Сообщение #1901 Arhorn » 05.05.2010, 23:30
Achery (a.k.a. Max907):Поясняю. Я так думаю, что это сделано специально, для того, чтобы в плане настроек и т.п. не копать до директории фубара каждый раз. Хотя я могу ошибаться. Фубар назначает свою корневую папку как диск с индексом "B", который в системе обычно редко встречается у пользователей По крайней мере, у меня так. Надо либо смотреть, где это делается в фубаре, либо поменять индексацию диска.
Да спасибо уже разобрался, виновник проблемы UI Hacks решается свежей версией, и удалением subst_drive_enabled из корня плеера. Вообще там немного для другого это нужно(либо мы с вами оперируем разными понятиями), решение конечно интересное, но как то ...спорное что ли.
Arhorn
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #1902 AHgpeu_IopbeBu4 » 06.05.2010, 18:36
Сегодня поставил драйвера на мышь и теперь при открытии длинного плейлиста при нажатии на любую из кнопок с верху(напр. биография) или скроллинги медиатеки вправом нижнем углу плейлиста появляется белый квадрат:
Ещё 1 вопрос: возможно ли как то запретить горизонтальную прокрутку в плеере?
У меня время от времени это приводт к такому:
AHgpeu_IopbeBu4 M
Сообщение #1903 jaxumi » 07.05.2010, 21:39
тов. подскажите как в плейлисте вывести колонку с названием артиста? знаю что в теме уже говорили. но листать 70 страниц - это издевательство.
ЗЫ. вы хотя бы в шапку это под спойлер добавте  :)
jaxumi
Сообщение #1904 Alphonce025 » 08.05.2010, 11:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно как-нибудь увеличить боковую панель и панель эквалайзера из настроех вытащить, на  67 странице поднимался этот вопрос но ответа так я и не нашёл , хотелось бы узнать ответ на эти 2 вопроса, зарание благодарен.
Alphonce025
Сообщение #1905 Tepple » 08.05.2010, 12:23
Alphonce025:Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно как-нибудь увеличить боковую панель и панель эквалайзера из настроех вытащить, на  67 странице поднимался этот вопрос но ответа так я и не нашёл , хотелось бы узнать ответ на эти 2 вопроса, зарание благодарен.
Какую боковую панель, конкретнее? Скрин нужно с выделением что увеличить. А по эквалайзеру, можно сделать его вызов на кнопку, на той же 67й все написано. Это про реально отрисованную кнопку. Иначе говоря, еще проще выставить эквалайзер на горячую клавишу - тут вообще ничего делать не надо.
Последний раз редактировалось Sp1ke 08.05.2010, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #1906 Alphonce025 » 08.05.2010, 13:02
2Achery (a.k.a. Max907)
вот эту
А на счёт эквалайзера, забить на горячую клавишу:
Achery (a.k.a. Max907):4. В скрипт добавьте строку:
$imagebutton(X,Y,15,15,$get(images_path)button1.png,$get(images_path)button2.png,COMMAND:'View/equalizer';REFRESH,,)
Где, предварительно, замените:  X - на икс-координату; Y - на игрек-координату; button1 - на имя кнопки в формате png, которая должна лежать в папке с остальными кнопками (папка с именем используемой темы); button2 - на имя кнопки .. но в состоянии нажатия;
Эмм...где именно писать в скриптах? *ну*
Последний раз редактировалось Alphonce025 08.05.2010, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Alphonce025
Сообщение #1907 Alphonce025 » 08.05.2010, 14:02
Фух.......разобрался таки с кнопкой эквалайзера, с координатами правда помучился, но результат есть всё же :)
А вот с советами пользователя vladj по расширению панелей, потуже, этот скрипт, который он упоминает, найти не смог :-(
vladj:Щелкни правой возле кнопок (где вперед,назад и громкость),там нижняя строчка из 2-х  - Splitter Settings,
в вышедшем окне наверху щелкни Script и найди строчку  splitter_pos (там,где основные переменные пользователя),
вот тут и увеличивай число (я поставил- $puts(splitter_pos,$sub(%_width%,320)),щелкнешь внизу  APPLE (применить)
и сразу увидишь результат
Alphonce025
Сообщение #1908 Tepple » 08.05.2010, 14:11
Alphonce025:А на счёт эквалайзера, забить на горячую клавишу:
Это все делается без скрипта парой кликов в preferences - general - keyboard shortcuts
Скрипт меняется со временем, но это не тот случай.
Последний раз редактировалось Sp1ke 08.05.2010, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #1909 Alphonce025 » 08.05.2010, 14:28
Хмм..у меня этой строчки нет, и при копировании её туда ничего не меняется ,вот что у меня там творится:
Alphonce025
Сообщение #1910 Tepple » 08.05.2010, 14:36
Потому что тема default. А у меня и vladj другая. В силу того, что дефолт тема - старая, там придется осторожно следить, чтобы расширить панель.
Последний раз редактировалось Sp1ke 08.05.2010, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #1911 Axess » 08.05.2010, 14:44
2Alphonce025
осторожно или не осторожно - но для изменения надо править размеры почти всех панелей и кнопок вверху справа - а также рамок вокруг них :)
Axess M
Сообщение #1912 Tepple » 08.05.2010, 14:45
Ну вот я и намекаю, что не буду)) Вообще это реально.
Tepple F
Сообщение #1913 Alphonce025 » 08.05.2010, 14:55
Тоесть, как я понял, подвинуть  просто не получиться? :)
Да уж, а почему ,если не секрет, такие различия в изменении размеров в разных темах?
Кстати, назрели такие вопросы: 1)как повтор песни/альбома включить?
нашёл так но это тупа как-то получается:
                                                2)Заметил такую особенность, когда включена такая конфигурация:
то звук нормальный, но при включённом плеере в других приложениях звук пропадает, а при такой конфигурации:
звук есть и там и там, но в фубаре он начинает плавать *ну*
Так вот , вопрос в том, может это относиться к плееру или нет?
P/S/: смена 24 бита на 16 тоже не спасает от "плаванья".
Последний раз редактировалось Alphonce025 08.05.2010, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Alphonce025
Сообщение #1914 Навья » 08.05.2010, 16:17
Очень понравилась ваша сборка...  (: Красота однозначно. Единственный вопрос - можно ли как-нибудь вернуть функцию "ctrl+Z" ? Просто, за счет этого, в свое время я и выбрал Foobar и отказываться от нее не охота.
Навья
Сообщение #1915 Tepple » 08.05.2010, 16:27
2Alphonce025
1. старый вопрос
2. а что, только два варианта?
2Навья
Прочитайте, по крайней мере, текущую страницу, а потом спрашивайте. Короче настройте горячие клавиши.
Последний раз редактировалось Sp1ke 08.05.2010, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #1916 Alphonce025 » 08.05.2010, 16:38
Alphonce025
Сообщение #1917 udun » 08.05.2010, 19:21
при нажатии на свернутый плейлист он раскрывается на том же месте и получается что видно только первые несколько треков из десятка, чтобы добаться до остальных приходится скроллить. как сделать так чтобы при нажатии шапка перемещалась в вверх окна?
как добавить в контекстное меню "удаление плейлиста"?
возможно ли сделать отображение спектрограммы как в adobe audition ?
udun
Сообщение #1918 Навья » 09.05.2010, 06:52
Перефразирую вопрос.
Как восстановить опцию Undo? - возврата.
Edit-> Undo
При любых действиях строка попросту неактивна.
Навья
Сообщение #1919 Tepple » 09.05.2010, 07:49
2Навья
Еще раз говорю - надо зайти в настройки горячих клавиш в опциях, и выставить сочетание на функцию edit-undo
Только что проверил, все работает.
Tepple F
Сообщение #1920 alex_realist » 11.05.2010, 10:07
Обновил сборку 7 мая. Но до компа тока сейчас добрался :)
udun:возможно ли сделать отображение спектрограммы как в adobe audition ?
Теперь можно
