С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #1881 Tepple » 01.05.2010, 07:02
2padsel
А я думаю, что нельзя. Но не уверен, но скореее всего.
2Compazavr
Это все равно что с нуля переделывать все, пользуйтесь explorer tree и тегированной музыкой.
2gyrga
У меня работает скробблинг на ласт. Может, софт устарел?
Tepple F
Сообщение #1882 gyrga » 01.05.2010, 11:36
2Achery (a.k.a. Max907)  какой именно софт ты имеешь в виду? ластфм стоит самый свежий. В компонентах плеера есть библиотека аудиоскробблера, но при включении фубара ласт фм не стартует.
gyrga
Сообщение #1883 devi » 01.05.2010, 12:00
Вопрос: ка сделать сортировку по дате или хотя бы по алфавиту в Explorer tree panel
Спасибо за сборку
devi
Сообщение #1884 Tepple » 01.05.2010, 12:02
2gyrga
Всмысле не стартует? Я независимо запускаю фубар и ластфм клиент, а синхронизация между ними включается автоматически.
Tepple F
Сообщение #1885 Tepple » 01.05.2010, 12:06
2devi
эксплорер не для такого создан. Для сортировки надо вставлять фильтры.
Tepple F
Сообщение #1886 gyrga » 01.05.2010, 12:18
2Achery (a.k.a. Max907) До этого у меня стояла сборка foobar2000_0.9.5.6 (сборка от Alex Realist 20090519) - где все было ок. Фубар при включении запускал ласт.фм и все работало. Сейчас этого не происходит, да и при ручном включении ласт.фм не происходит синхронизации.
gyrga
Сообщение #1887 mytho5 » 01.05.2010, 12:18
а не подскажите, есть ли функция  поиска радиостанций внутри фубара? Например мне нужны радиостанции по стилю lounge и тд. ? Может быть плагин есть?
спасибо
mytho5
С нами: 18 лет
Сообщение #1888 Tepple » 01.05.2010, 12:29
2gyrga
Клиент ластфм настоен на foobar ниже 1.0 (точно не помню на какую верию ориентирован). Так что не факт, что получится сделать автоматический запуск. Но гарантированно на моей w7 x32 синхронизация идет. Так что причин может быть сколько угодно, начиная от типа ос, заканчивая пресловутым реестром, кто знает.. Нужно почитать faq на этот счет на ласте и их форуме, почистить все, может и заработает.
Tepple F
Сообщение #1889 Tepple » 01.05.2010, 12:30
2mytho5
В этой сборке нет. Обо всем остальном пордобнее - в соответствующих темах.
Tepple F
Сообщение #1890 Axess » 01.05.2010, 12:38
2gyrga
существует 2 разных плагина-скробблера
1) http://www.lastfm.ru/download официальный
2) http://mp3tag.de/en/fb2k.html   не официальный
в этой сборке используется плагин номер 2, который никак не связан с софтом от last.fm - и вся настройка через опции foobar2000 (их проверьте);
если вам нужен софт от ласт.фм то ставьте официальный плагин (не факт что дружит с фубаром на прямую - без эмуляции винампа)
Axess M
Сообщение #1891 gyrga » 01.05.2010, 13:20
2Axess, 2Achery (a.k.a. Max907) Сасибо, попробую разобраться!
gyrga
Сообщение #1892 udun » 01.05.2010, 18:06
и всётаки, возмжно ли переместить артвокр на панель библиотеки?
как сделать ковер (год - альбом.jpg) фоном плейлиста
почему может не грузиться лирика?
udun
Сообщение #1893 Tepple » 01.05.2010, 18:14
2udun
-можно, не сложно, но никто за это не возьмется
-сначала записать шаблон "год-альбом" в preferences - display - album art - front cover
потом перезагрузить плейлист и просто вертеть обои - картинка должна встать
- либо ее в природе не существует, либо изменены Вами же настройки в tools, либо, скорее всего, несовпадение автора и названия трека. Убедитесь, что прописаны правильно, в нужных местах, без ошибок и пробелов в начале, в конце.
Последний раз редактировалось Sp1ke 01.05.2010, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #1894 Dizel » 04.05.2010, 05:49
Эквалайзер добавить бы еще вкладкой. было бы прекасно
Dizel
Сообщение #1895 Dizel » 04.05.2010, 06:11
Спасибо, нашел здесь
http://foobar2000.club/forum/index.php/topic,1365.msg35488/topicseen.html#msg35488
Только с конпокй проблеммы, не могу её сделать видимой
Dizel
Сообщение #1896 Dizel » 04.05.2010, 06:15
Во вроде и с кнопкой разобрался
Dizel
Сообщение #1897 Arhorn » 05.05.2010, 21:50
Забавный баг, может кто подскажет где копать, foo по чему то видит один из логических дисков как свою корневую папку?
Arhorn
Сообщение #1898 Tepple » 05.05.2010, 21:59
По-моему, наоборот. И это специально сделано для навигации, нет?
Tepple F
Сообщение #1899 Arhorn » 05.05.2010, 22:11
Achery (a.k.a. Max907):По-моему, наоборот. И это специально сделано для навигации, нет?
если это ответ на мой пост то либо я чего то не понимаю либо меня не поняли, фоо видит один диск как СВОЮ папку, и следовательно отказывается играть с него музыку.
Arhorn
Сообщение #1900 Tepple » 05.05.2010, 22:56
Поясняю. Я так думаю, что это сделано специально, для того, чтобы в плане настроек и т.п. не копать до директории фубара каждый раз. Хотя я могу ошибаться. Фубар назначает свою корневую папку как диск с индексом "B", который в системе обычно редко встречается у пользователей По крайней мере, у меня так. Надо либо смотреть, где это делается в фубаре, либо поменять индексацию диска.
Tepple F
