С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #2421 pixel » 07.10.2012, 01:12
При выходе из плеера выдаёт кучу ошибок и не сохраняет настройки.
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Разобрался :smile:
pixel
Сообщение #2422 u1tima » 11.10.2012, 15:19
Доброго времени суток.
Имеется: относительно большой монитор- 24'; нежелание менять разрешение на нем.
Плеер выглядит так: Изображение
Все очень мелко- панельки, шрифты. Громкость даже ноормально не поменять:(
Можно ли как-нибудь "увеличить масштаб", все шрифты, все панели? ну и что бы пропорции соблюдались)
Заранее спасибо.
u1tima
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #2423 вовасбрат » 11.10.2012, 17:41
В КОЛУМСЕ, да еще с PSS это сделать не реально (в смысле переделать).
Надо этим самому заниматься, в DUI совсем легко под свой монитор настроить.
вовасбрат M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #2424 vladj » 11.10.2012, 18:20
Большой , не большой монитор, почти у всех фуллки сейчас. Шрифты менять проще простого
и о смене разрешений никто речь не ведёт никогда.
С панелями сложней, не нравится, можно другую сборку поискать, нравится эта, тогда просто
заделать горячие клавиши на громкость, переход по трекам и т.д.
Сообщение #2425 Stalex » 16.10.2012, 08:41
Спасибо за сборку, пользуюсь не первый год.
Возник один вопрос, как сделать, чтобы в плейлисте отображалась не обложка альбома, а изображение диска, в AlbumArt прописанного как cd.jpg, cd.png?
Когда-то давно как-то получалось настраивать, а сейчас не могу разобраться. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Stalex 16.10.2012, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Stalex
Сообщение #2426 Василий » 16.10.2012, 10:45
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы альбомы не складывались в спойлер, а были открыты?
Композиции по рейтингу не очень удобно искать в таком виде.
Заранее спасибо.
Василий
Сообщение #2427 вовасбрат » 16.10.2012, 18:55
Василий, надо снять здесь галку
вовасбрат M
Сообщение #2428 Stalex » 17.10.2012, 07:59
Сам разобрался, нашел соответствующую строку в конфиге.
Stalex
Сообщение #2429 Polter » 17.10.2012, 19:05
Здравствуйте .Имею ошибку foo_out_wasapi.dll на Win XP. Прочитал что foo_out_wasapi.dll для Висты или новее. А как быть на XP?
Polter
Сообщение #2430 macarych » 17.10.2012, 19:17
Сообщение #2431 Tony Montana » 18.10.2012, 22:48
Спасибо за сборку, для меня foobar и его настройка просто тёмный лес, наверно недели нужно убить, чтобы всё сделать под себя. Вроде я и инженер, а даже не знаю с какого боку подойти к программке.
Подскажите как сделать фоновую картинку более яркой, как например тут:
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/1007/3b/ca91f9c7b02b.jpg.html
Tony Montana
Сообщение #2432 Stalex » 19.10.2012, 08:46
Tony Montana
Splitter settings -> Script -> $puts(transparent,0-0-0-235)
Нужно уменьшить число 235, а потом сделать refresh плейлиста ПКМ -> Refresh All
Stalex
Сообщение #2433 Tony Montana » 19.10.2012, 20:15
Спасибо за ответ, разобрался.
А есть ли возможность автосмены этой картинки(такая например реализована в биографии) на например заднюю обложку диска и другие?
И ещё у меня картинка обрезается сверху и снизу. Я так понимаю причина в том, что окно в котором находится эта картинка прямоугольное. Есть ли возможность изменить его размер, сделав его квадратным?
Tony Montana
Сообщение #2434 ponomart » 22.10.2012, 16:40
Tony Montana:И ещё у меня картинка обрезается сверху и снизу. Я так понимаю причина в том, что окно в котором находится эта картинка прямоугольное. Есть ли возможность изменить его размер, сделав его квадратным?
Читаем в readme:
Для изменения ширины панелей справа в конфигах (кроме old_style) необходимо:
- зайти в Splitter Settings (на месте кнопок по правому клику) -> Script -> PerTrack
- изменить значение глобальной переменной конфиг.rightsize (чем больше число в выражении, тем шире правая часть)
- перйти на вкладку Global variables
- найти в списке переменную конфиг.rightsize -> Delete -> APPLY -> OK
От себя вопрос: Я так понял если обложки названы %album%.jpg, то они в фоне плейлиста не отображаются? Только folder.jpg, front.jpg, cover.jpg?
ponomart
Сообщение #2435 stranger » 22.10.2012, 20:45
Здравствуйте!
Какое-то время использовал одну из прошлых версий сборки (какую именно, к сожалению, не помню, так как дистрибутив уже удалил). Среди прочего, я пользовался ей для записи онлайн-трансляций с liveatc.net. Делал я это следующим образом: в плейлисте кликал по трансляции правой кнопкой, в контекстном меню выбирал Convert, нужный формат и папку для сохранения файла, после чего фубар начинал запись.
Несколько дней назад дернул меня черт обновить сборку, и теперь конвертер на любой трансляции выдает вот такое сообщение:
1 out of 1 tracks converted with major problems.
Source: "http://d.liveatc.net/kjfk_atis"
  Unable to open source file: Object is not seekable
  Conversion failed: Object is not seekable
При этом сама трансляция проигрывается нормально.
Видимо, что-то поменялось в этом отношении в фубаре? Есть ли способ сделать, как было?
stranger
Сообщение #2436 doger » 23.10.2012, 23:01
Кто подскажет,почему в выводе у меня нету ASIO 2.1.2??
doger
Сообщение #2437 stranger » 23.10.2012, 23:29
stranger:Есть ли способ сделать, как было?
Таки разобрался. Нужно было в настройках Converter выставить значение "0" в параметре Read size (MB).
stranger
Сообщение #2438 Foobik2K » 24.10.2012, 10:09
При запуске этой сборки получаю:
Failed to load DLL: foo_out_wasapi.dll
Reason: Не найдена указанная процедура.
:weirdface:
Foobik2K
Сообщение #2439 Stalex » 24.10.2012, 10:13
Foobik2K
На XP запускаете?
Stalex
Сообщение #2440 Foobik2K » 24.10.2012, 12:57
Stalex:На XP запускаете?
Ага
Foobik2K
