  • 9
С инсталятором
Download (11.4 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Старые версии:
С инсталятором
Download (11.4 Mb):
Cкачать с yandex.ru
С инсталятором
Download (11.3 Mb):
Cкачать с yandex.ru
С инсталятором
Download (11.4 Mb):
Cкачать с yandex.ru
С инсталятором
Download (11.4 Mb):
Cкачать с yandex.ru
С инсталятором
Download (11.4 Mb):
Cкачать с yandex.ru
С инсталятором
Download (11.4 Mb):
Cкачать с yandex.ru
С инсталятором
Download (11 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Сборка обновлена до 1.6.16
С инсталятором
Download (9.94 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Сборка обновлена до 1.6.14
С инсталятором
Download (9.7 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Сборка обновлена до 1.6.12
С инсталятором
Download (11 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Сборка обновлена до 1.6.11
С инсталятором
Download (10.4 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Сборка обновлена до 1.6.10
С инсталятором
Download (10.4 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Сборка обновлена до 1.5.3
С инсталятором
Download (9.6 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Сборка обновлена до 1.5.2
С инсталятором
Download (9.6 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Сборка обновлена до 1.4.8
С инсталятором
Download (9.8 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Сборка обновлена до 1.1.11
Без инсталятора
Download (4.8 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Версия: 1.0
Download (5.08 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Cкачать с yandex.ru
Версия: 0.9.4.5
Download (3,77 Mb):
Cкачать с yandex.ru
Основные плюсы :
3) Определение VA
Rialto
Сообщение #681 maxara » 29.05.2012, 13:29
Rialto:Сборка обновлена, без инсталятора, если надо то могу сделать и с ним.
показывает при старте, автоматик апгейде какойто - отказыватся, что сборку не запороть ?
+ дефолтом включен плагин "канель миксер", настройки реплейгана, и отсутствуют плагины кс и асио - последние два, ихмо заметный недостаток...
+ учитывая моду на хайрезы, и вытаскивания оригиналов звука из игр - если не сильно жрет процесор :
подпись 16/44100 или 24/96000 в нижнем статусбаре - File >> Preferences >> Columns UI >> Status bar >> Title format skript - в самом низу после filename, сразу за квадратиком прописать - [$info(bitspersample)/] и строкой ниже [$info(samplerate)]
показывать сокращенные 44.1 и 96 а не тысячные 44100 и 96000 - вместо [$info(samplerate)] прописать - [$div(%samplerate%,1000)$puts(t,$div($mod(%samplerate%,1000),100))$ifequal($get(t),0,,'.'$get(t))] - таким образом, мы сначала делим сэмплрейт на 1000, потом берем остаток $mod(...) и делим уже на 100, после чего сравниваем с нулем, и если это не нуль, выводим с точкой + можно добавить окончания bit и kHz
------- итого внизу после filename - знак * (⁂) в фубаре это квадратик, с боков обязательны пробелы
[' ('$get(codec)') ']
$num(%__bitrate%,0) kbps
$info(bitspersample) bit
$div(%samplerate%,1000)$puts(t,$div($mod(%samplerate%,1000),100))$ifequal($get(t),0,,'.'$get(t)) kHz
------- ниже ничего не трогать ( ! ! ! ) кроме подписи [stereo] на [stereo 2.0]
$if(%__channels%,
$ifgreater(%__channels%,2,%__channels%ch,$ifgreater(%__channels%,1,stereo 2.0,mono)) ,)
[%__extrainfo%]
'['$select($add($mod(%_time_elapsed_seconds%,4),1),'- ',' - ',' - ',' -')']'
$select($add($mod(%_time_elapsed_seconds%,2),1),'*',' ')
%_time_elapsed%[ / %_time_total%]
сейчас у меня, все что после filename и до конца окна фубара, выглядит так :
$if(%__channels%,
[%__extrainfo%]
$select($add($mod(%_time_elapsed_seconds%,2),1),'♪',' ')
------- знак ['♪'] в окне фубара видется как квадратик
maxara M
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #682 Гость » 12.08.2012, 18:43
конечно лучше запаковать в инсталлятор. при распаковке в /Program Files блокирует работу программы :weirdface:
Сообщение #683 Гость » 11.09.2012, 20:38
несколько лет уже на этой сборке, очень нравится :wink:
Сообщение #684 maxara » 12.09.2012, 14:24
только плагин асио надо незабвать менять - прошлый неработал на титан-нд, и выбивал загрузку - а нынешний 2.1.1 (foo_out_asio.dll) внезапно нормально пошел
maxara M
Сообщение #685 Михаил » 24.09.2012, 09:48
Жена в фубаре нечаянно надавила на Reset и слетели все настройки.
Я пользовался этой сборкой несколько лет и не знал даже кто автор.... :(
Кинулся на поиски в инет и нашёл её !
Рад беспредельно!
Автору моё почтение и благодарность!
Просто , со вкусом, функционально и безупречно работает !
Для меня главные критерии были - это:
1) выбор каталогов для прослушивания как в проводнике
2) справа видны закладки с альбомами и каждая закладка раскрывается в композиции
3) показывается обложка альбома справа сверху
4) эквалайзер простенький
С радостью остаюсь на этой сборке далее !
Михаил
Сообщение #686 kot.sb » 24.09.2012, 10:49
Вот для того я для жены установил AIMP.
Потому что подобное много раз было :smile:
kot.sb M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #687 VEG » 24.09.2012, 11:28
Хорошо, что скандалом не закончилось :) Happy End.
С нами: 14 лет
Сообщение #688 scorpid » 27.09.2012, 08:39
Ура, наконец-то сайт заработал и сборка любимая обновилась !!! С возвращением Rialto !!!
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Единственное не хватает того, чтобы обложки грузил и биографию показывал, но это мелочи :), и вроде как не корректно работает обновление компонентов, на сборке другого автора при нажатии не "Get updates" все грузилось автоматом и само ставилось
scorpid
Спасибо
Сообщение #689 Sasha » 11.10.2012, 22:15
Ждал сборки несколько лет !!!! УРА с возвращением !!!!
Sasha
проблема с громкостью
Сообщение #690 Post_Mjobeus » 10.01.2013, 10:57
в Вин8 не работает Volume Toolbar. известны какие-то пути решения проблемы?
Post_Mjobeus
Сообщение #691 DRON » 10.01.2013, 13:08
Post_Mjobeus:в Вин8 не работает Volume Toolbar.
Он работает, но при выводе через WASAPI и большом буфере, реакция у него сильно замедленная.
DRON M
С нами: 18 лет
Сообщение #692 Post_Mjobeus » 10.01.2013, 13:23
DRON:при выводе через
спасибо за наводку, у меня в Output в поле Device вообще пусто было Оо
поправил - всё стало регулироваться.
кстати, если кому интересно - могу выложить свой вариант вывода плэйлистов с маркером -s в имени. старый был каким-то непонятным, заточил функцию на отображение листов со сборной солянкой типа "Избранное -s" или "На разбор -s" и прочих результатов поиска
Post_Mjobeus
Сообщение #693 дима » 26.02.2013, 09:32
Автор респект за сборку. Саая адекватная из всех сборок. Тоже более 3 лет сижу на ней.
Ребят, выложите кто данный труд на трекеры - nnm-club.ru и рутрекер. Надо двигать в массы данную сборку
дима
Сообщение #694 Post_Mjobeus » 26.02.2013, 09:45
я мог бы выложить, но возникает вопрос к уважаемому Rialto: соблюдать ванильность и выложить то, что в первом посте, или допустить вольность и выложить то же самое с обновлённым ядром и компонентами?)
UPD:
ага, судя по правилам я могу выложить только с обновлёнными компонентами, и то с одобрения модератора, т.к. раздача свободно доступных с официального сайта бесплатных программ считается засорением трэкера оО
если автор сборки одобрит - буду в раздаче вести политику "только благодарности, обсуждение сборки - в офф.теме"
Post_Mjobeus
Сообщение #695 Estaurum » 30.03.2013, 06:28
Вах, сайт воскрес! А то я уж подумал, что звиздец моей любимой сборке...
Мне на работе грозятся поставить Win7x64. Скажите, пожалуйста - потянет эта сборка?
Estaurum
Сообщение #696 Post_Mjobeus » 30.03.2013, 06:38
Estaurum:Мне на работе грозятся поставить Win7x64. Скажите, пожалуйста - потянет эта сборка?
Да, пробовал, работает. Был только глюк странный - пришлось рукама в настройках фубара выставить output device.
Post_Mjobeus
Сообщение #697 Estaurum » 30.03.2013, 09:09
Что ж, спасибо за инфу. Еще бы портабл-версию раздобыть, чтобы не просить одминов ее мне ставить xD
А касательно Output Device - я каждый раз настраиваю, когда переставляю фубар, ось или дрова на звуковуху. Само оно как-то не определяется. Может, на интегрированных картах иначе - не в курсе.
Estaurum
Сообщение #698 maxara » 30.03.2013, 09:13
зарарь дома - раньше версии работали из папки
maxara M
Сообщение #699 Post_Mjobeus » 30.03.2013, 09:25
maxara:зарарь дома
понял только с третьего прочтения)
да, подтверждаю, работает и так. у меня оно вообще хранится в облаке вместе со всеми настройками, плагинами и историей воспроизведения. и хоть дома из-под ХР, хоть на работе из-под 7ки или вайна - везде своё и работает
UPD:
а, да, и на 8х64 тоже всё ок
Последний раз редактировалось Post_Mjobeus 30.03.2013, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Post_Mjobeus
Сообщение #700 Estaurum » 30.03.2013, 12:05
Хотите сказать, что ей пофигу, XP/7 и 32/64?
Фигасе, кроссплатформенность! :eek:
Ладненько, учтёмс. Всем спасибо, все свободны )))
Estaurum
