Сообщение #2321 karahay » 29.05.2012, 20:26
alex_realist, подскажи, пожалуйста, как сохранить все настройки твоей сборки, чтоб после переустановки системы не настраивать по новой свои бинды кнопок, шрифты и прочее. Заранее благодарю
karahay
С нами: 14 лет
Сообщение #2322 Foobik2K » 30.05.2012, 12:14
Есть ли возможность в сборке одним кликом в плейлисте поставить проигрывание только рейтингованных композиций (без лазания в Настройки)?
Foobik2K
Сообщение #2323 Foobik2K » 30.05.2012, 21:36
При входе в профиль при работающем плеере (и ещё в некоторых случаях включения плеера - пока не запомнил в каких) звука нет, но открыто окно выбора устройства вывода звука. Почему? Как сделать, чтобы выбранные настройки сохранялись?
Foobik2K
Не работает, в чем дело?
Сообщение #2324 vrevo » 07.06.2012, 08:36
Поставил на стационарный с 64 W7 все норм, ставлю на ноут со свежепереустановленной W7 X86 - проблемы, после нажатия на визуализацию ошибка, попытка закрыть - несколько ошибок, ставил в предложенную папку, с правами администратора. Вот запись, лучше смотреть в полноэкранном режиме в HD. Кто знает куда копать то? :help:
vrevo
С нами: 14 лет
Сообщение #2325 Izotop » 07.06.2012, 09:53
2vrevo
Краш визуализации сам написал что в системе не стоят DirectX --> скачать с сайта сразу же предлагает.
Нажмите "Да", скачайте и установите.
Первая проблема должна будет уйти.
А вторая - невозможность плеера сохранить плейлисты на винчестере.
Скорее всего запрет на запись дает сама операционка.
Попробуйте разрешить запись в папки или совсем понизить можно контроль UAC
Сообщение #2326 molodoy4elovek » 08.06.2012, 12:26
сделайте пожалуйста поддержку скина wmp12
molodoy4elovek
С нами: 14 лет 1 месяц
Сообщение #2327 Foobik2K » 15.06.2012, 17:12
alex_realist, какие параметры надо выставлять в тегах в CUETools, чтобы сборка читала теги разрезанные lossless-файлов правильно?
Foobik2K
Сообщение #2328 MyXEL » 02.07.2012, 17:07
Ребята, подскажите, как в этой сборке можно поменять размеры окон, их цвет, а также размер используемых шрифтов? :help:
Афтор молчит как партизан...
MyXEL M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #2329 Izotop » 03.07.2012, 00:40
2MyXEL
Как я понимаю, под "размерами окон" Вы подразумеваете размеры панелей в сборке Alexa?
Если ответ "Да" - то все что мы видим, отрисовываются в сборке с помощью Panel Stack Splitter`a.
Соответственно все размеры и координаты настраиваются там.
Если нужен конкретнее совет - то пишите какие именно Вы хотели бы размеры подстрить под себя :wink:
Касательно цветов и шрифтов - это всё настраивается в той панели, которая непосредственно отрисовывает сегмент сборки :beer:
Сообщение #2330 MyXEL » 04.07.2012, 13:22
Izotop, спасибо большое за ответ!
Это пожалуй, сложновато будет для меня. Попробую найти другую сборку или буду использовать дефолтную.
Так то я нашел конечно две маленькие точки, нажимая на которые можно увеличить/уменьшить ширину панели медиа библиотеки. Догадался и как шрифт увеличить. Но тут появляется целая куча нюансов, типа строка подсветки остается под размер предыдущего шрифта и т.д. Т.е. повторюсь слишком сложно и долго будет мне этим заниматься только ради того чтобы просто слушать музыку. У меня HTPC, подключен он к большому экрану и соответственно эта сборка видна очень плохо, а менять разрешение экрана мне бы не хотелось.
MyXEL M
Сообщение #2331 Asemic » 04.07.2012, 18:41
Подскажите кто может. Как сделать, чтобы lossless-файлы альбомом, разделялись на треки в плей листе сборки, а не отображались одним файлом? :help:
Asemic
Сообщение #2332 PitKon » 04.07.2012, 20:21
Asemic:Подскажите кто может. Как сделать, чтобы lossless-файлы альбомом, разделялись на треки в плей листе сборки, а не отображались одним файлом?
Об этом много говорилось:) Необходимо наличие в папке с файлом альбома файла (название файла альбома).cue, в котором указано потрековое содержание
REM GENRE "Progressive Rock"
REM DATE 1980
REM DISCID 810B4309
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb4"
PERFORMER "Czeslaw Niemen"
TITLE "Postscriptum"
FILE "Niemen - Postscriptum.ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Dziwny jest ten swiat"
FLAGS DCP
INDEX 01 00:00:00
в седьмое строке (примера) ape" WAVE, вместо апе можете ставить (или уже поставлено до вас) flac, WV, WAV и т.д.
т.е. расширение вашего файла альбома - это важно, иначе потрекового отображения не увидеть :smile:
PitKon M
Сообщение #2333 vladj » 04.07.2012, 20:40
Asemic, CUE убери из исключений в настройках Media Library ( в строчке Exclude).
И в Shell Integration тоже убери....
Сообщение #2334 Asemic » 04.07.2012, 22:23
PitKon, Этот файл есть:
REM GENRE Rock
REM DISCID 3112B214
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb3"
PERFORMER "AC/DC"
TITLE "Greatests Hits 30 Anniversary Edition CD1"
FILE "AC DC - Greatests Hits 30 Anniversary Edition CD1.wav" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Thundertruck"
PERFORMER "AC/DC"
FLAGS DCP
INDEX 01 00:00:00
В другом плэере всё делится на треки, а тут не хочет.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
vladj, Там ничего не стояло, но на всякий случай поставил, а потом удалил. Не помогло. :help:
Asemic
  • 0
Сообщение #2335 vladj » 05.07.2012, 01:16
Asemic, ты проверил, что тебе советовал PitKon ? Открой папку с альбомом, рядом открой файл CUE
и сравни. Расширение, указанное в CUE, обязательно должно быть таким-же, как и у самого образа.
Сообщение #2336 Asemic » 05.07.2012, 09:54
vladj, Повторяю, с CUE всё в порядке. Решение нашол на другой ветке форума http://foobar2000.org.ru/forum/viewtopic.php?p=35183#p35183. Надо было в настройках Media Library --File Tipes --Restrict to: прописать *.FLAC;*.APE ......И.ТД, то есть воспроизведение только cue. А в фообаре открывать не flac или ape файл, а cue файл. :smile:
Asemic
Сообщение #2337 vladj » 05.07.2012, 10:50
Кто знал, что музыку ты запускаешь через заднее место. С самого начала пользования фубаром я никогда не запускал
с CUE, что в альбом листе, что в LibraryTree, везде простым щелчком по папке нужной. Ну и естественно никаких запусков
из виндового проводника (я там в музыке неделями не бываю), только из фубара, нужно пользоватся этой удобной возможностью...
Сообщение #2338 Asemic » 05.07.2012, 18:13
vladj, Кому через заднее, кому через переднее решать запускающему. Интересен тот факт, что AIMPу всё равно с какого места и какой файл. Жаль звучит он похуже.
Asemic
Сообщение #2339 xpalyvodax » 15.07.2012, 15:34
не знаю было ли в теме, но подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы альбомы не сворачивались, а видно было полный список песен всех альбомов. спасибо!
xpalyvodax
Сообщение #2340 Izotop » 15.07.2012, 22:50
2xpalyvodax,
Было уже не единажды даже в этой веточке форума ;)
/viewtopic.php?p=40023#p40023
