С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #1421 Juice25 » 26.02.2010, 08:41
2PortalX3 одна на альбом в принципе)
Juice25
Сообщение #1422 PortalX3 » 26.02.2010, 08:44
Juice25
Одна на альбом? Так рассортируй музыку по альбомам и всё у тебя будет
или, кидай "в общак" картинку с именем "Cover"
PortalX3 M
Сообщение #1423 Tepple » 26.02.2010, 09:27
Juice25:Я пробовал так, но выдаёт ошибку скрипта
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)%album%"),
Потому что формат не указан. Нужно %album%.jpg и так по всем популярным форматам. У меня работает.
Juice25:И ещё, есть ли возможность, добавить распознавание файлов в которых содержится слово cover?
Пробовал так, тоже, выдаёт ошибку скрипта
fb.TitleFormat("$replace(%path%,%filename_ext%,)*cover*.*"),
Сделать можно, но нужно знать JS, а я его не знаю. Но в любом случае есть же тривиальный способ - поставить проверку на вхождение строки, на JS это вроде бы indexOF функция.
Juice25:А так же как можно сделать больше окно, где отображаются обложки?
Все эти дела ищите здесь
Tepple F
Сообщение #1424 Juice25 » 26.02.2010, 18:51
2PortalX32Max907
Спасибо большое, разобрался :)
Ещё есть один вопрос, как в плейлисте добавить отображения имени исполнителя, а то он показывает только названия трэков?
Последний раз редактировалось Juice25 26.02.2010, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Juice25
Сообщение #1425 druidrus1 » 26.02.2010, 19:24
Здравствуйте! Установил сегодня Вашу сборку. До этого пользовался мераком. Ваша гораздо красивее и интереснее. Одна проблема когда я добавляю панели (громкости, спектрального анализатора и все другие) они открываются на все окно программы. Кроме открытой новой панели ничего не видно. Пожалуйста помогите с моей проблемой. Заранее огромное СПАСИБО!!!
druidrus1
Сообщение #1426 PortalX3 » 26.02.2010, 20:06
Juice25
Где-то в ELPlaylistSettings - Script надо смотреть, точнее не скажу, не смотрел
druidrus1
а чем тебе стандартные параметры не угодили?
[img width=400 height=42]http://i2.fastpic.ru/big/2010/0226/c2/20026f960be732033403fddb36d1b2c2.jpg[/img]
PortalX3 M
Сообщение #1427 Juice25 » 26.02.2010, 21:34
2PortalX3 спасибо, попробую сам что-нибудь сделать, а как ты цвет нижней панели на чёрный поменял если не секрет?
Juice25
Сообщение #1428 Tepple » 26.02.2010, 21:45
druidrus1:Здравствуйте! Установил сегодня Вашу сборку. До этого пользовался мераком. Ваша гораздо красивее и интереснее. Одна проблема когда я добавляю панели (громкости, спектрального анализатора и все другие) они открываются на все окно программы. Кроме открытой новой панели ничего не видно. Пожалуйста помогите с моей проблемой. Заранее огромное СПАСИБО!!!
Размеры и положения всех панель прописаны кодом. Нужно много править вручную, чтобы добавить панель.
Tepple F
Сообщение #1429 Tepple » 26.02.2010, 21:45
Juice25:2PortalX3 спасибо, попробую сам что-нибудь сделать, а как ты цвет нижней панели на чёрный поменял если не секрет?
Полистайте же тему, на то это и форум.. Визуально ищите мои скрины.
Tepple F
Сообщение #1430 Tepple » 26.02.2010, 21:58
А теперь для всех, кто задавал вопрос по поводу исполнителя в каждой строке. Все-таки я собрался..
P.S. FAQ может сделать.. и написать там как использовать поиск)
Последний раз редактировалось Tepple 26.02.2010, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #1431 Altalion » 26.02.2010, 22:08
[size=1]Оффтоп:
Max907
Ты просто обязан поделиться этим стилем оформления) Залей на iFolder пожалуйста, или дай ссыль на DeviantArt, если он оттуда.[/size]
Altalion M
С нами: 18 лет
Сообщение #1432 Tepple » 26.02.2010, 22:15
Ответ будет в личку.
Tepple F
Сообщение #1433 Juice25 » 26.02.2010, 22:21
2Max907 Огромное спасибо за код для отображения исполнителей, этого очень нехватало, особенно в альбомах VA
Juice25
Сообщение #1434 Tepple » 26.02.2010, 22:23
2Juice25
Для альбомов VA правильно выставить значение VA. Алекс писал об этом недавно, 2-3 страницы назад.
Tepple F
Сообщение #1435 Juice25 » 26.02.2010, 22:26
2Max907 Читал, но мне так больше нравится)
Juice25
Сообщение #1436 druidrus1 » 27.02.2010, 16:42
Здравствуйте! Еще раз по поводу панелей. Стандартные параметры мне угодили я же писал. Просто хотелось чтоб на многоканальной музыке dts и dvda отображался уровень сигнала на каждый канал. Вот и все. Если кто знает как это сделать, пожалуйста помогите. Спасибо!
druidrus1
Сообщение #1437 HVETAL » 27.02.2010, 20:20
Народ, извините за нупский вопрос.
Поюзал поиск - вроде не нашел.
Я добавил в библиотеку всю музыку. Убрал группировку по альбомам.
Как теперь сделать, чтобы при поиске (жму Ctrl+F), меня просто переносило к выбранному треку, а не задавался фильтр на плейлист ?
Просто я привык, когда вся музыка в плейлисте, и когда что то нужно я задаю в поиске и ставлю в очередь.
HVETAL
Сообщение #1438 HVETAL » 28.02.2010, 11:11
Все - сделал.
Добавил по F3 шорткат View/PlayList Search  :-[
HVETAL
Сообщение #1439 greed » 28.02.2010, 13:24
Не выдержал, обновился на последнюю версию default (blue).fcl
Закомментировал иконки (артист, альбом, инфо) в group header
//$imageabs($get(ximage1),$get(yimage1),14,14,$get(images_path)ELP-ARTIST.png)
подскажите, как теперь сдвинуть тексты влево
раньше в $drawtextex достаточно было заменить $add($get(xpos2),26)  на  $add($get(xpos2),9)
теперь, как я понял, используются переменные
$drawtextex($get(header_title1),$add($get(xinfo1),1),$add($get(yinfo1),1),$get(winfos),%el_height%,%__SHADOW_COLOR_GROUP__%,left vtop end_ellipsis)
$drawtextex($get(header_title1),$get(xinfo1),$get(yinfo1),$get(winfos),%el_height%,%__TXT_COLOR_GROUP__%,left vtop end_ellipsis)
greed M
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #1440 AHgpeu_IopbeBu4 » 28.02.2010, 18:08
Всем привет!
У меня вопрос назрел, из-за чего при скролинге(прокрутке) плей листа он так лагает? :-( С большими плейлистами неудобно работать
AHgpeu_IopbeBu4 M
