Что лучше: DS, KS, ASIO, WASAPI?
Сообщение #1 killjoy » 22.02.2010, 14:01
подскажите, что лучше для Win 7 x64 с моей asus xonar essense ST ---KS, Wasapi, DS, или ASIO? (и еще как и играх поставить ASIO)
Последний раз редактировалось Sp1ke 24.02.2010, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
killjoy
Сообщение #2 evil » 22.02.2010, 14:29
2killjoy
DS
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #3 killjoy » 22.02.2010, 15:41
хотелось бы узнать почему? может кто-то еще скажет
killjoy
Сообщение #4 evil » 22.02.2010, 16:08
2killjoy
Потому что вы сами не видите разницы, а с DS проблем меньше.
Сообщение #5 killjoy » 23.02.2010, 13:10
а почему в DS на моей карточке Asus Xonar Essense ST есть фон(на нулевой громкости слышен шум) а на ASIO, Wasapi нет его и еще на Wasapi можно выбирать output data format 16,24,32 бита что оно дает???? и какой нужно выбрать параметр?
killjoy
Сообщение #6 maxara » 23.02.2010, 16:31
2killjoy распроси родственников - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48601-100
и смотри профильные ветки http://foobar2000.club/forum/index.php/topic,895.225.html + http://foobar2000.club/forum/index.php?topic=107.new;topicseen#new
.. но не сразу пиши - листни хотяб пару страниц назад B)
Последний раз редактировалось maxara 23.02.2010, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
maxara M
С нами: 18 лет 9 месяцев
Сообщение #7 king_diamond » 23.02.2010, 18:33
killjoy:хотелось бы узнать почему? может кто-то еще скажет
автомат выбора частоты дискретизации в этой карте на Vista и Win7 работает только в DS. В настройках карты указать максимальную частоту 192KHz.Для проверки правильности настройки перейдите по ссылке http://www.fierytrance.ru/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=5 и скачайте файлик.При правильной настройке при воспроизведении файла ничего не должно быть слышно,но если в конце услышите что-то,то это "прелести" передискретизации и неверная настройка.
Последний раз редактировалось king_diamond 23.02.2010, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
king_diamond M
Сообщение #8 freedom1917g » 23.02.2010, 22:36
king_diamond
При воспроизведении данного файла через фубар и вывода через ks тишина полная.При родном asio Asus Xonar Essence STX слышен нарастающий визглявый звук.Какой из двух вариантов правильный в отношении настроек? OC Винда XP SP3
Последний раз редактировалось freedom1917g 23.02.2010, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
freedom1917g
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #9 king_diamond » 24.02.2010, 00:08
freedom1917g:king_diamond
Вообще у Essence ST нет проблем с DS-эта карта корректно работает без всяких лишних плагинов вывода звука на любой ОС семейства Windows. Забудьте уже наконец про свои Креативы!Используйте только DS,иначе автомат частоты работать не будет.При использовании KS,ASIO,WASAPI автомат НЕ РАБОТАЕТ и частоту надо выставлять вручную.Если в конце вы слышите визглявый звук-это значит что автомат не работает и происходит передискретизация.
king_diamond M
Сообщение #10 maxara » 24.02.2010, 02:06
king_diamond:автомат выбора частоты дискретизации в этой карте на Vista и Win7 работает только в DS. В настройках карты указать максимальную частоту 192KHz.Для проверки правильности настройки перейдите по ссылке http://www.fierytrance.ru/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=5 и скачайте файлик.При правильной настройке при воспроизведении файла ничего не должно быть слышно,но если в конце услышите что-то,то это "прелести" передискретизации и неверная настройка.
+ найти и скачать -SB_test.wav - там тоновый набор и наложенный высокочастотный шум - если БЕЗ ресемплинга, то шума практически не слышно, если С ресемплингом то шум забивает тон. набор
maxara M
Сообщение #11 freedom1917g » 24.02.2010, 09:20
king_diamond
Essence STX корректно работает с DS то частота должна меняться в окне медиа центра но этого не происходит как была 44.1 так и осталась хотя воспроизводится файл с другой частотой 192.000.Утверждают обратное что у этих карт нет автомата частоты и нужно выставлять в ручную.А использование ks asio обход микшера виндоуз ос напрямую в звуковую карту.
freedom1917g
Сообщение #12 king_diamond » 24.02.2010, 12:38
Про Essence STX не могу сказать,здесь я описываю настройки Essence ST. В DS в окне настроек  Xonar Audio  Center  частоту  дискретизации выставить 192KHz и забыть о ней.А то что при воспроизведении файлов различных частот  в окне медиа центра частота не меняется,так и должно быть.
http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=k8OChreLuh8zgFmQ&templete=2
Последний раз редактировалось king_diamond 24.02.2010, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
king_diamond M
Сообщение #13 G-Man » 24.02.2010, 19:19
king_diamond:верхнюю граничную частоту выставить 192KHz
вообще-то это частота дискретизации
G-Man
Сообщение #14 king_diamond » 24.02.2010, 19:59
G-Man:
совершенно верно
king_diamond M
Сообщение #15 set440 » 23.03.2010, 03:20
WASAPI для меня лучше всего, — современная замена KS, не уступает ни в чём DS, + монопольный вывод звука (ничто не имеет права свистеть/пердеть/звенеть когда я слушаю музыку!). ASIO у меня вообще чушь порет, — говорит что вывод звука 32 бита! Мало того еще и опция Dither доступна в выводе, и фубар говорит что драйвер сам выбрал формат выводимого звука. (естественно легко догадаться, что вывод идёт в 16-ти битах, хотя на карте доступны 24, но уж никак не 32!!! — Драйвер ASIO4ALL)
Какой смысл юзать это азио, если его единственное назначение выводить звук без задержки?..
set440
Сообщение #16 foo_val » 23.03.2010, 21:09
А по мне так асио для меня более приемлем, от васапи я иногда устаю от прослушивания.
foo_val
Сообщение #17 evil » 23.03.2010, 21:49
2foo_val
Получается, выбор типа вывода звука влияет на здоровье?
Сообщение #18 foo_val » 23.03.2010, 22:21
2evil
На здоровье не знаю, как то не задумывался))), а вот на общее восприятие музыки на мой "вкус" влияет, на уровне нравится не нравится. (ИМХО)
foo_val
Сообщение #19 set440 » 24.03.2010, 06:45
2foo_val, если речь идёт о kX-Project для креативовских звуковух, то азио оправданно, если-же речь идёт об ASIO4All, то разочарую — это очень замыленный васапи, и звук этим псевдо-драйвером не делается лучше, так-как ASIO4All всего-лишь надстройка над существующим драйвером, и пользуется его функционалом: WASAPI.
В виндах начиная с висты звуковую систему сделали на-манер линуксовой и устранили все недостатки старой звуковой системы, так-что вывод через DS тоже звучит хорошо, и качество звука не страдает.
Так-же, хочу заметить, что KS в новых виндах не работает, и рекомендуется вместо него юзать WASAPI (Windows Audio Session API)
Я как приверженец монопольного вывода звука плеера, и бывший юзер KS, васапи одобряю. *пыво*
Последний раз редактировалось set440 24.03.2010, 06:49, всего редактировалось 1 раз.
set440
Сообщение #20 foo_val » 24.03.2010, 12:47
2set440
Все технические стороны тех или иных выводов понятны... иногда они мне напоминают психолгические утешалочки... как паравильно как нет как лучше как хуже оправдано или нет, в любом случае хорошо что есть выбор на любой вкус и цвет, и ухи в придачу!
foo_val
