательно, чтобы время так же отображалось:
Ну и скачай/поставь себе foobar2000_@lfaMaR_pack, ссылку не дам  B)
В ём как раз такой сик бар; а статус бар можно просто выключить за тебЮ ненадобностью
Последний раз редактировалось Nikolaich 24.01.2010, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Nikolaich M
Сообщение #980 eilyn » 24.01.2010, 04:54
Nikolaich:
зачем ради одного сик бара качать целую сборку? или это чтобы его оттуда выдернуть?
еще вопрос. где именно надо менять цвет, чтобы окрашивался играющий на данный момент трек?
eilyn
