  • 11
Конфигурация s8e
Скриншоты:
Ссылки:
Сообщение #141 Krean » 26.02.2013, 21:49
У меня как-то странно треки на last.fm скробблятся. Текущий проигрываемый отображается на страничке last.fm в списке "недавно проигранные композиции", а вот предыдущиих треков, которые закончили играть, в этом списке нет. И новые прослушивания и исполнители в библиотеку не добавляются. От чего бы оно так могло быть?
Krean
Сообщение #142 Максим » 26.02.2013, 22:44
Only submit tracks from the Media Library нужно отключить.
Сколько сейчас треков в кеше? На скриншоте — один. В консоли должно быть написано, почему скробблинг не удался.
Сообщение #143 Krean » 27.02.2013, 00:11
Скробблинг внезапно сам наладился. Наверно, какие-то глюки у самого last.fm дивным образом совпали с переходом на эту конфигурацию.
Максим, отличная сборка :clap:
Krean
Сообщение #144 Максим » 27.02.2013, 00:27
Спасибо :)
Обновил сборку — теперь с Track info в панели биографии.
Сообщение #145 rusline » 27.02.2013, 08:04
Вопрос, как собственно добиться того чтобы в левых колонках отображалась хоть какая то информация?) а то там всегда было пусто)
rusline
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #146 Максим » 27.02.2013, 08:43
1. Зарегистрироваться в разделе Ласт.фм АПИ. Ввести api_key и путь к папке с кешем, кликнув на панели биографии.
2. Настроить Media Library. File - Preferences - Media Library. Нужно указать папку. Сейчас тенденция к отказу от Album List, поэтому нижняя панель лишь для обратной совместимости. Я пользуюсь Quicksearch и своей панелью Explore.
Сообщение #147 rusline » 27.02.2013, 10:13
Максим, Спасибо, всё предельно ясно и понятно) foobar заиграл новыми красками :)
rusline
Сообщение #148 Максим » 27.02.2013, 11:19
Спасибо за вопросы :) Я размещу ответы на них на сайте.
Сообщение #149 rusline » 27.02.2013, 13:46
частенько происходит сбой артворка справа в панели
Error: WSH Panel Mod ({314FBCC4-9383-48CD-B2DA-45593D3BE1FF}): Неправильный указатель  File: <main>
Ln: 474, Col: 21
и еще вопрос, возможно ли теггирование файла с битпорта, ну или других муз.магазинов?:)
и еще: при поиске тегов, например с дискогса, почему он и кавер к альбому (треку) не ищет, как в проге mp3tags?)
rusline
Сообщение #150 Максим » 27.02.2013, 13:58
Ln: 474, Col: 21
Это какой-то редкий баг. Наверное, он связан с повреждёнными обложками, вшитыми в файлы. Это единственный случай, который может вызвать краш панели. Хорошо, исправлю.
Нет, тегирование возможно только с musicbrainz и discogs.
В настройках дискогз всё подробно расписано, есть разные опции (Tagging -> Discogs -> Configuration). Обложки он ищет и скачивает. Просто это отключено по умолчанию (нужно поставить галочку у Fetch и прописать название файла — например, folder). Я не включаю в сборку файл настроек Discogs. Это лишнее. Каждый пользователь должен сам настраивать такие мелочи.
Сообщение #151 rusline » 27.02.2013, 14:04
максим:Просто это отключено по умолчанию (нужно поставить галочку у Fetch и прописать название файла — например, folder).
я правильно понял что он лишь сохраняет картинки в определенной папке? а как сделать чтобы он записал кавер в каждый файл мп3?)
rusline
Сообщение #152 Максим » 27.02.2013, 14:06
Да. Вшить их очень просто: Tagging -> Batch attach pictures или Tagging -> Attach pictures.
Сообщение #153 rusline » 27.02.2013, 15:02
макисм:Да. Вшить их очень просто: Tagging -> Batch attach pictures или Tagging -> Attach pictures.
Спасибо) для альбомов в принципе удобно, а вот для отдельных файлов не совсем. Ну хоть так чем никак :)
rusline
Сообщение #154 San3k » 27.02.2013, 16:59
Спасибо за Track info. Не ожидал увидеть так скоро. Только может стоит уменьшить размер шрифта похожих треков на ~1 пункт? И/или сделать цвет их текста серым, а то они на себя весь акцент в этом окне перетягивают. Сильно выделяются. Или мне кажется? :)
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Заголовок Similar tracks можно оставить таким же, а сам список треков серым и на 1 пункт меньше (+ длинные названия будут влазить). И цветовое выделение чередующихся строк, мне кажется, можно сделать не на столько ярковыраженным (побледнее цвет).
San3k M
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #155 Максим » 27.02.2013, 17:02
Нет, я тоже так думаю - выделяются. Сейчас поэкспериментирую.
Последний раз редактировалось Максим 27.02.2013, 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #156 San3k » 27.02.2013, 17:07
Можно попробовать вообще не делать чередующиеся цветом полосы для этих треков, а оформить их как верхнюю часть, на которой размещаются теги и количество прослушиваний.
А вообще, да, надо пробовать по разному и смотреть как лучше. Так представить не совсем получается. :)
San3k M
Сообщение #157 Максим » 27.02.2013, 17:08
↑ Выше пара вариантов
Сообщение #158 San3k » 27.02.2013, 17:12
А если межстрочный интервал уменьшить? Чтобы спрошным списком шли.
С текущим межстрочным интервалом лучше второй вариант с чередующимися строками.
А вот если уменьшить этот интервал до стандартных значений, тогда наверное первый лучше будет.
Мне кажется лучше всего будет, если в первом уменьшить межстрочный интервал и весь список треков (вместе с заголовком Similar tracks) залить тем, более светлым цветом, который используется при чередовании строк во втором варианте.
Последний раз редактировалось San3k 27.02.2013, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
San3k M
Сообщение #159 Максим » 27.02.2013, 17:18
Вот.
Сообщение #160 Максим » 01.03.2013, 20:22
Обновил сборку.
