С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #2601 вовасбрат » 02.01.2013, 06:36
Foobik2K,
Установить портабельную Free версию TapinRadio http://www.raimersoft.com/tapinradio.aspx
В ней полно станций по жанрам на любой вкус. Много удобных настроек.
Создаем список избранных станций и в режиме редактирования любую понравившуюся станцию можно перебросить в фубар (File > Add Location...)
ссылка на изображение, размер: 178 кбайт, 1024 x 513 точек
ссылка на изображение, размер: 484 кбайт, 1024 x 710 точек
вовасбрат M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #2602 Rollers » 02.01.2013, 07:07
alex спасибо за сборку и всех с Новым годом! :smile:
Rollers M
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #2603 Rollers » 02.01.2013, 15:57
Подскажите как подружить Foobar2000 с WASAPI или тут только через удаление последнего?
Rollers M
Сообщение #2604 vladj » 02.01.2013, 16:49
Приблуда работает только на 7-8 винде, на ХР нужен KS. Плагин http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
нужно инсталлировать в фубар. В источниках выбора ( в Preferences) звука появится нужный....
Естественно , если едете на ХР, wasapi не подхватится, выход без виндовых микшеров, напрямик нужно делать
через foo_out_ks.dll. При грамотной настройке ни один движок громкости не будет работать, хоть все в нули загнать...
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks
Сообщение #2605 Странный Ребёнок » 02.01.2013, 18:54
alex_realist
В чём смысл дублирования битрейта и названия кодека?
Странный Ребёнок
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #2606 borman_bonch » 03.01.2013, 03:24
1. alex_realist, подправьте пожалуйста шапку, а то там всё еще Сборка foobar2000 (bento) от Alex Realist [01.12.2012]
2. Ох, какую интересную тему поднял Denis-72007 про теги)) Она меня тоже немного напрягала всегда. И я его, кажется, понимаю.
Вот пример... OST к фильму Стиляги. Я выбираю из медиа-библиотеки весь альбом. Для начала приведу тэги выделенного альбома:
Как видим, всё по закону, всё правильно.
Идём дальше.
Первую песню поёт Сергей Гармаш (в тэгах выше это видно тоже).
Тут всё верно.
Что же, переключаемся на второй трэк, который, судя по тэгам, должен исполнять Андрей Брин. И что же видим?
Вот оно... Гармаш поёт и вторую песню. При этом если я выбираю из библиотеки эту самую вторую песню, то всё верно:
Т.е. не смотря на верно прописанные тэги имеет место такая штука. И пусть это лично мне не причиняет большого дискомфорта, это всё же...
В заголовке фубара всё правильно... Можно глянуть и сказать, кто именно исполняет какую песню. А вот в шапке альбома "дезинформация".
Ведь ясно же, что отображение где-либо Гармаша при проигрывании второй песни - не верно. Его не должно быть нигде в этот момент.
Может быть, стоит хотя бы в подобных альбомах Various выводить вместо имени исполнителя, если по каким-то причинам невозможно сделать всё как в заголовке фубара?
borman_bonch M
С нами: 18 лет 9 месяцев
Сообщение #2607 Воинствующий » 03.01.2013, 10:22
borman_bonch, нифига не правильные у тебя теги!!! Выдели все треки затем ПКМ затем Tagging затем Quick Tagger затем установи признак VA любым из 3 предложенных вариантов. Вот тогда и будут правильные теги и ты получишь как у Alexa в сообщении http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?t=1365&start=2580#postform
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Сорри. Вот ссылка http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=43114#p43114
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Странный Ребёнок, и где ты увидел дублирование? Открой скрипт и посмотри. Выводится разная информация. Поясню: там где выводится время показывается переменный (мгновенный) битрейт, а вкладка General не всё время показывается и там более подробно. Так что всё гут.
Воинствующий
Сообщение #2608 Foobik2K » 03.01.2013, 11:59
Воинствующий, а что за "признак VA" и для чего он нужен?
Foobik2K
Сообщение #2609 Воинствующий » 03.01.2013, 12:11
Foobik2K, VA - Various artists — часто применяемое «коллективное» имя исполнителей в названиях сборников музыки.
Воинствующий
Сообщение #2610 Foobik2K » 03.01.2013, 14:32
Воинствующий, а что дает, в данном случае, для изменения плейлиста?
Foobik2K
Сообщение #2611 borman_bonch » 03.01.2013, 14:39
Воинствующий, ты открыл мне глаза на нюанс))
borman_bonch M
Сообщение #2612 Странный Ребёнок » 03.01.2013, 15:39
Воинствующий:там где выводится время показывается переменный (мгновенный) битрейт
Ничего себе! Мне такое даже и в голову никогда бы не пришло - отображать мгновенный битрейт.
Странный Ребёнок
Сообщение #2613 Algamon » 04.01.2013, 17:44
Как убрать обратный счетчик при проигрывании песни? Как переносить трек в начало плейлиста?
Algamon
Сообщение #2614 Astron » 05.01.2013, 14:48
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что нужно поменять, чтобы в плейлисте программа не обращала внимания на теги, а всегда указывала имя файла.
В настройках ELplaylist я решил проблему путем замены
$if(%el_is_noheader%,
$puts(tlist_title3,[ %queue_indexes% > ][%artist% - ]%title%)
на
$puts(tlist_title3,[ %queue_indexes% > ][%filename%]).
Теперь все отображается как нужно, но для всех песен кроме играющей в данный момент. Как бы сделать так. чтобы везде указывалось именно имя файла.
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
Вопрос снят, разобрался
Astron
Сообщение #2615 Kiparis » 05.01.2013, 21:48
Подскажите, у меня при воспроизведении стрелка VUmeter прыгает максимум до -6ДБ...Вывод через АСИО64 ASUS Xonar D2X, во вкладке DSP пусто, драйвера Uni Xonar...Изменение способа вывода не помогает :smile:
Kiparis
Сообщение #2616 DRON » 06.01.2013, 08:51
Kiparis, VUmeter это всего лишь визуализация, что и куда у вас выводится ему пофиг. Хотите больше -6 крутите мышиное колёсико вверх.
DRON M
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #2617 UnknownUser » 06.01.2013, 12:58
Автор, интерфейс должен быть масштабируемым и проверен на разных разрешениях. В разрешении 1920xN просто очень мелко, в 2560xN нечитаемо. По кнопкам должно быть реально попасть. Ширина колонок должна быть изменяемой. Видно, что старался, рисовал, но в итоге остались нелепые проблемы, характерные для 99% процентов поделок.
UnknownUser
Сообщение #2618 Kiparis » 06.01.2013, 13:44
DRON, спасибо, помогло :biggrin:
Kiparis
Сообщение #2619 vladj » 06.01.2013, 14:24
UnknownUser, должен, должно и т.д. Нам на форуме никто не должен, обычно на это говорят, не нравится - не ешь.
Насчёт определения сборки поделкой, предлагаю выложить что-то своё, сделанное с нуля, входящее в оставшийся 1 процент,
т.е. не поделку, а идеал фубара именно для всех, правильную для всех, нравящуюся всем...
Сообщение #2620 macarych » 06.01.2013, 18:05
2 неизвестный юзер
Зря разрешили гостям писать. Появляется такой вот специалист по сборкам поделкам, пишет свое аффтаритетное мнение, ведь все 100% перепробовал..., наверно довольны собой, а, неизвестный юзер? Зачем сюда это писать то, не нравится проходите мимо, как уже посоветовали, или покажите свое творение. А то устроили тут:
хозяйка - б.....,
пирог - г.....,
котлеты явно из конины,
отдайте шляпу и пальто,
е....... я ваши именины
