Сообщение #1401 fantomddd » 23.02.2010, 20:36
Было бы очень здорово прикрутить к ней какой-нибудь очень красивый спектроанализатор (графический эквалайзер), чтобы вид был как у Hi-Fi копоненты и на и всю сборку наполный экран плазмы.
fantomddd
Сообщение #1402 Tepple » 23.02.2010, 20:46
И что Вас останавливает?
Tepple F
Сообщение #1403 fantomddd » 23.02.2010, 20:56
2Max907
Я, к сожалению, не умею это делать
fantomddd
Сообщение #1404 Tepple » 23.02.2010, 21:05
Нарисуйте в пейнте как примерно представляете и если будет время, я попробую что-нибудь сделать. И еще надо Ваш тип ОС
Tepple F
Сообщение #1405 fantomddd » 23.02.2010, 21:10
2Max907
спасибо, обязательно сделаю
у меня WinXP SP3
fantomddd
Сообщение #1406 Sergi0 » 24.02.2010, 02:19
Прочитал последние посты и подумал, а было бы логично в дефолтной схеме при вызове shpeck делать её побольше в высоту. Я себе пока сделал так:
но было бы, конечно, интереснее оставить и плейлист, и визуализацию.
Последний раз редактировалось Sergi0 24.02.2010, 02:30, всего редактировалось 1 раз.
Sergi0
Сообщение #1407 live_evil » 25.02.2010, 08:40
а сборка действительно виснет  :-(
live_evil
Сообщение #1408 slvr » 25.02.2010, 15:00
Всем привет!
Помогите, у меня Asus Xonar DS, дрова последние с их сайта.
Как вывести звук через ASIO? WinXP, скачал сборку, а в настройках у меня так:Изображение
Т.е. нет выхода на ASIO, или я что-то не понимаю...
P.S. на предыдущей сборке было также....
В чем может быть причина?
В нете искал, не нашел ответа..
Последний раз редактировалось slvr 25.02.2010, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
slvr
Сообщение #1409 ahankovsergei » 25.02.2010, 16:11
live_evil согласен эта сборка сильно виснет и вылетает  :-( когда её запускаешь она сначала играет а потом выскакивает ''Crash Error'' и плеер вырубается эта сборка еще очень сырая и глючная :(    Сергей
ahankovsergei M
Сообщение #1410 alex_realist » 25.02.2010, 17:54
live_evil:а сборка действительно виснет
ahankovsergei:эта сборка сильно виснет и вылетает
Читать надо хотя бы на пару страниц... B)
Сообщение #1411 PortalX3 » 25.02.2010, 18:33
slvr
PortalX3 M
Сообщение #1412 slvr » 25.02.2010, 20:01
PortalX3, спс!
Не додумался сразу щелкнуть, а output data format 32 bit  поставить или можно 24?
где то читал что корректно работает только при 32....
Последний раз редактировалось slvr 25.02.2010, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
slvr
Сообщение #1413 PortalX3 » 25.02.2010, 21:19
slvr
У нас с тобой звуковые одинаковые - я оставил 32-бита  :)
PortalX3 M
Сообщение #1414 Juice25 » 26.02.2010, 00:18
Начал сегодня пользоваться данной сборкой, очень понравилась! Автору спасибо!
Есть пара вопросов, какой компонент отвечает за отображение обложек справа от плей-листа? И как можно добавить в него дополнительные методы распознавания обложек?
Я порылся немного и нашёл скрипт в котом было что-то подобное вот одна из строк из скрипта, это то что я ищу?
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.png"),
Если да, то как можно добавить что-бы он распознавал изображения с названиями альбомов? Я пробовал так, но выдаёт ошибку скрипта
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)%album%"),
И ещё, есть ли возможность, добавить распознавание файлов в которых содержится слово cover?
Пробовал так, тоже, выдаёт ошибку скрипта
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)*cover*.*"),
А так же как можно сделать больше окно, где отображаются обложки?
Заранее спасибо! ;)
Последний раз редактировалось Juice25 26.02.2010, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
Juice25
Сообщение #1415 live_evil » 26.02.2010, 01:05
alex_realist:
А как же мне без лирики быть? Если нужно плагин удалить ):
live_evil
Сообщение #1416 PortalX3 » 26.02.2010, 04:58
Juice25
Эм..не совсем понятно, о чем идёт речь
PortalX3 M
Сообщение #1417 Juice25 » 26.02.2010, 08:12
2PortalX3
Извиняюсь, возможно не правильно изложил свои мысли. Я имею в виду вот это: Изображение
Возможно ли вписать сюда Изображение
какой-нибудь скрипт, что-бы он мог определять обложку, у которой название, такое же как и у альбома?
Пробовал так, но не получается fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)%album%"),
Так же хотелось бы как-нибудь добавить, такой скрипт, что-бы он определял не только изображения с именем cover, но так же, что-бы распозновал файлы, где cover содержится, например fdjfkfds_covergf
И последнее, возможно ли увеличить, рамку в которой отображается обложка, справа от плей-листа?
Juice25
Сообщение #1418 PortalX3 » 26.02.2010, 08:26
Juice25
Ты лучше прикрепи обложку к самому файлу и не мучься со скриптами.
Это делается легко и просто с помощью WMP12
PortalX3 M
Сообщение #1419 Juice25 » 26.02.2010, 08:34
2PortalX3 у меня музыки очень много, долго будет вшивать обложки, мне лучше со скриптами) :)
Juice25
Сообщение #1420 PortalX3 » 26.02.2010, 08:35
Juice25
Тебе надо, чтобы для каждого трека была своя собственная обложка, или пойдёт одна на всех?  :)
PortalX3 M
