Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #181 macarych » 03.08.2013, 13:44
Ну так и добавьте в список исключений эти файлы, вам аваст же и советует это сделать. Если не хотите поменять антивирус на более вменяемый - поищите инфу как его правильно настроить.
Сообщение #182 U16 » 03.08.2013, 14:49
Тогда, как можно вернуть список плейлистов справа?
U16
Сообщение #183 LUR » 03.08.2013, 18:38
U16, не думаю, что аваст заблокировал файл конфигурации плагина configuration\foo_plorg.dll.cfg, если вы не переустановили сборку с нуля, то ваши плейлисты должны сохраниться после разблокировки плагина (добавления его в исключения для антивируса)
Сообщение #184 Suncast » 04.08.2013, 14:58
Спасибо!
Suncast
Сообщение #185 THIEF60 » 22.09.2013, 01:18
Сборка супер!!! Спасибо!!!
THIEF60
Проблемма!
Сообщение #186 dual » 12.10.2013, 17:21
Где то изменил прозрачность программы, а как вернуть не знаю..все уже перерыл - подскажите плиз.
За сборку спасибо!!
dual
Сообщение #187 kgena_ua » 12.10.2013, 18:00
Ctrl-P или колесико справа вверху.
Preferences - Display - Culumns UI - закладка Main - пункт Use transparency ... - убрать галочку.
Сообщение #188 toriyama » 16.11.2013, 09:09
LUR, выражу своё субъективное мнение по сборке. Выглядит - лаконично (ничего лишнего), работает - стабильно, и на удивление быстро. Но в лаконичности и внешней простоте есть для меня проблема. Тяжело работать с плейлистом. Например я до сих пор банально не разобрался как создать несколько плейлистов, и как их удалять.Возможно это предусмотрено, видимо я слеп))
toriyama
Сообщение #189 vladj » 16.11.2013, 12:37
toriyama, ты внимательно прочёл помощь под спойлером выше ?
СПРАВКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (рекомендуется к прочтению):РАБОТА С ПЛЕЙЛИСТАМИ,СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ СЛУЖЕБНЫЕ ПЛЕЙЛИСТЫ...
Сообщение #190 v1967d » 03.12.2013, 11:32
Подскажите пожалуйста, может вам приходилось встречаться с такой проблемой. Во всех сборках foobar2000 ставлю во вкладке "Интеграция с системой" галочку в графе "Включить контекстное меню для папок". Получается вот что:
1. Добавляю папку с музыкой через Проводник, всё работает.
2. Если открываю саму папку в Проводнике (ну предположим, сборку делаю под настроение) и закрываю, то в последствии не могу снова добавить её через контекстное меню Проводника.
Как победить эту ерунду? Конечно можно добавлять музыку в плеер и другими способами.
v1967d
Сообщение #191 LUR » 03.12.2013, 12:01
v1967d:Если открываю саму папку в Проводнике (ну предположим, сборку делаю под настроение) и закрываю, то в последствии не могу снова добавить её через контекстное меню Проводника.
Ничего не понял.
Сообщение #192 vladj » 03.12.2013, 13:44
И не поймёшь, ибо у него терминология хромает. Добавить, это одно, открыть в фубаре другое. Сборку делать перетаскивая нужные треки в неё или
иметь копии в альбомах и в сборках ? Проще наверное при прослушивании создать нужные плейлисты под настроение и потом с ними работать ?
При этом не нужно окно проводника держать открытым, блин, откуда у некоторых привычка работать с проводника, кто и где этому учит ?
Фубар, как никакая другая программа, очень удобен в плане запуска музыки из своих панелей, зачем им второе окно с проводником виндовым ?
Поставил недавно Аимп посмотреть на скины денона и вертушки, так вроде-бы и пользовался иногда, но возможности работы с медиабиблиотекой
там убивают, до фубара всем прочим плеерам, как до Луны, имхо.
Сообщение #193 v1967d » 03.12.2013, 18:54
http://i60.fastpic.ru/big/2013/1203/f7/2e0fae691dce014fed572e10fcf49af7.gif
http://i57.fastpic.ru/big/2013/1203/b7/0424672ecb2a4ea574c6367024df4eb7.gif
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1203/99/ff5dee32573a337d7d9763f1398a3099.gif
Вот сделал скриншоты...
На первом - добавляю в foobar папку.
На втором - захожу в эту папку.
На третьем - нет в контекстном меню ни слова про Foobar...? хотя появляется Windows Media Pleer
спасибо за участие в обсуждении :-)
v1967d
Сообщение #194 vladj » 03.12.2013, 21:10
По первому скрину...ты не добавляешь, а открываешь папку в фубаре, т.е. всё уже должно попасть в панель плейлиста,
а при нормальных его настройках должно и играть начать автоматом.
Тогда зачем ещё-то в проводнике щёлкатся ? Уже в фубаре, в панели плейлиста всё нужное запущено. Запустили и желаем некоторые треки добавить
как-бы в сборку, т.е. создаём новый плейлист, даём ему название и слушая треки, добавляем нужные во вновь созданный плейлист.
Смотри выше на нижний, левый скрин. То, что ты откроешь из проводника, запустится у тебя в панели плейлиста слева. Справа панель созданных
плейлистов, щёлкаешь по ней правой, Создать новый и даёшь название. Далее, слушая треки альбома, просто добавляешь, можно по одному, можно
сколько выделишь. Как видишь, проводник винды тут совсем не при делах. Да и смысла им пользоватся нет, потому, как запускать альбомы, папки с альбомами намного проще из существующей там панели Альбом листа.
Сообщение #195 ZBEP » 04.12.2013, 05:31
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как в этой сборке можно сохранить плейлист в m3u ?
Ранее была старая версия с другим оформлением, в котором для этого необходимо было нажать "Меню" - "Файл" -"Сохранить как.."
Далее можно было выбрать формат файла плейлиста.
ZBEP
Сообщение #196 vladj » 04.12.2013, 11:11
Для кого выше сделана "СПРАВКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (рекомендуется к прочтению):"
Щёлкни по иконке в левом, верхнем углу и рекомендую читать помощь всё-же....
Сообщение #197 ZBEP » 04.12.2013, 19:55
vladj, спасибо!
3) Через главное меню. Попасть в него можно, нажав иконку приложения в верхнем левом углу окна.
П.с.
Сначала не всю шапку прочел, искал в "РАБОТА С ПЛЕЙЛИСТАМИ" возможность их сохранения.
ZBEP
Сообщение #198 ALASTIS971 » 07.12.2013, 21:39
Огромное спасибо за сборку! Простите за нубство, но где тут можно включить эквалайзер? присутствует ли он вообще в этой сборке?
Заранее благодарю.
ALASTIS971
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #199 LUR » 07.12.2013, 21:46
ALASTIS971, присутствует в фубаре всегда, включить можно в настройках DSP
Сообщение #200 ALASTIS971 » 07.12.2013, 21:51
А можно поподробнее, просто раньше была " легенда" там включить эквалайзер было просто а тут я не нашел такой опции : где находятся эти настройки DSP?
ALASTIS971
