Сообщение #1801 svizl » 21.04.2010, 11:58
Уже понял. :) Спасибо.
svizl
Сообщение #1802 svizl » 21.04.2010, 11:59
И как же настроить, если не Дую спик инглишь?!
svizl
Сообщение #1803 Qfile68 » 21.04.2010, 13:23
2svizl
Вряд ли сам настроишь! Не заморачивайся и так все понятно.Ну если не в моготу и охота самому разобраться то в указанной сборке установи DefaultUI и рассмотри что к чему.
Последний раз редактировалось Qfile68 21.04.2010, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Qfile68
Сообщение #1804 Vinc » 21.04.2010, 14:29
Доброго времени суток. Это мой первый пост после чтения, поэтому не ругайте сильно что не дочитал где-то. Раньше пользовался Winamp, поэтому тут я полный нуб.
1. Правильно ли я понимаю что readme это файл misc/readme.txt ?
2. Как править дефолтовое меню Default ... Explorer
3. Что значит правый клик по верхнему меню  Add panel>Panels>... Добавляю панель - панельпоказывается на все окно программы за исключением нескольких пикселей, где как раз и по клику правой кнопкой  находится единственный способ убрать панел - Close panel
4. Как редактировать вшитые картинки? Например в WMP есть Расширенный редактор тегов - Изображение, там есть кнопка Удалить. В сборке удалить картинку не получается.
В остальном очень понравилось, продолжаю разбираться...
Vinc
Сообщение #1805 HeadCrab » 21.04.2010, 15:16
подскажите, как в новую версию фубара перенести настройки кнопок(keyboard shortcuts) со старого, просто не кайф все заново настраивать...
а за сборку спасибо, крутая
HeadCrab
Сообщение #1806 Tepple » 21.04.2010, 15:30
2Vinc
1. да
2. explorer можно отключить, применив соотвествующую тему. А в остальных пунктах смотрите правый клик -> splitter settings -> script -> per track -> кнопки панелей
3. когда поставите панель, нужно будет ее размеры и настройки задавать в splitter settings и корректировать остальные панели под новую. Короче, это муторно
4. хз вроде нельзя картинку выкинуть
Tepple F
Сообщение #1807 Tepple » 21.04.2010, 16:43
Есть такая тема - удаляю я плейлист, естественно, активируется ниже (или выше?) стоящий и слева начинает отображаться содержимое. А вот в списке листов выделенный лист до сих пор со старым названием, пока не снимаю выделение. У всех так?
Tepple F
Сообщение #1808 MrGrey » 22.04.2010, 10:04
а что за файл subst_drive_enabled и какова его функция? *ну*
Сообщение #1809 MrGrey » 22.04.2010, 10:05
Предложения по улучшению или изменению принимаются!
порекомендовал бы General Information в таком порядке Codec, Codec profile, Bitrate ... ибо Codec profile и Bitrate взаимосвязанные вещи, а они разнесены через 2 строки :)
Сообщение #1810 PortalX3 » 22.04.2010, 10:41
SS-Mann:
тогда уж лучше сделать всплывающие подсказки вот к этим значкам)
PortalX3 M
Сообщение #1811 MrGrey » 22.04.2010, 10:52
PortalX3:тогда уж лучше сделать всплывающие подсказки вот к этим значкам)
это да.. назначение правого крайнего я так и не понял *даун*
Сообщение #1812 66Sick » 22.04.2010, 11:12
SS-Mann:а что за файл subst_drive_enabled и какова его функция?
Поддержка виртуальных дисков  *даун*
66Sick M
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #1813 alex_realist » 22.04.2010, 11:13
Если в папке с foobar2000.exe будет найден пустой файл subst_drive_enabled, то в пределах плеера станет доступен диск B:\ содержимое которого будет полностью повторять содержимое папки плеера. Этот диск удобно использовать в портативном режиме с компонентами не поддерживающими относительные пути. Например Shpeck.
SS-Mann:порекомендовал бы General Information в таком порядке Codec, Codec profile, Bitrate ... ибо Codec profile и Bitrate взаимосвязанные вещи, а они разнесены через 2 строки
Да смысл в этом есть.
А вот здесь не все так просто.
SS-Mann:назначение правого крайнего я так и не понял
размеры плеера по умолчанию
Сообщение #1814 MrGrey » 22.04.2010, 11:27
2alex_realist
спасибо за ответы
и ещё, раз уж пошла такая пьянка, поддержка TAK тоже не помешала бы :)
Сообщение #1815 komm_snz » 22.04.2010, 12:12
alex_realist, скажи пожалуйста, как сделать чтобы в плейлисте список песен был без всяких там картинок оальбомов и годов выпуска?
komm_snz
Сообщение #1816 alex_realist » 22.04.2010, 12:29
2komm_snz
ПКМ на плейлисте -> Group by -> No group
Сообщение #1817 vaso_d » 23.04.2010, 15:54
Хай!
Респект сборке!
Как сделать для каждого плейлиста свою группировку?
vaso_d
Сообщение #1818 AHgpeu_IopbeBu4 » 23.04.2010, 16:43
У меня к вам вопрос!
Я как и все качаю музыку из сети, но только исключительно lossless.
Уже не в первый раз скачиваю альбом той или иной группы где на некоторых треках слышны искажения.
Сегодня им оказался Nana - Stand Up(2010)  04 - Stand Up трек и ещё несколько. Такое ошущение как будто при записи слишком задрали уровень громкости, а так как трек довольно басистый... я думаю всем понятно как это игрет:)
Внимание вопрос: :)
Может это фубар где то что-то задирает?
Или это всётаки CD так записан, но в коментариях я неувидел неодного поста о данной проблемме
AHgpeu_IopbeBu4 M
Сообщение #1819 padsel » 23.04.2010, 16:48
сборка совершенно изумительная, пожалуй, даже идеальная, спасибо большое
один вопрос только
в explorer tree по двойному щелчку папка не отправляется в плейлист, если содержит вложенные папки
это как-то исправляется?
галочка including suddirectories when create, add.. стоит
padsel
Сообщение #1820 PortalX3 » 23.04.2010, 17:09
AHgpeu_IopbeBu4
попробуй выбрать другой Output Device
padsel
У меня всё норм - у тебя в проводнике присутствует пункт:
Последний раз редактировалось PortalX3 23.04.2010, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
PortalX3 M
