Neutron Pack 2019
Сообщение #61 macarych » 29.07.2012, 21:40
tknikita, сегодня автор обновил скрипт HTPC Fullscreen panels. Что изменилось еще не смотрел, сейчас буду смотреть.
Сообщение #62 tknikita » 05.08.2012, 22:31
Прикрутил к вашей сборке Lyrics Show. Оказывается, это не так сложно, как кажется. Только пока не нашел места, куда воткнуть playback time (ибо воткнул на его место кнопку вызова панели лирики).
tknikita
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #63 macarych » 06.08.2012, 05:05
Предлагаю такой вариант:
$textbutton(13,214,66,16,PL,PL,
$textbutton(81,214,66,16,VU,VU,
$textbutton(149,214,66,16,LYR,LYR,
Сообщение #64 tknikita » 06.08.2012, 10:34
Спасибо, так лучше, да.
tknikita
Не работает кнопка play/pause
Сообщение #65 Kid » 09.08.2012, 09:36
В первую очередь — спасибо.
У меня возникла проблема — в компактном режиме периодически не работает кнопка play/pause, тыкаешь на неё, а ничего не происходит. Порой сильно раздражает. Не подскажите, с чем это может быть связано? (Окно в компактном режиме находится поверх всех остальных окон).
Kid
Сообщение #66 macarych » 09.08.2012, 15:16
Kid:У меня возникла проблема — в компактном режиме периодически не работает кнопка play/pause, тыкаешь на неё, а ничего не происходит. Порой сильно раздражает. Не подскажите, с чем это может быть связано? (Окно в компактном режиме находится поверх всех остальных окон).
Возможно не отмечен чекбокс "Grab Focus", в свойствах WSH-панели кнопок, проверьте.
У меня такое не происходит.
Сообщение #67 macarych » 12.08.2012, 11:40
Popup окошко для плейлиста.
Файл импорта настроек в архиве
popup.zip
Сообщение #68 Kid » 13.08.2012, 10:23
macarych:Возможно не отмечен чекбокс "Grab Focus", в свойствах WSH-панели кнопок, проверьте.
Спасибо, за совет.
Проблема решилась довольно странно:
если нажимать вниз кнопки play/pause — всё работает;
чуть выше — с перебоями.
Kid
Сообщение #69 macarych » 18.08.2012, 00:18
Обновление: foobar v1.1.14a. Ну и плейлист поправил.
Сообщение #70 StarGazer » 30.08.2012, 14:00
Сборка интересная и довольно красивая.
Но не слишком функциональная, на мой взгляд. Для обычного PC с большим экраном не удобно пользоваться, постоянно переключаясь между вкладками.
Хочется что бы VU-метр, обозреватель файлов, плейлист и обложка альбома отображались одновременно.
Может сделать так, что бы при активации vu-метра он появлялся в дополнительной секции, скажем сверху?
StarGazer
Сообщение #71 macarych » 30.08.2012, 14:59
StarGazer, я, последнее время, как раз над этим и работал.
Neutron v18.08.2012a mod#2 b1.
Neutron mod#2 b1
В правом верхнем углу, третья с края кнопка, режим "Полный экран", в этом режиме окно плеера растягивается до полного, с сохранение пропорций взоиморасположения панелей. В последствии, будут добавлены все панели, имеющиеся в mod#1, и соответствующие кнопки. Кнопки будут под VU-метром.
Для выбора файлов - проводник. Переход между проводником и плейлистом - автоматом, при смене "плей" на "паузу".
Последний раз редактировалось macarych 30.08.2012, 16:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #72 StarGazer » 30.08.2012, 15:41
macarych, О, отлично! Спасибо большое. Сейчас попробую.
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
macarych,
Попробовал. Этот мод просто отличный для обычного PC. Оставлю пока его.
Пропорции между блоками очень удобные. Хорошо когда для плейлиста/проводника много места.
В общем уже сейчас все просто отлично.
StarGazer
Сообщение #73 freedom1917g » 30.08.2012, 17:15
Зачётный мод!! Пропорционально и функционально!! :eek:
freedom1917g
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #74 vladj » 30.08.2012, 17:21
Что значит обновить dotnet :biggrin: , сборка завелась как из пушки и скрипт от marc2003 не крашится.
macarych, подскажи пож-та, какие строчки нужно выкинуть из скрипта marc-а, что-бы на коврике не отрисовывалиь
данные об альбоме, ибо они в шапке плейлиста те-же, а картинку портят. Если помнишь, а так много не ройся, не ищи, просто
у меня намного больше времени займёт (вот я халявщик нехороший со своими просьбами) :smile: .
PS, всё, не нужно, убрал данные, чуть поправив скрипт...
Сообщение #75 macarych » 30.08.2012, 20:05
Будет примерно как-то так:
Или текстовые кнопки заменить на графические?
Сообщение #76 freedom1917g » 31.08.2012, 10:45
У легенды очень хорошо сделаны графические кнопки понятно интуитивно и весьма удобно!
Вот по такому принципу было весьма не плохо.
freedom1917g
Сообщение #77 vladj » 31.08.2012, 11:38
macarych, что-то мне сомнителен переход в библиотеку по паузе, наверное по отдельной кнопке было-бы удобней ?
Получается заминка в воспроизведении после щелчка по паузе на время выбора того, что я далее буду слушать.
Этого эффекта не было вообще ни в одной из сборок. Везде трек предыдущий звучит до момента выбора нового.
И ещё интересует эта панелька с кнопками перехода на паузу и туда-обратно. Эта фича со скриптом имеет какие-то
преимущества в сравнении с обычными кнопками ?
Сообщение #78 macarych » 31.08.2012, 11:56
vladj, всё верно, с отдельными кнопками удобнее. Просто они еще не готовы, а файлы выбирать как то надо, поэтому пока так. Это бета, в релизе будет немного иначе.
Сообщение #79 vladj » 31.08.2012, 17:50
macarych, для разнообразия ещё одна твоя сборка в машину не помешает. Потому как мне не нравится россыпь
не очень нужных кнопок в интерфейсе (в настройки редко ходим, потому горячая клавиша), громкость на компе не регулирую,
потому на всякий случай тоже в горячих. Пока получается примерно так (это второй заход, после первого сборка грохнулась)...
В связи с этим возник вопрос, можно-ли сделать допустим вместо кнопки перехода к проводнику (в моём случае Library Tree),
переход по щелчку курсором (значит и пальцем) из области artist_display, вроде я видел у тебя или onv-а такую фичу.
И поскольку мы имеем ещё одну область, где можно щёлкнуть без последствий ( это стрелочник с пикметром), буду пробовать
вызывать оттуда панель с часами вместо artist_display и обратно.
Сообщение #80 macarych » 31.08.2012, 18:53
Вот здесь про эту фичу, как видишь, ответа нет. В WSH не засунешь выполнение функций PSS.
