Сообщение #2361 Rollers » 19.08.2012, 08:43
alex_realist когда ждать обновления?
Rollers M
С нами: 14 лет 1 месяц
Сообщение #2362 alex_realist » 19.08.2012, 09:03
Rollers:alex_realist когда ждать обновления?
Никогда. Я сожалею.
Сообщение #2363 VEG » 19.08.2012, 11:30
alex_realist, в чём причина, если не секрет? Больше нет времени на поддержку сборки? Может быть передумаете ещё? :)
Сообщение #2364 alex_realist » 19.08.2012, 11:41
VEG, точно. Нет времени. Это у вас в Минске программисты по нашим белорусским меркам хорошо зарабатывают. А здесь у нас на периферии приходиться крутиться, но это уже оффтопик.
Сообщение #2365 VEG » 19.08.2012, 12:11
alex_realist, сам сталкивался с таким. Форуму slutsk.net уже 8 лет, хотя был период (года 2), когда я полностью «забил» на сайт и практически на нём не появлялся, даже подумывал закрыть его, чтобы внимание не отвлекал. Форум такая вещь, которая имеет свойство поддерживать жизнь самостоятельно, а для поддержки его работоспособности нужно совсем немного усилий. Поэтому от идеи закрытия сайта отказался. А года полтора назад вернулся к старой деятельности :)
Может быть и у вас это тоже временное явление. Если вам это интересно, на хобби-проект время всегда найдётся, как только пройдут трудные времена.
Сообщение #2366 Агитатор » 20.08.2012, 15:20
при любых раскладах ориентировочно раз в неделю захожу на страничку проверяю обновления)
и так и будет)
товарищу с братской Белоруссии - огромное спасибо за сборку.
Агитатор
Сообщение #2367 wert12 » 24.08.2012, 10:58
Доброго времени суток, форумчане. Скачал с этого сайта сборку от 27.05.2012 и наблюдается такая проблема - запустил первый раз установленную сборку и послушал пару песен, потом двойным щелчком захотел запустить другую песню, и проигрывание не идет. Ни кнопка play, ни двойной щелчок не запускает проигрыш песни, помогает только перезапуск фубара. За 5 мин. использования сборки такое случилось дважды. На работе в более старой сборке такого не было. Спасибо.
wert12
Сообщение #2368 wert12 » 24.08.2012, 11:38
...помогает только перезапуск фубара.
Вскоре и перезапуск фубара перестает помогать.
wert12
Сообщение #2369 Izotop » 25.08.2012, 01:34
2wert12
Заметьте, что подобная проблема только у Вас проявилась из тысячи пользователей данной сборки...
Может больше деталей опишите?
Какая у Вас операционка?
Какая звуковая карта?
Треки какого формата пытаетесь воспроизвести в момент зависания?
Где они находятся у вас (локальный диск, внешний накопитель, сетевые ресурсы)?
Сообщение #2370 Rollers » 26.08.2012, 08:07
alex_realist:Никогда. Я сожалею.
Очень жаль, хорошая сборка.
Rollers M
Сообщение #2371 Vel238 » 26.08.2012, 12:06
Когда будет обновление до новой финальной версии v1.1.14a?
Vel238 M
Сообщение #2372 VEG » 26.08.2012, 12:16
Vel238, автор заявил, что не будет больше обновлять свою сборку.
Кстати, поскольку это очень популярная сборка, может быть кто-то захочет продолжить дело alex_realist, и будет выкладывать обновлённые версии сборки с новыми версиями компонентов и самого плеера? Думаю, alex_realist будет не против :)
Сообщение #2373 Илларион » 26.08.2012, 14:41
Автор сборки помогите пожалуйста настроить ваше творение. Я меломан и стараюсь по возможности слушать музыку в хорошем качестве ,а о вашей сборке слышал много хороших отзывов. Пока я ученик в обращении с компом , поэтому если есть такая возможность я бы вас очень попросил дать как можно более подробные инструкции. Суть:не открывается ни одна панель настроек, вместо этого на лицевой панели проигрывателя появляются белые пятна либо смещение разделительных рамок . Затем в какой папке искать настройки звука и как добавлять в плейлист с сохранением того что уже играет. Заранее благодарен! Жду ответа.
Илларион
Сообщение #2374 vladj » 26.08.2012, 16:55
Скрипты крашатся наверное из=за старых версий или вообще отсутствия библиотек dotNetFramework.
Настройки находятся под ярлычком жёлтым , винамповским (если память не изменяет).
Там настроишь выход звука и медиабиблиотеку, указав папку с музыкой.Что-бы добавить в плейлист, нужно наверное
сначала создать его ? Хотя не совсем уверен.т.к. с плейлистами не работаю вообще.
Сообщение #2375 Izotop » 26.08.2012, 20:01
2Илларион,
Регистрируйтесь и пишите детальнее суть проблем
Илларион:Суть:не открывается ни одна панель настроек
А какую именно панель Вы хотите настроить и что именно хотите в ней настроить ? ;)
Илларион:Затем в какой папке искать настройки звука
настройки звука находятся не в папке, а в Preferences-->Playback-->Output (значек Preferences находится под громкостью и перемоткой по треку, внешний вид его очень похож на значек плеера Winamp )
:beer:
Илларион:как добавлять в плейлист с сохранением того что уже играет
Смотря откуда Вы хотите добавлять...?
Пишите, думаю что совместными усилиями сможем помочь Вам :smile:
Сообщение #2376 Илларион » 26.08.2012, 23:18
Izotop,vladj, добрый вечер и благодарю что откликнулись! Перед нами панель проигрывателя, как: вывести на лицо поочерёдно всю нужную музыку (в других версиях это делалось через file (add files) , здесь я этого не нашёл (если вообще там, где надо искал)), и сохранить. Где найти полосный (графический) эквалайзер (если он есть) , если его нет, то каким образом настраивается звук . Пока всё. Повторюсь, я новичок в обращении с компьютером поэтому если есть возможность(буду очень благодарен) , пояснения понадобятся почти на пальцах. Для общего удобства и исключения сомнений в понимании друг друга , было бы прекрасно, если сможете, сопровождать пояснения скриншотами это нам обоим сэкономит время (и нервы (шутка)). Ещё раз спасибо за отклик и желание помочь! жду ответа!
Илларион
Сообщение #2377 vladj » 27.08.2012, 12:25
Сообщение #2378 Илларион » 27.08.2012, 12:38
vladj, Огромное Вам мерси!!!
Илларион
Сообщение #2379 vladj » 27.08.2012, 17:32
Идём в настройки, там Playback > DSP Manager,в окне справа выбираем эквалайзер, верхней стрелкой перемещаем в левое оконце.
Щёлкнув по Configure selected, вызываем окно с эквалайзером и регулируем. Затем внизу Apple (т.е. применить) и ОК.
Сообщение #2380 Gooner » 30.08.2012, 00:35
Сборка foobar2k BentoStyle от Gooner [30.08.2012]
Новая тема.
Является правоприёмницей почившей сборки alex_realist.
Основные отличия:
- обновлено: foobar2000 до версии 1.1.15 beta 1
- обновлено: все стандартные компоненты до последней версии 1.1.15 beta 1
- обновлено: компонент Lyric Show Panel до версии 0.3.5.2
- обновлено: компонент Monkey's Audio Decoder до версии 2.1.6
- обновлено: компонент ASIO support до версии 2.1.2
- обновлено: компонент UI Hacks до версии 2012-06-07
- обновлено: уменьшен значительно размер инсталлятора на 7 МБ
- добавлено: компонент TaskBar Gestures версии 2012-06-07
- добавлено: темы для стандартного Default UI
- добавлено: управление громкостью, паузой и переключением треков на панели управления колёсиком мыши
- добавлено: добавление песни в очередь воспроизведения нажав на ней колёсиком мыши
Сборка не мусорит в системе, не создаёт нигде ярлыков.
Последний раз редактировалось Gooner 25.03.2013, 09:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Восстановлен оригинал сообщения
Gooner
