Сборка foobar2000 maybe
Сообщение #1 kgena_ua » 17.09.2013, 17:33
Сборка: foobar2000 may be.
Дата сборки: 17.09.2013;
Автор: kgena_ua;
версия foobar: foobar2000 v1.3.8:
Интерфейс: Columns UI, PSS.
Вид установки: архив Rar.
Установка: разархивировать сборку в любую папку, добавить путь (пути) к музыке в меню настроек Media Library.
Скачать (обновлено 03.04.2015):
http://rghost.ru/7DJ7d4JsJ
Доп.скрины и управление сборкой:
Вид Foobar(а) зависит только от размеров (пропорций) окна плеера.
Сборка не имеет фиксированных размеров, достаточно изменить форму окна плеера (растянуть, сжать, увеличить или уменьшить -
вид "максимальный", "средний" и "минимальный").
Ширину каждого из "видов" можно отрегулировать и запомнить. Также можно изменить ширину выводимых панелей.
Простой не перезагруженный интерфейс.
foo_dockable_panels.dll (2013-09-19 15:48:20 UTC)
foo_input_monkey.dll (2013-04-13 09:40:08 UTC)
foo_out_ks.dll (2011-03-07 05:34:39 UTC)
foo_out_wasapi.dll (2013-03-09 17:38:52 UTC)
foo_playcount.dll (2011-07-13 09:47:18 UTC)
foo_queuecontents.dll (2012-02-23 20:06:40 UTC)
foo_quicksearch.dll (2012-10-29 14:44:48 UTC)
foo_run.dll (2009-06-07 12:15:18 UTC)
foo_ui_hacks.dll (2013-02-19 11:31:38 UTC)
foo_uie_albumlist.dll (2013-01-19 00:48:14 UTC)
foo_uie_esplaylist.dll (2011-05-28 21:06:46 UTC)
foo_uie_graphical_browser.dll (2008-04-19 16:37:54 UTC)
foo_uie_library_tree.dll (2011-07-24 16:08:24 UTC)
foo_uie_lyrics3.dll (2015-02-16 17:26:16 UTC)
foo_uie_panel_splitter.dll (2009-12-09 21:16:12 UTC)
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2010-03-01 09:10:22 UTC)
foo_uie_wsh_panel_mod.dll (2015-02-14 13:02:42 UTC)
foo_unpack.dll (2015-03-26 07:42:42 UTC)
foo_vis_vumeter.dll (2013-02-16 08:44:26 UTC)
Последний раз редактировалось kgena_ua 03.04.2015, 21:00, всего редактировалось 56 раз(а).
Сообщение #21 Izotop » 05.12.2013, 17:01
kgena_ua:Izotop, если есть время: скрипт для ELP - Group Header для даты, стиля, кол-ва треков и времени.
Не совсем понял что требуется от меня в этом скрипте :wink:
И ещё:
Подправьте, пожалуйста, шапку темы Вашей под Правила публикации для авторов сборок.
Залейте текущий вариант Вашей сборки. :smile:
Сообщение #22 kgena_ua » 05.12.2013, 17:03
Вопрос со скриптом отпадает сам собой.
Сборка обновлена 05.12.2013.
Сообщение #23 kgena_ua » 07.12.2013, 10:17
Izotop:Подправьте, пожалуйста, шапку темы
Исправлено.
Сообщение #24 kgena_ua » 25.12.2013, 12:39
Сборка обновлена 25.12.2013.
Прошу протестировать у кого будет желание:
- исправлена работа панели biography;
- исправлено отображение номера трека в случае больших значений;
- убрано обрезание строк по вертикали в elplaylist при увеличении (уменьшении) окна плеера;
- убрано "пустующее" месть внизу elplaylist при отключенном channel spectrum;
- увеличен список путей для вывода обложек в elplaylist и graphical browser;
- в панели graphical browser добавлено отображение наименования альбома;
- изменены кнопки (кроме управления);
- добавлена возможность "восстановления предыдущего уровня громкости" после отключения (ср.кн.м.);
- оптимизирован скрипт PSS.
Всех с наступающим Новым Годом. :beer:
Сообщение #25 vladj » 25.12.2013, 17:40
kgena_ua, спасибо за "в панели graphical browser добавлено отображение наименования альбома".
Сколько не читал помощь по его настройке (да и маловато там инфы), так и не смог настроить самостоятельно,
дома не критично, а в машине часто пользуюсь графическим браузером, ибо если загрузил артиста с десятком альбомов,
проще запускать нужный из графического браузера, чем пальцем елозить по тачу, прокручивая до нужного.
Вопрос... возможно-ли после выбора альбома-альбомов в библиотеке автоматом вместо библиотеки видеть
графический браузер ? Т.е. тапнул по папке и правая панель переключилась на графический браузер.
Сборка прекрасно работает на W-8.
Сообщение #26 kgena_ua » 26.12.2013, 21:17
vladj, рад был быть полезным.
Да, удобно..., если точно точно знаешь что будешь слушать. Скажем сегодня слушаю Петрова. Клац в библиотеке - открылся GB - выбираешь альбомы.
А если ищешь в библиотеке исполнителя: «может это послушаю» – запустил – «нет, не хочу, выберу другого» и т.д. В этом случае автоматическое переключение на GB будет уже лишним. Делать функцию отключаемой ? Так опять нажимать клавиши. Весь смысл пропадает.
А реализовать, я думаю, можно через связь WSH и PSS.
Создать файл-флаг со значением 0 в имени файла. При наступлении определенного события
файл-флаг принимает значение 1, передергиваем PSS, скрипт в PSS читает состояние файла-флага: если 1 - переключаем панель. Затем мы должны опять присвоить файлу состояние 0. Все реализуемо только за исключением (для меня) первой части – "событие№. Должна быт какая-нибудь функция, которая отслеживает: изменение плейлиста, обновление плейлиста, смену плейлиста или я не знаю чего. На данный момент моих познаний в WSH не хватит для реализации этой задачи.
Сообщение #27 vladj » 26.12.2013, 22:13
У тебя неправильное мнение о моих познаниях сложилось, вторая часть твоего сообщения для меня тёмный лес
У макарыча была такая фишка кстати, при запуске фубара я вижу библиотеку (жаль её каждый раз открывать приходится до нужного места,
но это известные издержки плагинов), по нажатию на папку меня сразу выбрасывало на плейлист. Заметь, я пишу о сборке для компа в машине
и там мне не так уж важен дальнейший выбор,т.е. назад вернутся и т.д. Мне важно...сел в машину, запустил комп, фубар автозагрузился с
панелью библиотеки, там выбрал нужную папку с альбомами или сборниками и поехал. И да, кнопочки прозрачные мне тоже пригодятся, хоть
и видел выше их критику, я их попытаюсь пристроить в прозрачную сборку zetro, которой тоже в машине пользуюсь.
Сообщение #28 kgena_ua » 27.12.2013, 08:27
vladj:У макарыча была такая фишка .... по нажатию на папку меня сразу выбрасывало на плейлист.
vladj, какая это сборка, где можно посмотреть? А может у Вас она еще есть.
Сообщение #29 vladj » 27.12.2013, 11:35
На домашнем не вижу, в машине посмотрю позже, да там всего-то одна строчка в скрипте добаваляется,
типа если плей, то переход на плейлист.
Ну а по поводу аимпа добавлю... являясь ярым противником винампа аимпа всегда я не удержался и поставил аимп из-за скинов новых.
Что самое интересное, попробовал сейчас и он у меня запустился на 8, хотя установлен был в прежней ХР.
Вид завораживает, всегда мечтал собрать центр из компонентов, 20 лет назад скопил миллион и собрался брать первым сидишник от техникс,
но на работе предложили квартиру. Так и проехали компоненты мимо, вот и любуюсь виртуальными :smile: http://yadi.sk/d/o6VV45c4F3UwT
Сообщение #30 kgena_ua » 28.12.2013, 11:02
vladj:... возможно-ли после выбора альбома-альбомов в библиотеке автоматом вместо библиотеки видеть
vladj посмотрите что получилось.
Сборка обновлена 28.12.2013.
Сообщение #31 vladj » 28.12.2013, 12:43
Прикольно, то что я хотел, спасибо. Осталось поменять Альбом лист на Library tree, разница в том, что там запуск с одного тычка может быть.
Ну и в этом-же направлении попробую разобратся с запуском альбома из графического браузера.
Вообще-то конечно странно работает запуск из Альбом листа, ибо по сути у меня отмечено по двойному отправлять в автоплейлист и странно,
что отправляется по одинарному и раз уж попал в плейлист, то должен автоматом заиграть, но нет. Нужно разбиратся, но в любом случае спасибо,
уже намного интересней и удобней стал запуск.
Сообщение #32 kgena_ua » 28.12.2013, 13:18
Для настроек как на скрине переключение реализовано так:
при выборе плейлиста из библиотеки (одинарный клик) переключение не происходит пока плейлист не "запущен на воспроизведение" (двойной клик).
Зачем именно так:
- выбрал исполнителя (папку с артистом) - запустил - переключение на GB - слушаю;
- опять переключился на библиотеку и, к примеру, выбираю кого буду слушать следующим. В этом случае переключение на GB мне пока не нужно.
А как только выбрал - двойной клик - переключение - слушаю дальше, выбирая альбомы уже в GB.
Переключение на GB происходит при условии: новый плейлист + запуск этого плейлиста.
P.S. Спасибо за новую идею, у меня с этим уже кризис. Мне самому понравилось.
Сообщение #33 kgena_ua » 09.02.2014, 22:06
Сборка обновлена 09.02.2014.
- убрано обрезание строк по вертикали в библиотеке при увеличении (уменьшении) окна плеера;
- добавлена панель рейтинг;
- добавлены библиотеки : Explorer Tree и Library Tree. Выбор через меню по пр.кл. на кнопке Preferences:
- плавное изменение: громкости muted или предыдущее состояние - ср.кл. на volume bar
Сообщение #34 kgena_ua » 21.04.2014, 15:15
Сообщение не по теме. Модераторы меня простят, я думаю.
UR5EQF
Вечного полета в эфире
Сообщение #35 Гость » 21.04.2014, 16:40
kgena_ua, так как я в прошлом радиолюбитель, я догадался... но для остальных, вы бы как-то определеннее что-ли...
http://qrz-e.ru/news/ushel_iz_zhizni_ur5eqf/2014-04-21-615
Сообщение #36 kgena_ua » 21.04.2014, 18:36
Гость,
Гость:так как я в прошлом радиолюбитель, я догадался...
спасибо. эти слова очень важны для меня.
Это форум для любителей музыки. И с кем мне еще поговорить, только с Вами.
UR5EQF мой брат.
Добра Вам всем и удачи.
Сообщение #37 Гость » 21.04.2014, 21:01
kgena_ua,
55
73
ex EZ4HEQ, ex UA4133187, aka macarych
Сообщение #38 vladj » 21.04.2014, 21:15
macarych, что-то я никак не могу понять почему ты пишешь от Гостя, смысл в чём ?
kgena_ua, прости за оффтоп в твоей теме, если кто-то из вас знаком с передачей FM радио, стукните в личку,
есть вопрос по настройкам трансмиттера, я ничего в этом вообще не понимаю, а вопрос для меня актуален сейчас.
Сообщение #39 Гость » 21.04.2014, 21:26
мне так больше нравится, под гостем...
Сообщение #40 kgena_ua » 21.04.2014, 21:32
Гость, 55
Если это macarych, я и мы ждем тебя на форуме.
Вернуться в Тестирование
