Сообщение #1721 karina » 07.04.2010, 16:21
2Qfile68
Я Вам верю :) но вот у меня почему-то не хотят.. причем так было с самого начала, система относительно свежая, никакие другие музыкальные плееры я не ставила
уменя x64. видимо дело в этом
karina F
Сообщение #1722 NightSky » 07.04.2010, 16:59
2karina
2PortalX3
Возможно, стоит попробовать запустить плеер в режиме совместимости...
То-есть: Свойства (на ярлыке) > Совместимость > Запуск прог. в режиме совместимости > - выбрать более ранюю версию win.
NightSky M
Сообщение #1723 __Nemo__ » 07.04.2010, 17:23
karina:2Qfile68
Собственно можно попробовать удалить Виндовс Медиа Плеер, если, конечно, он вам не нужен, тогда останется один проигрыватель) на другой сборке, правда, у меня так заработало! Система также x64.
__Nemo__
Сообщение #1724 karina » 07.04.2010, 18:12
2NightSky
нет ничего не меняется
2__Nemo__
я тоже думала об этом, но пока не готова с ним расстаться... может со временем решат эту проблему, а пока видимо придется смириться с неудобством, главное что сам плеер работает без проблем
karina F
Сообщение #1725 Qfile68 » 07.04.2010, 18:58
2karina
Предлагаю снести foobar и заново установить и в свойствах музыкального файла изменить приложение на требуемое - должно заработать!
Qfile68
Сообщение #1726 karina » 07.04.2010, 19:10
пробовала.. тут видимо, что-то не так стыкуется с проводником
karina F
Сообщение #1727 PortalX3 » 07.04.2010, 19:36
NightSky, __Nemo__ , Qfile68
Вот примерно так всё и происходит:
http://rghost.ru/1332734
Переустановка плеера (даже в другую папку) и режим совместимости ничего не дают  :)
Последний раз редактировалось PortalX3 07.04.2010, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
PortalX3 M
Сообщение #1728 karina » 07.04.2010, 20:00
А проблема всё-таки в сборке :( поставила сборку /index.php/topic,3361.0.html там всё нормально... все ассоциации работают
karina F
Сообщение #1729 SenSeinych » 07.04.2010, 20:26
Программы по умолчанию для чего?
Панель управления
Программы
Задание(Выбор) программ по умолчанию
foobar2000
Выбрать умолчания для этой программы
Последний раз редактировалось SenSeinych 07.04.2010, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
SenSeinych
Сообщение #1730 karina » 07.04.2010, 20:29
2SenSeinych
да задавала я всё там... всё равно не работало.... в сборке vadimsva всё работает без каких-либо дополнительных настроек, но мне очень нравится скин Similar WMP а его там нет!!!  :( :( :(
karina F
Сообщение #1731 SenSeinych » 07.04.2010, 20:32
Почему же у меня работает?
:P
7х86
Последний раз редактировалось SenSeinych 07.04.2010, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
SenSeinych
Сообщение #1732 karina » 07.04.2010, 20:33
2SenSeinych на win7x64?
вот поэтому и работает, что x86... что то в интеграции с проводником не так.. в этой сборке вообще например нет ShellExt64.dll а её копирование из других ничего не дает :-(
Последний раз редактировалось karina 07.04.2010, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
karina F
Сообщение #1733 SenSeinych » 07.04.2010, 20:48
Сорри недоглядел что х64...
А есть ли прирост производительности от х64 или реальные +ы, а то ставил, незаметил...
Простите за офтоп
SenSeinych
Сообщение #1734 karina » 07.04.2010, 20:53
Действительно оффтоп) в фубаре прироста точно нет :) ну а так для мощных компьютеров с соответствующим объемом оперативной памяти, самое оно, хотя конечно пока ещё есть кое какие мелкие несостыковки с софтом типа этого случая, но это всё дело времени
karina F
Сообщение #1735 Axess » 07.04.2010, 21:24
2karina
а не пробовали сделать подмену - т.е в папку той сборки которая нормально забрала ассоциации файлов себе - закинуть нужную вам сборку?
Axess M
Сообщение #1736 karina » 07.04.2010, 21:52
2Axess
попробовала, почти получилось, ассоциации работают, только фотки обложки альбома не отображаются...
karina F
Сообщение #1737 PortalX3 » 08.04.2010, 04:52
Насколько я понял, та сборка создаёт свой путь: C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\foobar2000, из-за чего появляется контекстное меню в проводнике:
и ассоциация файлов работает нормально
Я пока не понял, как можно подружить сборку Алекса с Win7х64, в отличие от других сборок
PortalX3 M
Сообщение #1738 Axess » 08.04.2010, 10:34
при помощи специализированной программки можно было бы посмотреть что делают другие сборки при установке и захвате ассоциаций и что делает эта при аналогичных действиях... но увы у меня не win7x64
p.s.: на взаимодействие системы и фубара сама сборка повлиять не может - виноватым может быть или установщик, или компоненты
2karina p.s.s.: связи между установкой/ассоциациями фубара и отображением обложек вообще лично я не могу себе представить; но может сбились настройки там где прописаны маски файлов обложек
Axess M
Сообщение #1739 PortalX3 » 08.04.2010, 11:12
Не знаю как, но я решил проблему.
Действия были такими - я посмотрел файлы той сборки и сравнил со сборкой Алекса. Оказалось, что Алекс использует Portable-версию (все файлы в одной папке), та же сборка создавала путь в ...AppData\Roaming\foobar2000
Что я сделал? Я в сборке Алекса зашел в Preferences - General - и выбрал пункт "User Profile Folder"
После чего, закрыл Фубар.
Сборка от Алекса начала заимствовать часть той сборки по адресу ...AppData\Roaming\foobar2000, из-за чего фубар выглядел кашей.
После этих действий, я удалил ту сборку и удалил те файлы из пути ...AppData\Roaming\foobar2000
Снова запустил сборку Алекса - появилось окно выбора интерфейса (классический\пользовательский) - и тот и другой интерфейс выглядят стандартным фубаровским окном
Потом я опять зашел в Preferences - General - и выбрал пункт "Application Instal Folder"
В итоге, вот что получилось:
http://rghost.ru/1336011
При этом учтите, что по адресу ...AppData\Roaming\foobar2000 лежат файлы из сборки Алекса
Можно попробовать проще - скинуть эту папку (...AppData\Roaming\foobar2000) в адрес C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\foobar2000 - наверно что-то получится.
Осталось только перезагрузить компьютер и проверить, сохранились ли настройки.
P.S. надеюсь, что кто-нибудь что-нибудь понял   ;)
Последний раз редактировалось PortalX3 08.04.2010, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
PortalX3 M
Сообщение #1740 Qfile68 » 08.04.2010, 11:33
2PortalX3
Ну и как с настройками ,сохранились?
Qfile68
