Сборка DarkOne Universal by Megane
  • 5
Сообщение #1 megane68 » 02.06.2012, 06:58
foobar2000 DarkOne Universal by Megane.
Модифицированная тема foobar2000 DarkOne 3.0.1 автора tedGo. В скриптах сохранены все авторские подписи.
За помощь в подготовке темы огромное спасибо Zin-Uru.
Сборка сделана в виде аддона к официальному дистрибутиву foobar2000. В аддон включены только тема, пользовательские компоненты, файлы конфигурации, энкодеры и шрифты.
Устанавливается поверх официального дистрибутива foobar2000.
ВНИМАНИЕ!
Для работы компонента Playlist Organizer (foo_plorg) требуется установка Microsoft Visual C++ 2010 (x86).
1. Windows XP/7/8/8.1. Стандартная установка (Standart installation):
• Установите официальный дистрибутив foobar2000.
• Установите Addon Pack by Megane используя Standart installation.
• Для использования оригинальных шрифтов DarkOne и энкодеров, надо активировать функцию портабельности в Preferences -> Tools -> UI Hacks -> Portability.
• После перезагрузки плеер готов к работе.
При стандартной установке foobar2000 по путям отличным от Program Files и с использованием в сборке All users & Portable, сборка устанавливается для всех пользователей. Все пользовательские настройки хранятся в корневой папке foobar2000, но при этом есть фозможность ассоциаций файлов и контекстного меню в проводнике Windows.
2. Портативная (Portable) установка.
• Установите официальный дистрибутив foobar2000, отметив в установщике пункт Portable installation.
• Установите Addon Pack by Megane выбрав тип установки All users & Portable.
Интерфейс плеера работает без дополнительных системных компонентов начиная с Windows XP SP3. То есть работает на совершенно чистой системе. Работа плеера на операционных системах Windows ниже выпуском, чем Windows XP SP3 мною не проверялась.
I. Управление интерфейсом.
Интерфейс плеера предусматривает четыре возможности изменения размера, без какой либо потери управляемости - Mini (Маленький), Average (Средний), Full size (полный размер) и Full screen (на весь экран).
• Перетаскивание плеера по Ctrl+Alt+ЛКМ (левый клик мыши) на любом свободном месте.
• Кнопка CAPTION убирает рамку Windows, которая по существу необходима только для перетаскивания плеера по экрану монитора. Отключив рамку Windows Вы получите больше места в окне плеера. Это особенно актуально на маленьких мониторах. В любой момент Вы имеете возможность вернуть рамку обратно нажатием этой же кнопки.
• Кнопка Maximize / Restore Изображение осуществляет переключение между режимами Full size / Full screen и Mini / Average. Пока переключение между режимами Mini и Average осуществляется только вручную, путем перетаскивания краёв плеера мышкой до установленных минимального и максимального размеров по горизонтали. По вертикали Вы можете установить размеры сами в меню Preferences -> Display -> Main Windows в пунктах Minimum и Maximum size.
Следует отметить, что пользователям Windows ХР придется немного уменьшить минимальную ширину плеера на несколько пикселей в том же окне настроек Preferences -> Display -> Main Windows в пункте Minimum size -> Width.
• Кнопка FULL SIZE осуществляет переключение плеера между режимами Full screen и всеми остальными режимами, в зависимости от размера выбранного до нажатия этой кнопки. Повторное нажатие этой кнопки возвращает плеер к предыдущему исходному размеру.
Во всех режимах плеера доступны кнопки:
- Menu Изображение
- Now Playing Изображение
- Stop After Current Изображение
- Playback Order Изображение
- Вызов DSP Изображение
- Поверх всех окон Изображение
- Свернуть Изображение
- Maximize / Restore Изображение
- Exit Изображение
II. Управление обложками
1. Настройте пути к обложкам в Preferences -> Display.
2. Для отображения обложек в панели Album Browser (панель EsPlaylist) необходимо зайти в Preferences - Tools - EsPlaylist, выделить поле %album artist% и нажав кнопку Edit убедится, что в графе Artwork установлен нужный тип обложки, которая будет отображаться для отрисовки сортировки по исполнителю. Возможен выбор из None, cover font, cover back, disc, artist, icon. Сама настройка поиска этих изображений находится в Preferences -> Display в соответствующих вкладках. Затем эти же действия повторить для %date% %album% %discnumber%. После всех изменений ПКМ по EsPlaylist -> Options -> Refresh.
3. Для настройки отображения изображения Background в ELPlaylist щелкните ПКМ по любой кнопке менеджера панелей, тех что расположены внизу плеера, и выберете Splitter Settings... В появившемся окне Splitter Settings откройте вкладку Script и найдите строчку с прописанным путем примерно такого содержания $set_ps_global(do.artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\..\Artwork\artist.*)) В ней придется изменить окончание пути в зависимости от того где лежит желаемая к отображению картинка Artist.*. Если это папка с аудио- файлами, то путь будет таким $set_ps_global(do.artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\artist.*)) После изменения пути жмем кнопку Apply и выходим из окна Splitter Settings. Включаем композицию и радуемся изображению на заднем плане ELPlaylist.
4. Помимо указания пути в этом же скрипте возможно изменить яркость отображения картинки заднего плана. Для этого найдите строку $drawimage($get(center.x),0,$get(picture.w1),$get(picture.w1),%do.artist.pic%,,,35), где последняя цифра, в данном случае 35, и будет яркостью, а точнее числовым значением управления прозрачностью изображения, от 0 до 100.
5. В Cover Panel (кнопка ART) отображение обложек альбома будет браться из Preferences -> Display, но предусмотрена настройка отображения Custom Pictures. Для указания пути к Custom Pictures щелкните ПКМ по Cover Panel и выберите пункт Properties. В строчках Picture 1, Picture 2..., Picture 5 укажите путь к нужным изображениям, по аналогии с третьим пунктом этой инструкции.
Теперь у Вас все изображения должны быть настроены.
Удачи!
III. Пользовательские компоненты.
1. 31- полосный графический эквалайзер Graphic Equalizer (foo_dsp_xgeq).
2. Менеджер плейлистов Playlist Organizer (foo_plorg).
3. Расширение управления мышью Taskbar Gestures (foo_taskbar_gestures).
4. Расширение интерфейса Columns UI (foo_ui_columns).
5. Расширение управления интерфейсом и функцией портабельности UI Hacks (foo_ui_hacks).
6. Панель биографии - Biography View (foo_uie_biography).
7. Панель плейлиста ELPlaylist (foo_uie_elplaylist).
8. Панель плейлиста EsPlaylist (foo_uie_esplaylist).
9. Панель библиотеки и плейлистов в виде дерева папок Library Tree (foo_uie_library_tree).
10. Панель текстов песен Lyrics Show Panel (foo_uie_lyrics3).
11. Панель дополнения к интерфейсу Panel Stack Splitter (foo_uie_panel_splitter).
12. Визуализация индикатора уровней Peakmeter Spectrum (foo_uie_vis_peakmeter_spectrum).
13. Панель расширения интерфейса WSH Panel Mod (foo_uie_wsh_panel_mod).
IV. Переключение интерфейсов
Теперь есть возможность менять интерфейс плеера в зависимости от потребностей и настроения - Menu -> View -> Layout есть выбор: DarkOne Universal, DarkOne Modified и DarkOne Full.
FAQ
Вопрос: Как установить новый компонент в fooba2000?
Ответ: Установка компонентов foobar2000.
[hr]
Вопрос: Не проигрывается формат APE (Monkey's Audio). Что надо сделать?
Ответ: Установите компонент Monkey's Audio Decoder.
[hr]
Вопрос: Как вставить обратно в сборку панель Waveform Seekbar.
Ответ: Установка (возврат) панели Waveform Seekbar в мою сборку.
[hr]
Вопрос: Можно ли при добавлении в плейлист папки сделать так, чтобы foobar2000 в этих папках видел только *.CUE файлы?
Ответ: Использование вшитого *.CUE.
Скриншоты:
DarkOne Universal
DarkOne Modified
DarkOne Full
DarkOne Mod Spec
DarkOne Full Spec
СКАЧАТЬ:
Последний раз редактировалось megane68 05.03.2017, 18:57, всего редактировалось 32 раз(а).
Сообщение #81 Blazard » 12.10.2013, 16:59
Здравствуйте. Очень понравилась ваша сборка. Не подскажете как сделать сортировку внутри плейлистов по папкам?
Blazard M
Сообщение #82 kvazz » 25.10.2013, 20:58
%playback_time% - времк которое проиграл трек, а какой тег чтобы показывало обратный отсчет времени?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Спасибо. Нашел
kvazz
Сообщение #83 ЯрилЗевота » 27.10.2013, 23:07
Всем здравия! Кто в курсе, в каких скриптах прописать, что бы сменить шрифт элемента, указанным красным на скрине? Синее - меняю легко, красное найти не могу
ЯрилЗевота
С нами: 12 лет 1 месяц
Сообщение #84 vladj » 28.10.2013, 17:56
Правой по плейлисту, в вышедшем окне настроек EL плейлиста Style > Font ставим нужный шрифт и размер его.
В следующем окне (Field Definition) __PLAYING_COLOR__ Задаётся цвет играющего трека,
__TXT_COLOR__ цвет остальных треков. В строчках BOX производятся изменения цветов для "шапки" плейлиста.
Не забываем щёлкнуть после изменений значений внизу окна Apply, т.е. Применить.
Строка с играющим треком настраивается в Track List, ищем там строки типа этих
$if(%el_isplaying%,
$font(calibri,14,)
и меняем шрифт-размер на нужные.
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #85 ЯрилЗевота » 28.10.2013, 20:45
vladj, вуххх..Получилось! Премного благодарен! А там-то я и не искал...Чёрт-те знает, что там за "Определения полей" и с чем его едят (у меня настройки на русском).
А в строке (я хз, как назвать), той, что в скобках, почему не получается обозначить два свойства шрифта сразу - bold и italic? Получается что-то одно
З.Ы.Лол)) Никогда не сталкивался с ТАКОЙ ПОДРОБНОЙ настраиваемостью плеера...Да, фубару нет равных!
ЯрилЗевота
Сообщение #86 vladj » 28.10.2013, 21:57
Рад за тебя, что не просто начал пользоватся, а и углубился, не всем нравится "ковырятся " в настройках.
Перед изменениями скриптов делай файл отката, в настройках Columns увидишь опции Импорт и Экспорт.
Сделай Экспорт, пока ничего не напортил, название любое, место хранения лучше в корне папки фубара,
файлов можно делать сколько угодно, меняя чуток имя. Если напортачишь, сделаешь импорт.
Заметь, что большинство выравнивают названия треков в плейлисте по левому краю, у тебя справа.
Выравнивание прописывается в конце строчек...например ( в Track List)
$drawtextex($get(tlist_title3),$add($get(xpos3),1),$get(yglobal1),$get(xsize3),%el_height%,%__SHADOW_COLOR__%,left vtop end_ellipsis)
$drawtextex($get(tlist_title3),$get(xpos3),$get(yglobal2),$get(xsize3),%el_height%,$get(now_txt_color),left vtop end_ellipsis)
Наши скрипты могут не совпадать, но общий принцип одинаков, в этих строках я поменял right на left.
Окно фубара держи с одной стороны экрана, окно с настройками в сторонке, меняешь в паре строчек значение, Применить
и сразу видишь в плейлисте, что изменилось. Если нужные не подравнялись, верни обратно и меняй в других строчках.
В шапке плейлиста меняется так-же (в Group Header).
$font(calibri,16,italic)
$drawtextex($get(header_title1),$add($get(xinfo1),1),$add($get(yinfo1),1),$get(winfos),%el_height%,%__SHADOW_COLOR_GROUP__%,left vtop end_ellipsis)
$drawtextex($get(header_title1),$get(xinfo1),$get(yinfo1),$get(winfos),%el_height%,%__TXT_COLOR_GROUP__%,leftt vtop end_ellipsis)
$drawtextex($get(header_title2),$add($get(xinfo2),1),$add($get(yinfo2),1),$get(winfos),%el_height%,%__SHADOW_COLOR_GROUP__%,left vtop end_ellipsis)
$drawtextex($get(header_title2),$get(xinfo2),$get(yinfo2),$get(winfos),%el_height%,%__TXT_COLOR_GROUP__%,left vtop end_ellipsis)
Можно экспортировать и по отдельности скрипты, посмотри внизу окна
настроек плейлиста, там тоже есть кнопка Экспорт и Импорт. Начав изменять скрипт, сохраняешь его временно, допустим на рабочем столе.
Если напортишь и не сможешь вернуть обратно, то сделаешь Импорт. Таким макаром можно ставить скрипты EL плейлиста и из другой сборки,
если там больше нравятся настройки. PS. Естественно шрифт нужный должен быть в системе, в Fonts.
Сообщение #87 ЯрилЗевота » 29.10.2013, 21:47
vladj, ну, да. Хочу полностью под себя подстроить, как смогу. Знаний в языках, кроме q/visual-basic и чуток сриптов аддон-ов игры WoW, нет.
Гмм...я имел в виду не выравнивание, а качество шрифта. Мой любимый вычурный шрифт - Palatino Linotype - может быть, как обычным и с наклоном, так и жирным и жирным с наклоном Изображение
Вот, хотелось бы, чтобы некоторые элементы текста были жирными с наклоном (bold italic)
ЯрилЗевота
Сообщение #88 kgena_ua » 29.10.2013, 22:57
ЯрилЗевота , необходимо определиться с критерием, по которому "некоторые элементы текста были ... "
Приведу пример из своей сборки.
Часть строки title после определенного символа я решил отображать другим цветом (а можно и другим шрифтом), для этого:
нахожу нужный символ в строке title функцией $strstr(s1,s2) - ищет первое вхождение строки s2 в строке s1 http://foobar2000.ru/wiki/foobar2000/tittleformatting
$puts(search,
    $if3(
         $strstr(%title%,'('),
         $strstr(%title%,' -'),
         $strstr(%title%,'w/'),
         $strstr(%title%,'/'),
         $strstr(%title%,'[')
//затем разбиваю строку title на две части , если такой символ найден, - левую до искомого символа и правую после:
$ifgreater($get(search),1,
    $puts(title_part_1,$left(%title%,$sub($get(search),1)))
    $puts(title_part_2,$right(%title%,$sub($len(%title%),$sub($get(search),1))))
    $puts(title_part_1,%title%)
//далее вычисляю длину первой чаасти
$puts(title_fontt,Tahoma)
$puts(title_font_size,8)
$puts(title_part_1_len,$gettextwidth($get(title_part_1),$get(title_font),$get(title_font_size),))
//а после вывожу всю строку
первая часть
$drawtextex($get(title_part_1),%col_title%,%row_title%,$get(title_width),, $get(title_part_1_color),left vtop end_ellipsis)
//а за ней вторая часть
$drawtextex($get(title_part_2),$add(%col_title%,$get(title_part_1_len)),%row_title%,$get(title_width_part_2),,$get(title_part_2_color),left vtop end_ellipsis)
Сообщение #89 vladj » 30.10.2013, 09:00
Да, уж... так глубоко я не вникал и навряд-ли буду, насшибал только верхушек самых, тем и довольствуюсь.
Сообщение #90 Izotop » 31.10.2013, 00:00
2kgena_ua
Прям не могу нарадоваться :dance: :dance: :dance: :dance:
Я себе ещё в версиях foobar_0.9.X делал подобные штуки.
На данный момент у меня всё отображается согласно скриптам, которые ищут в плейлисте вхождение (и выход) символов ;) и отображают их так, как мне нравится в колонках плейлиста (и в строках также настраиваемо) :wink:
Поставил бы 5 "плюсиков" Вам kgena_ua, но, к сожалению, так нельзя у нас на форуме сейчас ;)
Сообщение #91 kgena_ua » 31.10.2013, 08:07
Izotop, большое Вам спасибо. Даже как-то неловко.
Сообщение #92 AHAPXICT » 05.12.2013, 23:08
Доброго времени суток. Вопрос не совсем по теме, но, создавать новую тему, особенного смысла нет. Сразу скажу огромное спасибо Megane за подробное описание основных настроек. Хотя эту сборку я так и не опробовал. Может, кто сталкивался с DarkOne v4? Так как в программировании я не силён, «гидроген» уже ночами снится, а делать что-то надо. Вот, не корректно модифицированный скрипт, для получения дополнительной кнопки правой панели плей-листов.
// ----- BACKGROUND -----
$drawrect(0,0,%ps_width%,%ps_height%,%do.colour%,%do.colour%)
// ----- PANEL MANAGEMENT -----
$showpanel(0,$ifequal(%do.playlist.switch%,1,1,0))
$showpanel(1,$ifequal(%do.playlist.switch%,2,1,0))
$showpanel(2,$ifequal(%do.playlist.switch%,3,1,0))
$showpanel(3,$ifequal(%do.playlist.switch%,4,1,0))
// ----- ARTIST PICTURE LAYER -----
$if(%ps_isplaying%,
$drawimage(0,0,%ps_width%,$sub(%ps_height%,34),%do.artist.pic%,wc,,%do.artist.alpha%)
// ----- BUTTON-VARIABLES -----
$puts(col1,191-228-255)
$puts(col2,63-100-127)
$puts(dir,hcenter vcenter)
$puts(btn.y,$sub(%ps_height%,24))
$puts(div.x,$div(%ps_width%,10))
$puts(div.w,$div(%ps_width%,8))
$puts(sep,%do.images%Separator.png)
// ----- SEPARATORS -----
$imageabs($sub($get(div.x),2),$get(btn.y),3,24,$get(sep))
$imageabs($sub($mul($get(div.x),2),2),$get(btn.y),3,24,$get(sep))
$imageabs($sub($mul($get(div.x),3),2),$get(btn.y),3,24,$get(sep))
$imageabs($sub($mul($get(div.w),6),8),$get(btn.y),3,24,$get(sep))
$imageabs($sub($mul($get(div.w),7),8),$get(btn.y),3,24,$get(sep))
// ----- BUTTONS -----
$font(Impact,10,)
$textbutton(0,2,1,1,,,CONTEXT:Main Menu/File/,,)
$textbutton(0,$get(btn.y),$get(div.x),24,$ifgreater($len($getcaption(0)),0,$getcaption(0),RES),$ifgreater($len($getcaption(0)),0,$getcaption(0),RES),SETGLOBAL:do.playlist.switch:1;REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,1,$get(col1),$get(col2)),fontcolor:$get(col1))
$textbutton($get(div.x),$get(btn.y),$get(div.x),24,$ifgreater($len($getcaption(1)),0,$getcaption(1),RES),$ifgreater($len($getcaption(1)),0,$getcaption(1),RES),SETGLOBAL:do.playlist.switch:2;REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,2,$get(col1),$get(col2)),fontcolor:$get(col1))
$textbutton($mul($get(div.x),2),$get(btn.y),$get(div.x),24,$ifgreater($len($getcaption(2)),0,$getcaption(2),RES),$ifgreater($len($getcaption(2)),0,$getcaption(2),RES),SETGLOBAL:do.playlist.switch:3;REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,3,$get(col1),$get(col2)),fontcolor:$get(col1))
$textbutton($mul($get(div.x),3),$get(btn.y),$get(div.x),24,$ifgreater($len($getcaption(3)),0,$getcaption(3),RES),$ifgreater($len($getcaption(3)),0,$getcaption(3),RES),SETGLOBAL:do.playlist.switch:4;REFRESH,fontcolor:$ifequal(%do.playlist.switch%,4,$get(col1),$get(col2)),fontcolor:$get(col1))
$textbutton($mul($get(div.w),5),$get(btn.y),$get(div.x),24,Now,Now,COMMAND:View/Columns playlist/Activate now playing;REFRESH,fontcolor:$get(col2),fontcolor:$get(col1))
$textbutton($mul($get(div.w),6),$get(btn.y),$get(div.x),24,Find,Find,COMMAND:Edit/Search;REFRESH,fontcolor:$get(col2),fontcolor:$get(col1))
$textbutton($mul($get(div.w),7),$get(btn.y),$get(div.x),24,Clear,Clear,COMMAND:Edit/Clear;REFRESH,fontcolor:$get(col2),fontcolor:$get(col1))
Работает, за исключением того, что при переключении режимов остаются артефакты на панели рейтинга, которые исчезают через некоторое время, или при переключении трека, либо сворачивании и разворачивании фубара и т.д. Заранее благодарен, любой оказанной помощи в этом вопросе.
Сообщение #93 AHAPXICT » 06.12.2013, 11:57
Вопрос снимается как глупый. Как оказалось скрипт работает великолепно. Проблема кроется где-то в другом месте, пока разбираюсь ....
Сообщение #94 kgena_ua » 06.12.2013, 12:03
AHAPXICT,
$showpanel(3,$ifequal(%do.playlist.switch%,4,1,0)) отключает панель Rating Panel если нажать кнопки №№ 1,2,3
Сообщение #95 AHAPXICT » 06.12.2013, 14:08
kgena_ua Спасибо за ответ, но как я уже писал скрипт работает великолепно. Я так же задавал вопрос по этому поводу TedGo, он лично проверил и дал добро :smile: За два месяца неумелых настроек, видно глюк какой то прижился :wink: Дополнительная кнопка используется, несложно догадаться, с WSH CoverFlow 1.4 by Br3tt. Начал настройку с самого начала и пока всё работает нормально, постепенно настраиваю и сразу проверяю :smile:
Сообщение #96 kgena_ua » 06.12.2013, 14:22
AHAPXICT, а можно сборку в Вашем варианте как-то посмотреть
Проверьте размер добавленной панели, не накладывается-ли она на панель рейтинга.
Сообщение #97 AHAPXICT » 06.12.2013, 15:29
kgena_ua, Отправил ЛС
Сообщение #98 kgena_ua » 06.12.2013, 17:10
AHAPXICT,
вроде есть, смотрите ЛС.
Сообщение #99 vITALIY » 18.12.2013, 08:08
ПРивет, не подскажите в чем проблема, при установке этой сборки + foobar2000 controller (для Android, управление плеером с гаджета) последний никак не хочет подключатся, хотя при установки офиц. версии foobar2000 все работает без проблем
vITALIY
Сообщение #100 Petrovitch » 06.01.2014, 00:06
Доброго времени суток! Подскажите, плиз, как настроить, чтобы показывало бегунок текущей песни под кнопками пауза-воспр как в этой сборке? Версия та же.
Petrovitch M
С нами: 11 лет 11 месяцев
