Yin-Yang by Br3tt
Список разделов › foobar2000 › Сборки › Частные конфигурации
Сообщение #1 Jny » 17.03.2010, 00:50
Jny
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #2 uuuu » 17.03.2010, 11:07
интересный конфиг, легкий, правда почему то у меня вшитые обложки показывает только в шапке, в плейлисте не хочет.. *ну*
uuuu
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #3 Zin-Uru » 17.03.2010, 11:13
2uuuu, попробуйте в плейлисте ПКМ -> Settings, найти в скрипе Group header строку:
$imageabs(1,2,$sub(%el_height%,4),$sub(%el_height%,3),$get(cover_img),nokeepaspect nodelay,,200)
Ее надо заменить на:
 $if2(
 $imageabs(1,2,$sub(%el_height%,4),$sub(%el_height%,3),%el_group_first_path%,artreader_front nokeepaspect nodelay,,200)
Должно заработать.
Zin-Uru M
Сообщение #4 PsichoStorM » 17.03.2010, 11:32
Yin-Yang 0.9.1 fcl вроде пофиксили баг с image + .cue, скрипт эрор не выдаёт, но предыдущие баги не исправили
1. Символ-галочка не отображался возле выделенного трека. [Так и осталось]
Решение =
Zin-Uru:По первому пункту:
ПКМ в плейлисте -> Settings, в закладке Script в разделе Track list ищи ближе к концу строки:
$font(wingdings,10,$get(default_font_style))
$drawtextex($char(252),5,$add($get(pad_top1),8),14,14,120-120-150,hcenter vtop)
Заменяешь на:
$font(Arial Unicode MS,10,bold)
$drawtextex($char(8730),4,$add($get(pad_top1),5),14,14,120-120-150,hcenter vtop)
Все готово.
По последнему: кликаешь ПКМ справа от обложки между картинкой и границей окна плеера, так чтобы вылезла менюшка с Splitter Settings. Заходишь туда, далее PSS_Settings -> WSH Panel Mod -> Configure, в строке 359 делаешь нужные изменения и сохраняешь.
Спасибо Zin-Uru за подсказку !
2. После нажатия кнопки внизу Open и выборе файла кнопка не гасла, а как бы "зависала". [Так и осталось]
Ну и совсем мелочь - в настройках Playounter было написано вместо Playcounter. [Так и осталось] (Решение = смотри цитату)
И появился новый баг, Foobook не открывается
Решение = Splitter Settings -> WSH BT LEFT -> Configure = 266 строка перед RefreshBG(); удалить // теперь Foobook будет открыватся  :)
PsichoStorM M
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #5 Zin-Uru » 17.03.2010, 11:45
PsichoStorM:Yin-Yang 0.9.1 fcl вроде пофиксили баг с image + .cue, скрипт эрор не выдаёт
Не пофиксили, у меня выдавал и в этой версии.
По поводу "зависающей" кнопки Open: идем в скрипт PSS_Controls, после строки 732 CollectGarbage(); добавляем строкой 733:
   on_mouse_leave();
Кнопка будет гаснуть. Правда работает только при открытии файла. Если же была нажата Отмена в окне проводника, то кнопка "зависнет". Что тут поделать, пока не придумал.
По поводу FooBook - тот пак, который сейчас выложен br3tt уже этой ошибки не содержит. Там было где-то пару часов времени, когда была выложена версия с этой проблемой, а потом тихо заменена на нормальную. Поэтому те, кто сразу почсле смены версии на 0.9.1 качал, у того баг этот есть и отличное решение
PsichoStorM им - то что надо. В других случаях все будет с этим нормально изначально. :)
Zin-Uru M
Сообщение #6 PsichoStorM » 17.03.2010, 11:49
Zin-Uru:По поводу FooBook - тот пак, который сейчас выложен br3tt уже этой ошибки не содержит. Там было где-то пару часов времени, когда была выложена версия с этой проблемой, а потом тихо заменена на нормальную. Поэтому те, кто сразу почсле смены версии на 0.9.1 качал, у того баг этот есть и отличное решение
Я новый скачал где то пол часа назад, значит потом и заменили.
PsichoStorM M
Сообщение #7 Zin-Uru » 17.03.2010, 12:10
2PsichoStorM, ты наверное качал с его сайта, где в папке все части лежат? Там как раз все еще версия с глюком. Видимо br3tt забыл. :)
Zin-Uru M
Сообщение #8 PsichoStorM » 17.03.2010, 12:15
2Zin-Uru Да качал с его сайта, щас перекачал deviantart там всё нормально. ;)
PsichoStorM M
Сообщение #9 Zin-Uru » 17.03.2010, 12:50
Сделал решение получше для "зависающей" кнопки. Теперь погасает и при нажатии Отмены. Тем не менее все еще есть ограничение: будет гаснуть только если проигрывается музыка.
Выкладываю в виде скрипта для PSS_Controls, т.к. так будет проще.
controls.zip
Zin-Uru M
Сообщение #10 Zin-Uru » 17.03.2010, 17:04
Нашел лучший вариант для фикса символа-галочки (см. пост PsichoStorM выше):
$font(Arial Unicode MS,10,$get(default_font_style))
$drawtextex($char(10003),5,$add($get(pad_top1),4),14,14,120-120-150,hcenter vtop)
Так будет выглядеть практически идентично варианту Br3tt.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 17.03.2010, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #11 PsichoStorM » 17.03.2010, 17:10
2Zin-Uru Согласен, так получше  ;)
PsichoStorM M
Сообщение #12 Arraktur » 17.03.2010, 22:30
Уже обновился до версии 0.9.2
http://br3tt.deviantart.com/art/Yin-Yang-v0-9-2-157275214
Arraktur M
Сообщение #13 Zin-Uru » 17.03.2010, 22:42
Основные баги все те же и остались. :) Кроме галочки.
Zin-Uru M
Сообщение #14 PsichoStorM » 31.03.2010, 22:21
В ELPlaylist в шрифтах нашёл мелкие огрехи в коде $puts(small_font,'uni 05_53') должно быть без пробела uni05_53, и год очень низко стоит подправил получилось даже лучше чем было
кто не хочет возится с этими настройками, вот готовая, нужно только импортировать. ПКМ в плейлисте -> Settings -> внизу Import, выбрать загруженный файл ELPlaylist Settings.elp
ELPlaylist Settings.rar
Последний раз редактировалось PsichoStorM 01.04.2010, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
PsichoStorM M
Сообщение #15 Zin-Uru » 31.03.2010, 22:25
2PsichoStorM, а исключение пробела в шрифте визуально на что-то повлияло? А то по-моему, он распознавался в принципе и так правильно.
Zin-Uru M
Сообщение #16 PsichoStorM » 31.03.2010, 22:29
2Zin-Uru Шрифт стал правильно отображаться, если с пробелом то выглядит как Calibri, ну а дата уже не вооружёным глазом видно что очень низко сидит  :)
P.S = И кстати поделился с человеком этой сборкой так у нее проигрываемый трек под синим прогрессом вот из за этого пробела не показывал битрейт, так что думаю это уже баг.
Последний раз редактировалось PsichoStorM 31.03.2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
PsichoStorM M
Сообщение #17 Zin-Uru » 31.03.2010, 22:35
Ну тогда прекрасно, хорошая работа. :) Кстати, если еще не видел, рекомендую новый UI Hacks, с ним устанавливать шрифты не требуется.
Zin-Uru M
Сообщение #18 PsichoStorM » 31.03.2010, 22:37
2Zin-Uru
Стараемся, Спасибо  ;)
да уже поставил, почитал ваши посты по UI Hacks, и обновился.
Последний раз редактировалось PsichoStorM 31.03.2010, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
PsichoStorM M
Сообщение #19 Zin-Uru » 31.03.2010, 22:53
И еще, есть такой баг в этом конфиге, что шрифт, использующийся для вывода названия песни в верхней панели, не поддерживает русские символы, и русские названия выглядят не очень. Поэтому я заменил данный шрифт на другой весьма неплохой, который все показывает отлично. Скрипт для PSS_Cover_Panel с изменениями и сам шрифт во вложении.
Cover_font.zip
Zin-Uru M
Сообщение #20 PsichoStorM » 31.03.2010, 22:59
Zin-Uru:И еще, есть такой баг в этом конфиге, что шрифт, использующийся для вывода названия песни в верхней панели, не поддерживает русские символы, и русские названия выглядят не очень. Поэтому я заменил данный шрифт на другой весьма неплохой, который все показывает отлично. Скрипт для PSS_Cover_Panel с изменениями и сам шрифт во вложении.
Только чёт мальца грамоздкий
PsichoStorM M
