Сообщение #2301 velojer » 19.05.2012, 14:20
Большое Спасибо, Алексей)))
P.S. точно ламер)
velojer
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #2302 Rollers » 19.05.2012, 17:15
Часто при закрытии программы, выскакивает сообщение с ошибкой, в чём может быть проблемма, с прошлой сборкой такого не было, кстате где её можно найти? :sad:
Rollers M
С нами: 14 лет 1 месяц
Сообщение #2303 Izotop » 19.05.2012, 20:07
2Rollers
Мне кажется, есть смысл выложить описание ошибки... :smile:
Ведь похоже на то, что проблеа проявляется только у вас то...
Сообщение #2304 tknikita » 19.05.2012, 22:45
У меня тоже появляется ошибка при закрытии плеера.
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   APPCRASH
  Имя приложения:   foobar2000.exe
  Версия приложения:   1.1.11.0
  Отметка времени приложения:   cdc2ffff
  Имя модуля с ошибкой:   foo_ui_hacks.dll
  Версия модуля с ошибкой:   0.0.0.0
  Отметка времени модуля с ошибкой:   4a131a5e
  Код исключения:   c0000005
  Смещение исключения:   0001d105
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:   1049
  Дополнительные сведения 1:   5986
  Дополнительные сведения 2:   5986e61f1cc69ac53d46734009fb83b3
  Дополнительные сведения 3:   b91b
  Дополнительные сведения 4:   b91b521ab05de208e7a68f2e6961e4d6
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Появляется только если в момент закрытия ничего не воспроизводится.
tknikita
Сообщение #2305 Rollers » 20.05.2012, 05:00
tknikita
Ошибка один в один, ты что подсмотрел? :smile:
Izotop
Похоже не только у меня одного, пробывал другие сборки, любопытства ради, всё нормуль. :think:
Rollers M
Сообщение #2306 alex_realist » 21.05.2012, 09:53
Rollers, tknikita, судя по логу ошибку вызывает компонент foo_ui_hacks.dll, попробуйте его обновить отсюда http://sites.google.com/site/foobar2000components/home/uihacks
Сообщение #2307 ua9jmp » 21.05.2012, 14:01
гдето уже было немогу найти
Как расширить столбец Media Library (или номер поста с решением
ua9jmp
Сообщение #2308 alex_realist » 21.05.2012, 16:10
ua9jmp, потыкай в маленькие точечки слева внизу от Media Library и справа внизу от Visualization
Сообщение #2309 Rollers » 21.05.2012, 18:42
alex_realist
Мне помогло, спасибо. И ещё вопрос, как убрать панель-вкладку Visualization?
Rollers M
Сообщение #2310 ProstoPlayer » 21.05.2012, 21:07
привет всем.
Огромная проблема мешает мне жить. Пользовался сборкой merak'a долго, в последнее время стал запускать рэндомное воспроизведение по всей музыке и вылезла проблема - через несколько десятков, ну может сотен, интерфейс выбивает полностью. Остается только заголовок, все остальное белое, и панель задач windows начинает глючить. Хоткеями можно и дальше щелкать, проигрывание вообщем-то работает, интерфейс нет.
Поставил эту сборку(классная, как оказалось :smile: ), и вылезла та же проблема :( Интерфейс кусками отваливается, кусками видно.
Это проблема фубара, или может плагин какой так типично себя ведет? Логи вот включил в ui hacks, но не уверен что выловлю баг
пс. медиатека не очень большая - 80гб, почти все мп3
ProstoPlayer
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #2311 alex_realist » 21.05.2012, 22:58
Rollers, для какого варианта конфига не нужна визуализация и почему?
ProstoPlayer, в том то и проблема, что никакой плагин так себя не ведет. Ну отвалился интерфейс и что? Сам плеер при этом зависает?
Сообщение #2312 Rollers » 22.05.2012, 05:07
alex_realist:Rollers, для какого варианта конфига не нужна визуализация и почему?
Я так понял у меня стоит стандартны вариант bento, и ещё как их менять?
Rollers M
Сообщение #2313 ProstoPlayer » 22.05.2012, 11:24
alex_realist, ну без интерфейса как-то грустно :) ни песню выбрать, ничего.
Судя по логу, это w7_shell крэшится. Убрал, надеюсь поможет
ProstoPlayer
Сообщение #2314 Aleksandr » 23.05.2012, 08:33
ProstoPlayer, попробуйте так: открыть блокнот, ни чего не писать, просто сохранить, как portable_mode_enabled без всяких расширений в папке foobar2000.
Aleksandr
Сообщение #2315 ProstoPlayer » 23.05.2012, 10:21
Aleksandr, удаление w7_shell уже помогло :)
Спасибо, если вдруг возникнет снова - буду пробовать ваше решение
ProstoPlayer
Сообщение #2316 Vel238 » 24.05.2012, 15:19
На последней сборке возникла проблема (Ось Win7 x86):
Если закрываешь foobar и при этом играет трек, то всё в норме
Однако если остановить трек и закрываешь программу, то вылазит следущее информационное окно оси об отладке
В чём может быть косяк?
P.S. А уже нашёл решение в предыдушем посте. Хотя у меня лога и не было.
alex_realist:
Сообщение alex_realist » 21.05.2012, 17:53
Обновил до UI Hacks до версии от 2012-05-12 - проблема действительно была в этом компоненте!
Последний раз редактировалось Vel238 08.06.2012, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Vel238 M
Сообщение #2317 alex_realist » 26.05.2012, 22:00
Сборка обновлена!
Rollers:как убрать панель-вкладку Visualization?
Добавил вариант конфига без вкладки визуализации
Rollers:и ещё как их менять?
Для переключения между внешними видами сборки необходимо: зайти в Preferences -> Display -> Columns UI -> Main -> FCL importing and exporting -> Import, а затем выбрать из папки skins необходимый *.fcl-файл -> Открыть
Сообщение #2318 alex_realist » 27.05.2012, 08:03
Сборка обновлена, т.к. foobar обновился до 1.1.12a
Сообщение #2319 Rollers » 27.05.2012, 08:12
alex_realist
Спасибо за помощь, за обновление тоже спасибо. :beer:
Rollers M
Сообщение #2320 PitKon » 27.05.2012, 21:43
Спасибо, alex_realist. Ждал обновления с финальной версией, ставлю, пробую...
PitKon M
