С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #1241 alex_realist » 11.02.2010, 09:14
NightSky:изменить скин на металл, как в прошлой сборке
Освобожусь немного и пересоберу с серым цветом по дефолту.
2PortalX3
скинь мне твой fcl помогу
isonews:как прикрутить колонку с рейтингом
Рейтинга в плейлисте я делать не хочу. А так ручками править скрипты ELplaylist.
Qfile68:то наверное должна появится и портативная версия
Что по твоему разумению портативная?
Сообщение #1242 nechet » 11.02.2010, 09:28
alex_realist:Рейтинга в плейлисте я делать не хочу
Жаль, спасибо.
nechet
Сообщение #1243 SeArCH » 11.02.2010, 10:08
Как можно увеличить количество фоновых обложек, если возможно?
И ещё вопрос, почему-то окно поиска и загрузки лирики из нета при нажатии на кнопку появляется через раз, причём когда настанет этот "раз" угадать сложно. В чем здесь может быть проблема?
SeArCH M
Сообщение #1244 alex_realist » 11.02.2010, 10:25
2SeArCH
Фоновых картинок может быть сколько угодно.
Цитата из readme
Описание переменных Panel Stack Splitter для Similar WMP mod (на месте кнопок по правому клику -> Splitter Settings -> Script -> PerTrack):
maxwallpaper - максимально возможное количество файлов обоев в цикле их смены (например при maxwallpaper=10 используйте файлы с именами от 01.jpg до 10.jpg, при maxwallpaper=100 используйте файлы с именами от 001.jpg до 100.jpg)
SeArCH:И ещё вопрос, почему-то окно поиска и загрузки лирики из нета при нажатии на кнопку появляется через раз, причём когда настанет этот "раз" угадать сложно. В чем здесь может быть проблема?
Думаю что это какой-то баг компонента foo_uie_lyrics2. Он сейчас активно обновляется.
Сообщение #1245 SeArCH » 11.02.2010, 11:13
alex_realist:2SeArCH
Про readme я как-то не подумал ) Спасибо.
Просто, если ни у кого больше такого бага не возникло, подумал, что надо где-нить ещё "подкрутить"  *ну* :-Х
Последний раз редактировалось SeArCH 11.02.2010, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
SeArCH M
Сообщение #1246 Shtaizek » 11.02.2010, 11:27
Доброго дня. У меня вопрос. На работе (Win XP3) всё отлично, а вот дома (Win 7) некорректно отображается дата альбома в плейлисте (пропущены некоторые цифры). Не разобрался как скрины залить (.  В чём может быть дело? Спасибо.
Последний раз редактировалось Shtaizek 11.02.2010, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Shtaizek M
Сообщение #1247 Axess » 11.02.2010, 13:27
2Qfile68
фубар как был портативным так и остался...опция Portable при установке создает файл в папке фубара по имени "portable_mode_enabled" при наличии которого отключаеца возможность ассоциировать с файлами фубар...вот и все изменения
собственно такой файлик можно и самому создать - но смысла в этом нет никакого
Axess M
Сообщение #1248 PortalX3 » 11.02.2010, 14:10
alex_realist
да я уже переустановил плеер)
но всё-равно, спасибо)
PortalX3 M
Сообщение #1249 NightSky » 11.02.2010, 16:01
NightSky:Как накрутить, чтобы при сворачивании плеер оставался на панели задач, ибо у меня он
сворачивается только в трей?
Win7
И все-же, можно как решить? :-[
NightSky M
Сообщение #1250 Tepple » 11.02.2010, 16:14
Tepple F
Сообщение #1251 NightSky » 11.02.2010, 16:30
2Max907
Вот спасибо, хорошо! *пыво*
Соответственно +...
NightSky M
Сообщение #1252 Qfile68 » 11.02.2010, 19:11
2Axess
Да я уже разобрался! Спасибо.
Qfile68
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #1253 NightSky » 11.02.2010, 19:29
Как в плей-листе удалить показатель bitrate?
Точно помню, что в прошлой сборке удалял его путем удаления переменной, но вот где, теперь не могу вспомнить. :-(
NightSky M
Сообщение #1254 Tepple » 11.02.2010, 19:41
Tepple F
Сообщение #1255 NightSky » 11.02.2010, 20:06
2Max907
Thanks, получилось! :)
Как расширить таймер обратного отсчета трека? Двух часовой сет не вмещается,
в итоге, счетчик виден на половину...
Да, и что это за маленькое, пустое окошко в плей-листе рядом с bitrate? Как избавится?
NightSky M
Сообщение #1256 Tepple » 11.02.2010, 20:29
По первому так прямо не сказать, попробую сейчас поискать где это прописано.
По окошку - это индикатор лирики. Если текст песни есть, то в окне присутствует символ.
По задумке-то надо, конечно, не код закрывать, а менять значение переменной
Tepple F
Сообщение #1257 uuuu » 11.02.2010, 20:32
спасибо за обновление! все просто здорово,
Алекс, можешь сделать еще один фкл с деревом на обычный Similar WMP? :-[
(сижу на этом скине с самого начала, т.к очень нравится визуальный обьем панелек и большая синяя кнопка) :)
uuuu
Сообщение #1258 Tepple » 11.02.2010, 21:30
2NightSky
Я мог что-то упустить, обычно так и бывает.
Tepple F
Сообщение #1259 NightSky » 12.02.2010, 03:31
2Max907
У меня почемуто не хватает строк кода по сравнению с твоим скрином!  :-(
Сравни свой скрин с моим...
Таймер получается только сдвинуть, но он так полностью и не раскрывается. Так и остаются троеточия. *ну*
И здесь так же... Не понимаю почему такая разница! У тебя последняя сборка?
Кстати, только заметил, у меня стоит similar wmp mod, а у тебя similar wmp mod 2. Ни в этом ли причина? Щас проверю...
Последний раз редактировалось NightSky 12.02.2010, 04:05, всего редактировалось 1 раз.
NightSky M
Сообщение #1260 Tepple » 12.02.2010, 08:40
2NightSky
Различия конфигураций (..mod или ..mod2) проявляются лишь в прорисовке ползунков и встроенном дереве папок. Количество строк у нас одинаковое, я просто оставил старые строки, чтобы тебе проще было видеть изменения, а это сбило тебя с толку. Смотри, если перед строкой стоит '//', то она не читается - это старая строка, в которую я внес изменения. Под ней новая, с незначительными различиями. В своем примере я увеличил длину таймера на 30. Ты же просто сдвинул таймер на 6, чего недостаточно. Нужно также и ширину отводимого под таймер окна поднять, это строка в твоем первом скрине под той, что ты изменил, со значением 36. Потом еще надо некоторые вещи уменьшить, чтобы освободить место.
Вообщем, внимательнее сравни строки.
Tepple F
