Сообщение #1261 alex_realist » 12.02.2010, 09:01
uuuu:Алекс, можешь сделать еще один фкл с деревом на обычный Similar WMP?
Сделаю.
Сообщение #1262 PEPSI » 12.02.2010, 10:45
Извиняюсь  за дурацкие вопросы, но что делает кнопка со стрелочкой вниз в правом нижнем углу у Similar WMP, и  есть ли в default варианте возможность управлять порядком воспроизведения (repeat\shuffle и тд)  %)
PEPSI
Сообщение #1263 alex_realist » 12.02.2010, 12:02
PEPSI:что делает кнопка со стрелочкой вниз в правом нижнем углу у Similar WMP
Установка курсора на воспроизводимый трек.
PEPSI:есть ли в default варианте возможность управлять порядком воспроизведения
Есть. Через главное меню плеера. Вызывается нажатием на иконку плеера.
Сообщение #1264 PEPSI » 12.02.2010, 12:25
Спасибо, новый скин кстати очень понравился - который similar wmp mod, прям вот замечательный! осталось разобраться с ассоциацией файлов,  в 0.9 всё хорошо было а в 1.0 не хочет (
похоже специфичная проблема моего компа, у соседа нормально работает, делаю все точно также =(
Последний раз редактировалось PEPSI 12.02.2010, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
PEPSI
Сообщение #1265 NightSky » 12.02.2010, 14:04
2Max907
Получилось! *ча-ча-ча*
Благодарю тебя, добрый человек! *поклон*
Вкладка: Group header - сдвигает таймер общего звучания альбома, что мне не понадобилось.
            Track list - вот что интересно - изменял снова эти значения на дефолтные - никаких изменений не заметил.
                           возможно, они дают эффект в совокупности со значениями вкладки Per second... *ну*
P.S. Продолжаем изучать Фубарушку...
NightSky M
Сообщение #1266 Tepple » 12.02.2010, 16:37
NightSky:           Track list - вот что интересно - изменял снова эти значения на дефолтные - никаких изменений не заметил.
В Track list значения меняются для сдвига/расширения неактивных таймеров и для сдвига/расширения битрейта, значка лирики. В Per second - для таймера играющего активного трека. Ты не видишь разницы, потому что битрейт и лирика у тебя уже выключены, а в альбоме всего один трек. А один вместо девяти, кстати, потому что лосслесс и нет_cue_фильтра/cue_показывает_на_.wav/все_в_таком_роде.. Но некоторые так любят, хотя смысла я особо не вижу в этом.
Рад, что все получилось.
Последний раз редактировалось Tepple 12.02.2010, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #1267 NightSky » 13.02.2010, 03:18
NightSky:Со временем появляется легкий хрип в передних двух каналах (front L - R)...
Всё нормалек, проблему "починил"...
Убавил уровень громкости на самом плеере.
Странно, на оригинальной версии хватало -2dB, а в этой сборке пришлось убавить на половину!
Хотя, скорее всего, я накрутил эквалайзер по "низам"...
NightSky M
Сообщение #1268 AHgpeu_IopbeBu4 » 13.02.2010, 11:15
alex_realist
Сборка классная! :)Спасибо Тебе Огромное!
До этого пользовался fooava, она тоже неплохая но она работала на старенькой версии плеера, да и многих функций там небыло.
Твоя сборка явно функциональнее и приятнее)
Остановился на шкуре Similar WMP, поменял только фоновую картинку(она у меня на fooava стояла), и отключил минимзацию в трей.
Полностью присоединяюсь к uuuu древо непомешало бы :-[
У меня только 1 проблемка возникла :-[, сначало биографию(данные о Исполнителе которые он качает из сети) показывал, а сейчас чего-то нехочет :)
Вот пара скриншотов:
AHgpeu_IopbeBu4 M
Сообщение #1269 Tepple » 13.02.2010, 11:24
2AHgpeu_IopbeBu4
Сейчас он показывает обложку альбома на месте биографии. Нужно сделать по ней двойной клик для возврата.
Tepple F
Сообщение #1270 AHgpeu_IopbeBu4 » 13.02.2010, 11:42
Max907
Ты волшебник!
Спасибо тебе огромное)
Трабла решилась
AHgpeu_IopbeBu4 M
Сообщение #1271 AHgpeu_IopbeBu4 » 13.02.2010, 14:33
:-( чёт при переключени треков тормаза какето....
Сам по себе звук быстро перебрасывается, а полоска выделяющая проигрываемый трек перескакивает с неким запозданием. Не очень радует
AHgpeu_IopbeBu4 M
Сообщение #1272 NightSky » 13.02.2010, 15:29
Как запретить Foo любую активность в нете?
NightSky M
Сообщение #1273 PortalX3 » 13.02.2010, 15:36
NightSky:Как запретить Foo любую активность в нете?
в антивируснике ограничь доступ =)
PortalX3 M
Сообщение #1274 NightSky » 13.02.2010, 16:10
PortalX3:в антивируснике ограничь доступ =)
Это как вариант...
В настройках плеера должна же быть такая опция? *ну*
NightSky M
Сообщение #1275 Nikolaich » 13.02.2010, 16:19
Настройки-Тулз- снять гали в ЛастФМ, енабле скробблер, лирик биографи и тд...
Nikolaich M
Сообщение #1276 AHgpeu_IopbeBu4 » 13.02.2010, 17:56
Блин... я вас заколибаю)
Добавил музыку в библиотеку, захожу в библиотеку, 2 клика по исполнителю. Он открывает мне всё 1м треком. CUE  нежилает использовать. Как заставить?)
AHgpeu_IopbeBu4 M
Сообщение #1277 Tepple » 13.02.2010, 18:08
2AHgpeu_IopbeBu4
Это очень распространенный вопрос, решение которого нетрудно найти поиском. Тем не менее:
1. Нужно убедиться, что в .CUE указан правильный формат файла, потому как в силу некоторых причин это не всегда так. Править .CUE нужно вручную через блокнот.
2. Нужно добавить в папку компонентов CUE_Playlist_Filter, обязательно. А после этого обновить медиатеку, т.е. удалить-добавить. Скорее всего, именно в этом проблема.
http://wintense.com/plugins/foo_cuefilter
3. В некоторых случаях, нужно во вкладке настроек библиотеки занести в окно исключений необходимые форматы. Но это уже в порядке исключения.
Tepple F
Сообщение #1278 AHgpeu_IopbeBu4 » 13.02.2010, 18:57
Max907
Спасибо!
Всё получилось, поставил плагин и в настройках из поля Exclude стёр - .cue
AHgpeu_IopbeBu4 M
Сообщение #1279 AHgpeu_IopbeBu4 » 13.02.2010, 22:19
Блин ну это идиотизм!
Он виснет у меня. С начало думал что я его провацирую, но теперь понимаю что нет. При активном прослушивании (мин 20-30) повисает напроч.
Помогает только диспетчер.
А когда запускашь его вновь выдаёт окно.... и ссылка на сайт с более новыми плагинами. Я понятия не имею какой версии плагины в этой сборке, обновлять или нет да и на китайском/японском я нихрена непонимаю.
Если с тормозным плейлистом я могу смерится, то с повисаниями нет.
Windows 7 X86, со всеми обновами. На пред идущих сборках работал нормально
Как быть?
AHgpeu_IopbeBu4 M
Сообщение #1280 PortalX3 » 13.02.2010, 22:42
AHgpeu_IopbeBu4
удаляй полностью сборку и всё, что с ней связано - почисти реестр, перезагрузись и установи опять
PortalX3 M
