Xchange by Br3tt
Список разделов › foobar2000 › Сборки › Частные конфигурации
Сообщение #121 Zin-Uru » 10.02.2010, 15:15
Пожалуйста. B)
Zin-Uru M
Сообщение #122 Jny » 21.02.2010, 14:10
конфиг обновлён http://br3tt.deviantart.com/art/Xchange-3-6-0e-130750625
v3.6.0:
- component foo_exvar removed
- component foo_covers removed (no more required with foobar 1.0 cover path integration)
- component Lyric Show panel replaced by it's revival version 'Lyric Show Panel 2'
- PSS cover panels replaced by WSH panel mod for a better foobar 1.0 integration and effects
- new Controls buttons script (fading effects)
- Settings Panel (WSH) optimisations (for wallpaper dragging => faster for all sizes)
- new Foobar Menu (wsh panel) ==> no more 'font' fix required on some Visual Style :)
- cosmetic changes on the knob volume button
- moodbar support removed (not reliable)
- minor bugs fixed
Jny
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #123 Zin-Uru » 21.02.2010, 21:05
Да, хороший апдейт. Надрал оттуда для своей сборки всяких полезных вещей. :) Зря только он Moodbar убрал.
Zin-Uru M
Сообщение #124 PsichoStorM » 21.02.2010, 21:10
Уже прикрутил, вроде работает норм, жалко что модбара нет  :(
PsichoStorM M
Сообщение #125 Zin-Uru » 21.02.2010, 21:22
Moodbar вставить в новый вариант сборки - не проблема. Несколько скриптов импортировать из старой, и все дела.
Zin-Uru M
Сообщение #126 PsichoStorM » 21.02.2010, 21:24
2Zin-Uru Давай расказывай какие
PsichoStorM M
Сообщение #127 Zin-Uru » 21.02.2010, 21:37
2PsichoStorM, во-первых, сделать все по инструкции из моей модификации Moodbar.
Во-вторых, вот еще во вложениях скрипт от 3.6.0 с возвращенной поддержкой Moodbar для панели WSH Settings.
settings.zip
Zin-Uru M
Сообщение #128 mans » 22.02.2010, 22:06
никто не в курсе раньше в seek bar можно было мышкой прокручивать композицию,  в 3.6 такая возможность что-то пропала, понимаю что где то надо галочку поставить что-то не могу найти.
mans
Сообщение #129 Zin-Uru » 22.02.2010, 22:19
Это не галочка, это br3tt убрал такую возможность из кода, судя по всему. Причины неизвестны.
Хотя - это на какой вообще версии такое было возможно? Проверил на 3.5.2, там такой функции тоже вроде бы нет.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 22.02.2010, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #130 mans » 22.02.2010, 23:11
именно в 3.5.2 такая возможность была проверил код wsh seekbar остался таким же.
mans
Сообщение #131 uuuu » 23.02.2010, 00:16
может кто нить пожать новую сборочку и залить куда нить? (или расскажите подробно  как поставить, делаю как в редми написано, а в итоге сплошные скрипт-errors почему то... эх) *ну* %)
вопрос решен спасибо!
Последний раз редактировалось uuuu 23.02.2010, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
uuuu
С нами: 20 лет 6 месяцев
Сообщение #132 Zin-Uru » 23.02.2010, 00:22
2uuuu, в Preferences -> Tools -> WSH Panel Mod надо убрать галочку Safe Mode, тогда все будет работать.
2mans, ну значит у вас был какой-то особый XChange, потому что у меня этого нет ни в 3.5.2, ни в 3.6.0. :)
Zin-Uru M
Сообщение #133 PsichoStorM » 23.02.2010, 00:32
mans:никто не в курсе раньше в seek bar можно было мышкой прокручивать композицию,  в 3.6 такая возможность что-то пропала, понимаю что где то надо галочку поставить что-то не могу найти.
Пользуюсь конфигом начиная с 3.0.1 и не в одной не было такой возможности (я бы уж точно ей пользовался)  B)
PsichoStorM M
Сообщение #134 mans » 23.02.2010, 16:21
не знаю почему у вас нет такой возможности, специально написал на форуме br3tt об этом, и он выпустил фикс данной проблемы.
http://br3tt.online.fr/files/X/Xc3.6.0/Xchange%203.6.0g.fcl
mans
Сообщение #135 Zin-Uru » 23.02.2010, 19:56
2mans, да, теперь такая функция есть. Только у него написано "added", а не "fixed". Что это значит, думаю, понятно. :)
Zin-Uru M
Сообщение #136 mans » 23.02.2010, 21:19
значит раньше она мне снилась  :-D
mans
Сообщение #137 Jny » 24.02.2010, 01:08
а кто-нибудь может эту фичу http://tinyurl.com/yzo4fa4 в последнюю версию засунуть?
вроде должно быть не сложно, для знающих фишки elplayslist'a
Jny
Сообщение #138 Zin-Uru » 24.02.2010, 02:55
Могу попробовать, только объясните подробнее, как именно это должно работать? Насчет цифр после названия трека все ясно - количество Playback Queue. А вот насчет зеленой полосы выделения не понял. Если есть еще какие-то уточнения в пожеланиях, и про них сразу расскажите.
Zin-Uru M
Сообщение #139 Jny » 24.02.2010, 10:41
2Zin-Uru не, смысл не в этих цифрах
при добавлении трэка в очередь (контекстное меню>add to playback queue, или у меня например на колёсике бинд) он выделяется зелёным и получает порядковый номер (цифра заменяет номер трэка в альбоме)
очень удобно :)
////////// Background Boxes //////////
$enabledraw(%el_is_valid%)
$puts(menubox_color,255-255-255)
$puts(menubox_alpha,010)
// fine shadow on the last item of a group
$ifequal($add(%el_item_index%,1),%el_item_count%,
$ifequal(%list_index%,%list_total%,,
$gradientrect($add($get(padding_left),2),20,$sub(%el_width%,$get(padding_left),$get(padding_right),2),$sub(%el_row_height%,19),0-0-0-0,0-0-0-100,)
$drawroundrect($add($get(padding_left),1),0,$sub(%el_width%,$get(padding_left),$get(padding_right),1),$sub(%el_row_height%,4),2,2,0-0-0-0,$get(menubox_color)-20,)
$gradientrect($add($get(padding_left),2),1,$sub(%el_width%,$get(padding_left),$get(padding_right),1),$sub(%el_row_height%,5),0-0-0-0,$get(menubox_color)-15,)
$if(%el_isplaying%,
$if(%el_selected%,
$drawroundrect($add($get(padding_left),1),0,$sub(%el_width%,$get(padding_left),$get(padding_right),1),$sub(%el_row_height%,3),2,2,055-155-225-055,015-045-145-130,)
$if(%queue_index%,
$drawroundrect($add($get(padding_left),1),0,$sub(%el_width%,$get(padding_left),$get(padding_right),1),$sub(%el_row_height%,3),2,2,055-255-125-055,015-145-045-130,)
////////// Track Info //////////
$font($get(default_font),$get(default_font_size),$get(default_font_style))
$if(%el_isplaying%,,
$if($stricmp('FOO_LASTFM',$left(%path%,10)),
$drawimage($add($add($get(delta_left),$get(padding_left)),7),4,18,11,$get(img)'/icons/as.png',nodelay,,)
$puts(txt.top,4)
$puts(default_font,'Tahoma')
$puts(default_font_size,7)
$puts(default_font_style,'normal')
$font($get(default_font),$get(default_font_size),bold)
$ifgreater(%mood%,0,
$drawroundrect($add($add($get(delta_left),$get(padding_left)),4),$add(2,2),$sub($get(tracknumber_width),10),$sub(%el_row_height%,9),2,2,000-000-000-080,000-000-00-080,)
$drawroundrect($add($add($get(delta_left),$get(padding_left)),3),$add(2,1),$sub($get(tracknumber_width),10),$sub(%el_row_height%,9),2,2,230-230-230-240,155-155-155-120,)
$gradientrect($add($add($get(delta_left),$get(padding_left)),4),$add(2,2),$sub($get(tracknumber_width),12),$sub(%el_row_height%,11),230-230-230-000,155-155-155-200,)
$ifequal(%skip%,1,
$imageabs($add($add($get(delta_left),$get(padding_left)),8),$sub($get(txt.top),2),14,14,$get(img)'/icons/skip.png',nodelay,,)
$if(%queue_index%,
$drawtextex(%queue_index%,$add($add($get(delta_left),$get(padding_left)),0),$sub($get(txt.top),1),$sub($get(tracknumber_width),4),%el_row_height%,255-255-255,hcenter vtop end_ellipsis)
$drawtextex(%queue_index%,$add($add($get(delta_left),$get(padding_left)),1),$add($get(txt.top),0),$sub($get(tracknumber_width),4),%el_row_height%,000-155-000,hcenter vtop end_ellipsis)
$imageabs($add($add($get(delta_left),$get(padding_left)),10),$sub($get(txt.top),1),12,12,$get(img)'/icons/heart.png',nodelay,,)
$ifequal(%skip%,1,
$if(%queue_index%,
$drawtextex(%tracknumber%,$add($add($get(delta_left),$get(padding_left)),0),$sub($get(txt.top),1),$sub($get(tracknumber_width),4),%el_row_height%,255-255-255,hcenter vtop end_ellipsis)
$drawtextex(%tracknumber%,$add($add($get(delta_left),$get(padding_left)),1),$add($get(txt.top),0),$sub($get(tracknumber_width),4),%el_row_height%,000-000-000,hcenter vtop end_ellipsis)
но если вставлять этот код, пропадают названия трэков и все цифры, видимо он для старой версии
+картинка
[img width=400 height=355]http://s57.radikal.ru/i157/1002/a0/d0e4f85d171a.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Jny 24.02.2010, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Jny
Сообщение #140 Jny » 24.02.2010, 14:30
пока бегал по разным версиям xchange получилось у самого эту фичу сделать :) так что отбой, большое спасибо кто откликнулся :)
кому надо модифицированный elplaylist конфиг c фичей тут можно скачать -  http://webfile.ru/4319707 (для Xchange 3.6.0g)
Jny
