Конфигурация zsx [01.05.2010]
Конфигурация zsx
Скриншоты:
Ссылки:
Прочитайте на досуге:
Дополнительно:
Сообщение #721 Максим » 03.02.2010, 14:39
Fatal1st
Мы уже обсуждали это с Low_Pressure. Он предлагал то же самое. Я хотел, чтобы кнопка была индикатором состояния, поэтому и поменял местами картинки. Сейчас для меня это уже не важно. Переделаю.
Сообщение #722 Fatal1st » 03.02.2010, 15:06
2Максим
В таком случае мб изменить дизайн - оба значка через \ и, в зависимости от состояния, "подсветка" одного из них Изображение
UPD
Не работает кнопка(если вообще должна), в mini лэйауте работает(когда оно зеркально отражено) переключателем между списком плейлистов и альбомами текущего.
Плюс в mini лэйауте тоже самое со всплывашкой в нижней панели(GBrowser), но там, наверное, много ставить и не стоит.
И в полном лэйауте там же в нижней панели для альбомов без обложки отображаются иконки с серыми кругами, а в мини - пустота, так и должно быть?(когда в ColumnsUI включена прозрачность - разделители сливаются с общим фоном и получается ровное серое пространство).
Последний раз редактировалось Fatal1st 03.02.2010, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Fatal1st
Сообщение #723 vmsn » 03.02.2010, 23:32
Спасибо за эту сборку -  мне она подходит и нравится больше остальных.
Но проблема такая: если добалять отдельно папку - всё нормально, но если добавить всю директорию с большой базой музыки,
не работает следующий трек, всегда на паузу останавливает. Может быть Windows 7 ?
На других сборках все нормально, с мультиконфигурацией тоже было всё хорошо.
On line  troubleshooter:
The following components found on your system are known to be problematic and should be either uninstalled or updated to their latest versions:
foo_customdb.dll : Custom Database 0.0.9a
Reason: Repeated crash reports.
foo_uie_graphical_browser.dll : Graphical Browser rev015
Help me
vmsn
Сообщение #724 Максим » 03.02.2010, 23:45
Fatal1st
Мини-режимом я ещё не занимался. Постепенно обновлю и его.
vmsn
Что значит «не работает следующий трек»?
Сообщение #725 vmsn » 04.02.2010, 08:11
2Максим
Когда начинаю слушать альбом, и с первой композиции, например, хочу перейти на вторую происходит остановка (в меню playback появляется stop),
и повторюсь если один альбом или несколько выбирать вручную  (add folder)  то всё нормально происходит, а вот из базы (1 tb музыки) такая проблема, (версия самая последняя).
vmsn
Сообщение #726 Максим » 04.02.2010, 09:56
vmsn
Это не похоже на проблему конфига. Возможно, опция Stop after current активна?
Сообщение #727 vmsn » 04.02.2010, 11:26
2Максим
Максим спасибо за внимание к моей проблеме.
Еще информация к размышлению: закгрузил всю свою базу через file add folder
всё работает нормально треки вперед и назад.
Так конечно автоматически не будут попадать новые альбомы и album list не появляется самое главное, выбирать можно только внизу по cover альбомам,
может быть еще подумаешь или кто-то сталкивался с такой проблемой
vmsn
Сообщение #728 Максим » 04.02.2010, 11:36
vmsn
Я могу сделать новую панель, но лучше всё-таки указать папку Media Library (File -> Preferences -> Media Library).
Сообщение #729 vmsn » 04.02.2010, 11:55
2Максим
Да, лучше указать Media Library,новую панель не надо делать.
Попробую еще и сам подумать, если получится - сообщу
vmsn
Сообщение #730 Fatal1st » 09.02.2010, 16:33
Спасибо за обновление, многие компоненты, которые добавлял сам, теперь присутствуют в дистрибутиве, но:
1. Из-за foo_w7shell фубар грузится долго, очень долго, время загрузки пропорционально количеству плейлистов и их объему. Тут как бы моя проблема(привычнее пользоваться кучей плейлистов нежели библиотекой), просто такое поведение имеет место быть и хотелось бы знать - возможно ли это исправить не убирая компонент.
2. Теперь присутствует возможность установить foo_playcount_sql, но чтобы заставить его работать требуются исправления в скрипте ELP и привязка клавиш. Раз компонент присутствует в инсталляторе, мб сделать мануал - как заставить его работать(да и SQL сервер же нужно ставить)?
3. В заголовке альбома, в плейлисте, стоит вывод %el_group_format%, это удобно при переключении видов группировки - да, но по этой причине, при группировке album - альбомы группируются в первую очередь по %album artist%, что может давать косяки - когда в одном альбоме треки разных исполнителей или, например, один из треков в обработке\микс - тогда он разбивается на несколько групп(хороший пример у меня - Oricon Top 100 - вместо одной группы - 100).
(отчасти тоже самое касается нижней панели GBrowser - там группировка сперва по %album%, потом по %album artist%, что, вроде, не дает никакой разницы).
Последний раз редактировалось Fatal1st 09.02.2010, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Fatal1st
Сообщение #731 Максим » 09.02.2010, 18:41
Fatal1st
1) Не знаю.
2) В плейлисте всё прописано, кроме рейтинга. Не знаю, есть ли он в foo_playcount_sql.
3) У сборников надо заполнять поле ALBUM ARTIST=VA.
Сообщение #732 Fatal1st » 09.02.2010, 19:06
2Максим
Не совсем - еще приходится править всплывашку в ELP для отображения количества прослушиваний и даты последнего из sql статистики.
(рейтинг есть конечно же, %rating_sql%)
// Info
$drawstring($codec() [$info(bitrate) kbps][, $info(codec_profile)[, $caps(%__mp3_stereo_mode%)]]$char(10)$if($strcmp($info(cue_embedded),yes),$div($mul($div($info(bitrate),8),%length_seconds%),1024)MB / )[%filesize_natural%]$char(10)$if(%play_count%,$ifgreater(%play_count%,1,%play_count% times,Once),Never)$char(10)$if2(%last_played%,Never),$add($getlastpos(x),5,$getlastpos(w)),22,$sub(%el_width%,$getlastpos(x),5,$getlastpos(w)),$sub(%el_height%,26),255-255-255,vcenter elipchar nowrap,offset:1:1 glow:1:48-48-48:3)
В каком случае отсутствие группировки по %album artist% может выйти боком?
(править теги не всегда удобно - тк придется в некоторых случаях держать копию альбома)
Последний раз редактировалось Fatal1st 09.02.2010, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Fatal1st
Сообщение #733 ElvinFox » 10.02.2010, 21:19
возникает вот такая проблемка...
Unable to open item for playback (Unsupported file format):
"D:\Моя Музыка\Iron Maiden + Bruce Dickinson\IRON MAIDEN 2007\Best of The Beast CDx2\CD2\Iron Maiden - Best of The Beast CD2_ape.cue" / index: 13
файлы не повреждены, на другой сборке все воспроизводилось...
что делать?
ElvinFox M
Сообщение #734 Low_Pressure » 12.02.2010, 11:53
Открой cue блокнотом (notepad) и проверь на что он там ссылается: если на wav файл, то смени расширение на ape. Если не поможет - запости его содержимое здесь.
Low_Pressure M
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #735 ElvinFox » 12.02.2010, 20:12
что-то не помогло...
REM GENRE Metal
REM DATE 1992
REM DISCID A111490D
REM COMMENT ExactAudioCopy v0.95b4
PERFORMER "Iron Maiden"
TITLE "Fear Of The Dark"
FILE "Iron Maiden - Fear Of The Dark.ape" WAVE
  TRACK 01 AUDIO
    TITLE "Be Quick Or Be Dead"
    INDEX 01 00:00:00
  TRACK 02 AUDIO
    TITLE "From Here To Eternity"
    INDEX 01 03:24:27
ElvinFox M
Сообщение #736 Fatal1st » 12.02.2010, 23:16
2ElvinFox
куи из исключений убраны?
Fatal1st
Сообщение #737 Nikolaich » 12.02.2010, 23:42
что делать?
[/quote]
Так  написано-же : ошибка в строке / index: 13, тут и копай (возможно отсутствие/повреждение foo_input_monkey.dll)
FileName "Iron Maiden - Fear Of The Dark.ape" соответствует разве FileName
"Iron Maiden - Best of The Beast CD2_ape"?
В строке FILE "Iron Maiden - Best of The Beast CD2_ape" WAVE
        ^^^^ должно быть ***.ape
Последний раз редактировалось Nikolaich 13.02.2010, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Nikolaich M
Сообщение #738 ElvinFox » 13.02.2010, 00:25
Nikolaich:Так  написано-же : ошибка в строке / index: 13, тут и копай (возможно отсутствие/повреждение foo_input_monkey.dll)
пасиб, терь лучше)
ElvinFox M
Сообщение #739 Plain_Sight » 16.02.2010, 18:42
Большое спасибо за отличную сборку!
Есть у меня пара вопросов по ней:
1. Как убрать у списка плейлиста области с обложками, а то в случае various artists листов они очень длинными получаются? Лучше бы, конечно, он сам определял такие разнообразные по исполнителям и альбомам листы ;) Допустим если альбомов больше 4 в листе, эта область не появляется.
2. Как правильно обновить сборку, сохранив настройки?
3. Компонент автоматического поиска текстов песен по умолчанию пишет его прямо в тег, и некоторые люди могут удивиться измененным атрибутам в своей библиотеке... Было бы неплохо хотя бы предупредить об этом.
4. Что означают точка, крестик и цветная линия справа от хронометража трека?
5. Какую функцию несут табы "Album list, Filter, Playlists, Artwork и т.д."? При нажатии на них ничего не происходит...
Уфф, вроде все :) спасибо за внимание
Plain_Sight
Сообщение #740 Fatal1st » 16.02.2010, 19:09
Для каждого компонента настройки хранятся в отдельном конфиге(папка configuration), во время обновления инсталлер бэкапит эту папку(configuration._дата_), если уверены, что настройки связанные с этим компонентом не изменялись в сборке - смело восстанавливайте его конфиг из бэкапа. Мб автор сборки подскажет более простой метод, сам я заново перенастраиваю почти всё(благо это всё занимает не более 5-10 минут).
оО интересно, но на хеш суммы файлов это точно не влияет, тк торренты с музыкой раздаются без проблем.
Крестик - трек ни разу не проигрывался(нет записи о проигрывании в базе), точка - рейтинг(серая точка - нулевой, количество ярких точек - рейтинг от 1 до 5). Цветная линия: если зеленая - присутствует информация о replay gain, красная - отсутствует.
Это смотря при каким стечении обстоятельств нажимать ;) Можно из панельки "вырезать содержимое" - ножницы в заголовке и вставить в него нужное(содержимое), в этом как раз и помогают означенные "табы".
Последний раз редактировалось Fatal1st 16.02.2010, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Fatal1st
