Сообщение #2381 Rollers » 30.08.2012, 05:51
Свято место пусто не бывает, обязательно попробую. :smile:
Rollers M
С нами: 14 лет 1 месяц
Сообщение #2382 Дмитрий » 03.09.2012, 06:36
подскажите в чем может быть проблема запускаю Foobar2000, открываю папку с музыкой, слушаю после закрытия программы Error writing track information database files (Access denied) плейлист не сохраняется, после повторного запуская вообще ничего нельзя прослушать на плеере музыка не вставляется в плейлист.
Дмитрий
Сообщение #2383 Агитатор » 05.09.2012, 16:56
вот так сейчас у Автора сборки выглядит Фубар.
а вот так у меня выглядит:
вопросы:
- в углу верхнем правом кнопки свернуть-развернуть-закрыть- вид их зависит от темы выбранной в винде
, или особенности сборки?
- наименование композиции у меня в левом верхнем углу некрасивое, а в первом скриншоте по серединке шрифтом другим. как сделать?
- под списком музыкальной библиотеки появилась окно поиска. очень нехватало. как добавить?
и еще.
у меня есть треки доисторические с очень плохим качеством, и при проигрывании их выдает вот такое: Unrecoverable playback error: Sample rate of 24000 Hz not supported by this device.
можно как то обойти данную проблему?
сори если вопросы звучат некорректно - профан в данной теме :)
Агитатор
Сообщение #2384 alex_realist » 05.09.2012, 22:25
Агитатор:- в углу верхнем правом кнопки свернуть-развернуть-закрыть- вид их зависит от темы выбранной в винде
- наименование композиции у меня в левом верхнем углу некрасивое, а в первом скриншоте по серединке шрифтом другим. как сделать?[/quot
e]
Это на домашнем компе тема оформления Tribute 2 для Windows XP.
Агитатор:- под списком музыкальной библиотеки появилась окно поиска. очень нехватало. как добавить?
Скачать этот файл. Распаковать содержимое в папку со сборкой. Загрузить одну из тем с префиксом new__. Вторая кнопка (лупа) в информационной панели показывает/скрывает панель поиска в новом месте. Также кнопка левее кнопки Misc панели списка плейлистов вызывает/скрывает vu meter.
Эти версии конфигов были написаны ещё в конце июня и по известной причине не включены в состав сборки. Тестируйте. Вроде ошибок нет. Будем считать, что это обновление.
Сообщение #2385 Rollers » 06.09.2012, 06:27
alex_realist
Спасибо, очень понравилось. :clap:
Rollers M
Сообщение #2386 Агитатор » 06.09.2012, 07:29
теперь ждем все ето в одном экзешнике :)
а по поводу непроигрывания некоторой музыки нет идей?
Агитатор
Сообщение #2387 Гость » 06.09.2012, 09:38
Агитатор:а по поводу непроигрывания некоторой музыки нет идей?
А какое у Вас стоит устройство вывода звука?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
alex_realist, отдельное спасибо за выделение проигрываемого трека!!!
Сообщение #2388 Агитатор » 06.09.2012, 11:22
Creative ASIO
Агитатор
Сообщение #2389 Гость » 06.09.2012, 12:15
Агитатор, а если временно поставить DirectSound и воспроизвести тот файлик. Если воспроизводится, то частота 24000 kHz и ASIO не совместимы. Тогда можно попробовать поставить в DSP Manager какой нибудь Resampler, что бы он преобразовывал 24000 kHz в опорную частоту ASIO. Как-то так.
Сообщение #2390 Агитатор » 06.09.2012, 12:52
да действительно, по умолчанию устройство воспроизводит нормально.
поставил в DSP Manager Resampler SOX - и стало воспроизводить и при ASIO. выбрал его после прочтения статьи http://audiophilesoft.ru/publ/my/foo_resamplers/11-1-0-34
большое спасибо за подсказку как сделать! :)
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
еще вопрос :)
выделение проигрываемого трека выделяется бардовым (красным) цветом.
его можно как то сменить? цвет :)
Агитатор
Сообщение #2391 Гость » 06.09.2012, 14:08
Посмотрел скрипт Alexa. Появились новые параметры в playlist ПКМ -> Settings -> Field Definition __BOX_COLOR_PLAYING1__ и __BOX_COLOR_PLAYING2__ Судя по скрипту первый - цвет фона, второй - цвет рамки. Можно даже легко вернуться к старому виду без выделения установив __IS_BOX_COLOR_PLAYING__ в 0.
Сообщение #2392 Агитатор » 06.09.2012, 15:50
а как найти таблицы цветов? какому цвету какое значение соответствует?
Агитатор
Ширина плейлиста
Сообщение #2393 til1976 » 06.09.2012, 16:41
Здравствуйте!
В foobar2000 новичок, подскажите, где и как можно менять ширину плейлиста, ну и, соответственно, колонки Lyrics.
til1976
Сообщение #2394 alex_realist » 06.09.2012, 19:34
til1976, Смотри здесь
Агитатор, Цвет задается стандартно как r-g-b-s (красный-зеленый-синий-прозрачность). Где значения варьируются от 0 до 255 или от черного к белому. Готовые цвета можно смотреть в любом диалоге изменения цвета.
Сообщение #2395 Агитатор » 07.09.2012, 13:52
а где задается цвет выделяемого трека? не того который играет а того на который я кликаю?
Агитатор
Сообщение #2396 Гость » 07.09.2012, 14:54
Агитатор, там же __BOX_COLOR_SELECTED1__ и __BOX_COLOR_SELECTED2__
Сообщение #2397 Агитатор » 07.09.2012, 16:07
это вроде интенсивность выделенного цвета и ширина его. ну когда я их менял изменялось именно это :)
а сам цвет?
Агитатор
Сообщение #2398 Vel238 » 08.09.2012, 09:59
Агитатор:- наименование композиции у меня в левом верхнем углу некрасивое, а в первом скриншоте по серединке шрифтом другим. как сделать?
alex_realist,спасибо за обновку! А действительно как сделать чтобы заголовок песни был по центру и другим шрифтом или это всё таки из-за темы оформления для Windows XP (вроде как об этой оси говорится в посте выше)?
Vel238 M
Сообщение #2399 alex_realist » 15.09.2012, 12:34
Вот подхватил простуду и сидел дома. Было время обновить сборку.
Сообщение #2400 Агитатор » 15.09.2012, 13:51
Товарищ, а можно как нить поставить новую версию, а настройки сохранить старой?
горячие клавиши, устройство воспроизведения, музыкальную библиотеку?
Агитатор
