Сборка от grounder [1.3 от 27.02.2009]
  • 4
Сообщение #1 grounder » 04.05.2006, 02:01
Сборка от grounder version 1.3 (27.02.2009)
Если стояла предыдущая версия моей сборки 1.2 строго не рекомендуется ставить в старую папку.
Установка
  • 1  Идем на www.foobar2000.org загружаем последнюю версию фубара.
  • 2  Устанавливаем официальный пакет плеера foobar2000 выбрав Standart Instalation в папку C:\Program Files\foobar2000
       желательно выбрать дополнительные компоненты например file operations и другие по желанию.
  • 3  Загрузите Сборку version 1.3 Ссылка
  • 4  Запустите fb2k_grounder_v1.3.exe инсталятор предложит распаковать файлы в Program Files\foobar2000. Устанавливаем
  • 5  Перед первым запуском Foobar для правильного отображения сборки
            необходимо установить следующий шрифт
    PerfoStar нахотится он в папке со сборкой "foobar2000\Fonts"
    так же в сборке используются шрифты устанавливать скорее всего их не придется.
      Consolas (Ставится вместе c  Microsoft Office 2003 и выше)
      Franklin Gothic Medium (Ставится вместе c Windows XP / Vista / 7)
    Все недостающие шрифты нужно скопировать из "foobar2000\Fonts" в Пуск > Панель управления  > Шрифты
Версия 1.3 27.02.2009
*          Сборка полностью совместима с Windows XP \ Vista \ Windows 7         x86 \ x64
+         Добавлен NG Playlist, с возможностью переключения на классический Columns UI Playlist
+         Вместо компонента “foo_uie_trackinfo” используется “foo_uie_lyrics_panel”, что
          значительно уменьшает нагрузку на центральный процессор. 0-1%
+         Добавлена сортировка для всех колонок в Columns
+         Добавлена генерация имен: Артистов, Названий и Номеров треков
          при отсутствии тегов из имен файлов
Плюс еще куча всего подробне в Readme.chm
Необходимые компоненты:
Стандартные компоненты
foobar2000 core 0.9.6.3 и выше
Сам foobar2000 не включен в сборку.
           Дополнительные компоненты распространяются вместе со сборкой
Обязательные:
foo_ui_columns.dll (2009-02-22 02:42:02)                                  Columns UI 0.3.6.7
foo_playcount.dll (2008-11-13 11:04:28)                                     Playback Statistics 2.1.7
foo_uie_albumlist.dll (2008-11-08 22:11:29)                                Album list panel 0.3.3
foo_uie_console.dll (2008-08-06 14:43:31)                                 Console panel 0.3
foo_uie_explorer.dll (2008-11-11 12:29:52)                                 Explorer Tree 1.04.7b
foo_uie_lyrics_art.dll (2008-06-11 21:28:32)                               Lyrics Art Panel 0.058
foo_uie_lyrics_panel.dll (2007-08-18 00:56:36)                           Lyrics panel 0.35
foo_uie_playlists_dropdown.dll (2008-12-08 02:43:24)                 Playlists Dropdown 0.7 beta 1
foo_uie_quicksearch.dll (2007-05-18 13:31:10)                           Quick Search Toolbar 2.8l
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 03:02:12)            Channel Spectrum panel 0.17.2
foo_uie_vis_peakmeter_spectrum.dll (2008-04-19 20:18:50)       Peakmeter Spectrum Visualisation 0.2.0.0 beta
foo_uie_wsh_panel.dll (2008-09-20 17:57:32)                             WSH Panel (uie) 0.7.2
foo_popupplus.dll (2008-04-25 00:24:18)                                    PopUp Plus 20080424
Необязательные:
foo_cuefilter.dll (2009-01-27 16:58:38)                                       CUE playlist filter 0.1.5
foo_dsp_delta.dll (2008-10-24 15:57:16)                                     Noise Sharpening DSP 1.0.0
foo_dumb.dll (2009-02-07 18:23:20)                                           DUMB module decoder 0.9.8.4
foo_extm3u.dll (2007-02-02 03:10:28)                                        EXTM3U playlist format plugin 1.3
foo_input_monkey.dll (2007-04-13 19:39:54)                              Monkey's Audio decoder 2.1.2
foo_input_tta.dll (2008-11-29 14:55:14)                                      TTA Audio Decoder (unofficial) 2.4.2
foo_masstag.dll (2008-11-29 12:13:26)                                      Masstagger 1.7.1
foo_midi.dll (2009-02-07 17:38:38)                                             MIDI synthesizer host 1.7
foo_run.dll (2009-02-11 22:44:52)                                              Run services 0.3.5
Благодарности принимаются в репутацию
Перед тем как задать вопрос внимательно прочитайте Readme!!!
Старая Версия: 1.2 Download 5.3 Mb
Последний раз редактировалось grounder 31.12.2012, 18:06, всего редактировалось 3 раз(а).
grounder M
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #201 B.R@ven » 24.08.2009, 13:20
у меня тоже падала сборка :-[
оригинальная запускалась - с аддоном нивкакую
удалил foobar.cfg - запустилась
но походу не все активировалось,
можно для чайников как все вкусное активировать в настройках вручную?
заранее рахмад  *пыво*
ЗЫ: чуть позжее ))
попробовал без foobar_uie_explorer
действительно дело в нем ((
обновлял настройки дропдауна - не помогло
как только библиотеку возвращаю - опять краш ((
ЗЗЫ: дома поставил на ХР оффис тот же - работает вместе с "експлорером"
Последний раз редактировалось B.R@ven 25.08.2009, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
B.R@ven
Сообщение #202 Windo » 09.11.2009, 13:15
При открытии под виндовс 7 появляется окошко с настройками...
Извиняйте если где описано решение, но я его не нашел, как сделать чтобы оно не появлялось, спасибо заранее.
Windo
Сообщение #203 MasDen » 12.02.2013, 14:43
Совсем похоже сборочка умерла. Может быть все же будет возможность оживить?
MasDen M
Сообщение #204 vladj » 12.02.2013, 17:55
MasDen , за 6 лет пользования наверное можно было чему-то научится ?
Ничего не умерло, в шапке пара ссылок, качай, ставь и всё будет прекрасно работать. Проверил только ради тебя...
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 14 секунд:
И смешно и горько. По дефолту кнопочек не увидел. Разобрался, поставил одну за другой. Далее в результате ковыряния
быстренько рухнул, не сделав (вот болван) файл отката. Переустановил и больше не могу поставить ни одной кнопки.
Таких сборок я не застал, кстати, все панели построены не обычно для меня, никаких скриптов. Интересная головоломка,
ну или почитать придётся, бамбук покурить :smile:
Сообщение #205 ewerthon » 12.02.2013, 23:38
По моему отличная сборка , давно ей пользуюсь, отлично настраивается под любые нужды )
ewerthon
Сообщение #206 sudden » 13.02.2013, 08:19
похоже на модификацию сборки от Dr. Death
sudden M
Сообщение #207 DOK27 » 16.04.2013, 07:51
С foobar2000 v1.2.4 под семеркой(32 бит) не пошла
может кто подскажет в чем затык
привык просто к этой сборке
под ХР все отлично а тут облом
DOK27
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #208 simmons » 03.09.2013, 04:34
Классная и практичная сборка без всяких наворотов, именно то что надо, автору респект.
