Конвертация аудио файлов
Сообщение #141 meDveD » 29.05.2010, 08:43
Crescendo
бодяга с параметрами и для разных версий (3.98.4 и 3.93.1) они немного изменились за 8 лет и не подходят к обоим энкодерам.
читай о настройке Audiophile's Software, ссылка прямо над твоим сообщением.
ещё, в фубаре можно передвинуть ползунок на 320 и не думать ни о каких параметрах.
Последний раз редактировалось Sp1ke 29.05.2010, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #142 lenyadish » 29.05.2010, 16:18
Зря вы так, думаю ещё не один человек придет на ваш форум именно для решения этой проблемы, а не пиариться здесь флудерастя.
lenyadish M
Сообщение #143 Guu » 29.05.2010, 19:07
Скажите, можно ли при конвертации большого количества альбомов прописать настройки, чтобы каждый альбом сбрасывался в свою папку?
То есть я указываю общую папку, а уже внутри нее один альбом - одна папка с названием альбома.
Guu
Сообщение #144 mgz » 29.05.2010, 21:16
2Guu
Вызови окно Converter Setup (в контекстном меню Convertor/[...]). В нём в разделе Output Files укажи нужный формат строки. Вот пример:
[%album artist%]\['['%date%'] ']%album%\Image
Да и ничего не мешает пробежаться по своей папке с общей "кашой" файлов Masstagger-ом и разобрать в нужный тебе порядок (я именно так и делаю).
Последний раз редактировалось mgz 29.05.2010, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #145 Guu » 30.05.2010, 22:07
2mgz,
я немного не о том.
У меня в наличии много альбомов в ape+cue. Они аккуратно разложены по папочкам, но находятся в одном плейлисте где разбиты по альбомам. Мне необходимо выделить все альбомы разом, переконвертировать в другую общую папку, в которой отзеркалится оригинальная структура (отдельный альбом - отдельная папка).
Я пробовал использовать тег %album% в строке specify folder, но фубар банально создает папку с таким названием.
Есть какой-то выход из ситуации?
Guu
Сообщение #146 mgz » 30.05.2010, 23:18
2Guu
я немного не о том.
Как же не о том ? О том.
Переконвертируй в любую папку, загрузи из новой папки треки в плейлист и используй масстаггер - выберри нужный шаблон и он тебе по шаблону раскидает твою музыку. Либо как я написал выше, настрой путь в Конверторе - он тебе сразу будет сохранять в нужное место с нужным именем файла.
Сообщение #147 Crescendo » 31.05.2010, 17:44
Та бодяга происходила только с тем рипом. Единичный пока случай. Уже несколько альбомов после него конвертил - никаких проблем.
Интересно, что тот самый "кривой" (для нового Фубара) рип без проблем сконвертился старой версией Фубара - 0.9.6.9 (сразу после того случая решил обратиться к нему).
Crescendo M
Сообщение #148 Guu » 01.06.2010, 14:06
mgz:Либо как я написал выше, настрой путь в Конверторе - он тебе сразу будет сохранять в нужное место с нужным именем файла.
именно об этом я и спрашиваю - как настроить путь в конвертере. Когда я указываю тег %album% фубар создает папку с таким именем.
Guu
Сообщение #149 natrixx » 01.06.2010, 15:38
2Guu
В Specify folder пиши общую папку для всех альбомов, а в Name format строку вида:
[%album%]\[%tracknumber%. ]%title%
У меня именно так всё работает.
natrixx M
convert to mp3 (lame) with id3v2
Сообщение #150 sash2s » 05.06.2010, 21:33
Можно ли как-то заставить foobar и lame конвертить в mp3 с id3v2 тэгом? подскажите плз
Сейчас конверчу через Convert->..., выбираю Encoder: MP3 (LAME), ставлю Quality: Best - 320kbps, cbr. На выходе файл получается с id3 тэгом (по крайней мере так думает winamp 2.95).
Пробовал конвертить через параметры, добавив "--add-id3v2" (строка выглядела так:"-S --noreplaygain --add-id3v2 -b 320 - %d"), далее если в foobar'е посмотреть в metadata конвертнутого файла, информация Artist, Track, Album, Date, Ganre сохраняется и в properties файла строка Tag type имеет вид: "id3v2", но, например, winamp 2.95 показывает, что у таких файлов какие-либо id3 тэги вообще отсутствуют.
id3v2 был как-то модифицирован с "тех времен" или все же я не правильно конверчу?  :-[
Последний раз редактировалось sash2s 05.06.2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
sash2s
Сообщение #151 Nikolaich » 06.06.2010, 23:23
sash2s:файлов какие-либо id3 тэги вообще отсутствуют
Не верь глазам своим (в смысле винампу  :)  )
Для foo v1.0.x посмотри, что в Настройке "Advanced->Taging"
Скачай evil-v1.0_b5, в ём, в папке "masstagger scripts" есть файл "fix_codepage.mts"-1,80Kb - действует!
Скопируй оного в v1.0.3. Вернёт "корректность"
Nikolaich M
Сообщение #152 sash2s » 07.06.2010, 10:33
Nikolaich:
Спасибо, выставил галочку в настройке "Advanced->Taging->MP3->ID3v2 writer compatibility mode bla bla bla", и все заработало  :)
sash2s
Сообщение #153 BadR » 22.06.2010, 21:16
Подскажите параметры кодировки в lossless кодек TTA для фубара. Спасибо
BadR
Сообщение #154 G-Man » 22.06.2010, 21:23
консоль отменили?
-e - %d или -e %s %d
G-Man
Сообщение #155 Zin-Uru » 23.06.2010, 18:24
На самом деле так:
-e %s -o %d
Вариант с STDIN в энкодере не работает из-за какого-то бага, давно игнорируемого авторами.
Zin-Uru M
Сообщение #156 BadR » 23.06.2010, 19:39
2Zin-Uru
ой спасибо, заработало. Пробовал и как G-Man предложил и еще всякие разные варианты, и никак не хотело :)
BadR
Сообщение #157 G-Man » 23.06.2010, 20:27
Вообще-то я давал параметры для TTA multiplatform library - там STDIN работает, но вот только тогда продолжительность неверно указывается.
G-Man
Сообщение #158 Zin-Uru » 23.06.2010, 20:47
2G-Man, а где можно скомпилированную версию взять?
Zin-Uru M
Сообщение #159 G-Man » 23.06.2010, 20:57
G-Man
Сообщение #160 Zin-Uru » 23.06.2010, 21:00
2G-Man, спасибо, попробую. ;)
Zin-Uru M
