С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #1521 alex_realist » 11.03.2010, 09:12
2Max907
Напиши по шагам как это у тебя получается (белая полоска). Не могу такое у себя воспроизвести.
Сообщение #1522 alex_realist » 11.03.2010, 09:18
2All
Перекачайте сборку от 10.03.2010. В первоначальном варианте в скриптах WSH панелей из-за обновления команды gr.FillGradRect неверно отображались некоторые полоски с градиентом.
Сообщение #1523 pit80 » 11.03.2010, 10:43
У меня Вопрос.......По этой сборке...Почему обложки дисков не показывает?? т.е показывает, только 10% из моей коллекции..Как можно исправить?? Другие сборки показывают, а эта нет..Хотя эта сборка нравится больше всех ))) Вот бы исправить как то что б показывал нормально обложки )) Было бы Отлично)
pit80 M
Сообщение #1524 virung » 11.03.2010, 11:38
2pit80
http://foobar2000.club/forum/index.php/topic,143.0.html
тоже проблема была,все решается там.
virung
Сообщение #1525 pit80 » 11.03.2010, 16:12
http://foobar2000.club/forum/index.php/topic,143.0.html не помогло..... в настройках LASTFM прописал $replace(%path%,%filename_ext%,)cover как говорили на сайте...У меня загрузилась обложка..Но почему то на все альбомы одна обложка ((( Могу автоматически сохранять обложки в определенное место,  а вот как сделать что б загружал оттуда автоматом не делается ((( Уже 2 дня борюсь ((
pit80 M
Сообщение #1526 Tepple » 11.03.2010, 16:28
2alex_realist
Извлекаю, ставлю сборку. Не в program files, хотя это не важно. Сразу в настройки и два клика в UI Hacks - блокирую максимизацию и изменение размера. Кликаю на плейлист, потом в строку поисковика, курсор мигает, все ок. Перезапускаю - белое окно. Причем надо, чтобы при закрытии плеера, была активирована именно вкладка плейлиста, тогда на ней открывается в след. раз. Иначе все будет нормально. И если в скрипт зайти и просто apply нажать, то белое окно исчезнет. До следующего перезапуска.
Tepple F
Сообщение #1527 alex_realist » 11.03.2010, 16:43
2Max907
Сделал как ты написал. Нет белых пятен... Скинь мне свою папку плеера без лирики и last.fm
Сообщение #1528 Tepple » 11.03.2010, 17:04
2alex_realist
Я ее только что - 15 мин назад скачал и ничего не менял, она чистая, как на файлообменнике.
Tepple F
Сообщение #1529 Чудеснов » 11.03.2010, 17:08
Под Windows 7 запускается только от администраторской учетки, иначе говорит "Cannot access profile".
Чудеснов
Сообщение #1530 alex_realist » 11.03.2010, 17:15
2Max907
А винда какая?
2Чудеснов
Не обязательно. Папка в какую ставится сборка должна иметь права на запись.
Сообщение #1531 Tepple » 11.03.2010, 17:19
2alex_realist
Какая - W7 x86. У моего знакомого тоже самое на такой же винде. Я при запуске когда этот глюк проскакивает успеваю увидеть как это окно перерисовывается, т.е. оно мелькает ненадолго. А вообще, я каждый раз вижу при включении белый бордюрчик по периметру окна, буквально на пару мнгновений.
Tepple F
Сообщение #1532 Чудеснов » 11.03.2010, 17:35
alex_realist:2Чудеснов
Так она у вас на базе Portable-версии сделана? Тогда зачем инсталлятор просится в Program Files? Неправильно это как-то.
Чудеснов
Сообщение #1533 alex_realist » 11.03.2010, 17:57
2Чудеснов
Так можно ж поменять, да и куда-то ему надо проситься :)
2Max907
Перегрузился в семерку. Да так оно и есть. Решение: не использовать под семерку эти опции. Виноват UIHacks
Сообщение #1534 Чудеснов » 12.03.2010, 12:06
2alex_realist ну а вот скачал человек сборочку, запустил установку не глядя, а она ему потом ошибки выдает. Непорядок, чесслово.
Чудеснов
Сообщение #1535 virung » 12.03.2010, 13:02
http://s44.radikal.ru/i106/1003/cb/4bd6f85c201e.jpg
Добавляю в библиотеку файлы половина одним треком,половина нормально.
foo_cuefilter ставил.wav на ape переименовал.
может я устанавливаю неправильно?все по умолчанию,для чайника.
там в папке все программы-foobar2000,есть какие-то файлы называются "копирование настроек для...",с ними надо что-то делать?
А в aimp2 все файлы отображаются как положено,по трекам.
что я не так делаю?ОС Windows 7,чистая,не сборка.
может какие плагины надо ставить?
Мне нравится эта сборка,не хочу на aimp.Помогите пожалуйста.
virung
Сообщение #1536 Altalion » 12.03.2010, 13:09
2virung
Редактируй теги добавляемых файлов, в них "Исполнитель" и "Альбом" видимо по-разному прописаны. Удобнее всего редактировать прогой Tag&Rename.
Altalion M
С нами: 18 лет
Сообщение #1537 alex_realist » 12.03.2010, 13:13
2virung
Ничего с ними делать не надо. Надо убрать cue из исключений.
Сообщение #1538 virung » 12.03.2010, 13:42
я так думаю,что надо сами файлы редактировать.попробую.
virung
Сообщение #1539 virung » 12.03.2010, 14:53
Всем спасибо кто помог!Все получилось.
2Max907
Вам особая благодарность.
virung
Сообщение #1540 WildWhisper » 12.03.2010, 20:25
Темы от двух предыдущих сборок сохранены или эта новая сборка является квинтэссенцией старых?
WildWhisper
