Сообщение #3261 vladj » 07.01.2014, 13:45
Ты видать "плаваешь "не только в фубаре, но и в винде. Некоторые "нехорошие "антивири на корню губят скачанное
и это не такая большая новость. А мой комодо, бесплатный кстати, всегда спросит и покажет в чём сомневается, тут
я решаю разрешить или нет.
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #3262 RBS_Vader » 07.01.2014, 14:53
Сначала ставится сам foobar, и ни в коем случае не запускается! Потом ставится сборка Алекса, вот тогда и запускать ехе-шник. Это ведь обвес, а не сам foobar.
RBS_Vader M
С нами: 12 лет
Сообщение #3263 LUR » 07.01.2014, 15:34
Petrovitch, да, эта сборка накатывается поверх уже установленного фубара.
alex_realist, напиши пожалуйста краткое пояснение по поводу этого в шапке, а то не все врубаются.
Сообщение #3264 Rollers » 07.01.2014, 15:37
В архиве с программой имеется описание с картинками, как и в какой последовательности необходимо устанавливать. :smile:
Rollers M
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #3265 LUR » 07.01.2014, 15:40
Rollers, а ну да, я ж забыл, что кое-кто инструкции читать считает моветоном...
Сообщение #3266 Petrovitch » 07.01.2014, 16:32
Просто странно, был уверен, что выкладывают уже полностью готовую вещь, прочёл инструкцию - действительно сверху надо.... Много лишних движений. У LUR вроде бы ставится сразу, насколько помню. Не моветон читать инструкции, просто многолетняя привычка ставить ПО, которое не требует никуда вникать, а тупо жать кнопки :smile: Поэтому на автомате если скачиваю инсталлятор - ожидаю полной инсталляции.
Petrovitch M
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #3267 RBS_Vader » 07.01.2014, 17:19
Там что-то связано с правом автора, по-моему.
RBS_Vader M
С нами: 12 лет
Сообщение #3268 LUR » 07.01.2014, 17:39
Petrovitch:У LUR вроде бы ставится сразу, насколько помню
Это все потому, что я недобросовестно нарушаю лицензию фубара)
Сообщение #3269 vladj » 07.01.2014, 22:09
За что тебе огромный респект и уважение...Блин, голова моя седая и дурная, парился над скриптами, нет что-бы посмотреть, что у тебя
свеженькая лежит, на скачать сборку и заменить некоторые файлы ушло меньше минуты и снова всё в шоколаде.
Сообщение #3270 kolobok15 » 08.01.2014, 18:20
Привет, запускаю сборку под wine и поэтому не могу привычно нажать на иконку в левом верхнем углу заголовка окна, чтобы получить выпадающую менюшку. Можно создать кнопку с такими же функциями (появление меню), но в каком-либо другом месте окна плеера? Например, вместо кнопки рутрекера?
kolobok15
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #3271 vladj » 08.01.2014, 19:32
Правой по этой кнопке, Configure...откроется окно скрипта. Берёшь из нижеприведённого кода текст (выделяешь и копировать),
в скрипте всё удаляешь и вставляешь новый. Естественно после замены внизу окна жмёшь - Применить (Apply)
// @name "Rutracker Button"
// @author "Alex Realist"
var g_btn1_1 = gdi.Image(fb.FoobarPath + "skins\\bento\\rutracker.png");
var g_btn1_2 = gdi.Image(fb.FoobarPath + "skins\\bento\\rutracker2.png");
var g_over = 0;
var property_dblclk = window.GetProperty("Mode.Dblclk", 1);
function on_paint(gr){
   gr.DrawImage((g_over) ? g_btn1_2 : g_btn1_1, 0, 0, 34, 20, 0, 0, 34, 20);
function on_mouse_lbtn_down(x, y){
   fb.RunMainMenuCommand('View/Popup Main Menu');
function on_mouse_move(x,y){
   var old_g_over = g_over;
   g_over = 1;
   if(g_over!=old_g_over) window.Repaint();
function on_mouse_leave(){
   g_over = 0;
Сообщение #3272 kolobok15 » 08.01.2014, 20:25
Выручил! Спасибо!
kolobok15
Сообщение #3273 virung » 14.01.2014, 22:15
Привет всем!!!
alex_realist Вам большое спасибо за отличные сборки.До недавнего времени стояла Ваша сборка такая http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/32/xyzf.png
Сейчас поставил ту которая в шапке.Стыдно признаться,но я не умею делать плейлисты.В поле слева,где проводник,получается,а вот с этого поля
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/22/tuqw.png никак не могу,а вообще это возможно?Подскажите пожалуйста,как правильно делать плейлисты с треками которые понравились?
virung
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #3274 Воинствующий » 15.01.2014, 07:50
virung, я, например, делаю чаще всего так: понравившемуся треку ставлю оценку 5, а затем, когда хочу послушать лучшие треки, нажимаю кнопку misc -> create autoplaylist -> Rating 5.
Воинствующий
Сообщение #3275 virung » 15.01.2014, 08:41
Воинствующий,тоже так хотел,но посмотрите что получается http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/839/vd0d.png
В проводнике,слева,есть какие-то левые папки я их на скрине отметил,что за папки?Можно как-то избавится от них?Второй трек добавляется именно из них,мне так кажется http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/203/w8lf.png
virung
Сообщение #3276 вовасбрат » 15.01.2014, 12:30
virung, используй драг-енд -дроп..... Создаешь новый плейлист сверху справа (как нибудь его обзываешь...), и тянешь на него мышью нужные треки.
вовасбрат M
Сообщение #3277 virung » 15.01.2014, 12:42
вовасбрат, спасибо,получилось.Теперь другая проблема,если не убрать курсор с нового плейлиста,то при открытии других альбомов все подобранные треки исчезают,а вместо них появляются альбомы по которым кликнул в проводнике.Как это побороть?
Проблема решена.Всем спасибо кто помог.Может кому пригодится,решилось так
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/835/jyw8.png
virung
vopros
Сообщение #3278 allx » 19.01.2014, 23:15
Здравствуйте.
Сборкой пользуюсь давно, года 3 назад настроил по себя, сейчас скачал новую, но вот не вспомню, не найду что менять в настройках.
Старый foobar выглядел так:
Новый выглядит так
1)Как убрать рейтинг вверху?
2)Как убрать место слева(где нота)?
3)Как убрать рейтинг в самом плейлисте?
4)Значки рутрекера, ютуба как можно убрать ?
Спасибо!
allx
Сообщение #3279 Воинствующий » 20.01.2014, 07:59
allx, все делается за 2 минуты:
1. Иконка фубара -> View -> Layout -> Конфиг 2
2. На плейлисте ПКМ -> Group by -> No group
3. На плейлисте ПКМ -> Settings -> Field definition -> __IS_RATING__ -> поставить 0
4. На пустом месте рядом со значками рутрекера, ютуба -> Splitter settings -> Script -> в самом конце сделать так:
// $showpanel_c(WSH Lastfm Button,1)
// $showpanel_c(WSH Youtube Button,1)
// $showpanel_c(WSH Rutracker Button,1)
5. Перезапустить плеер
Воинствующий
Сообщение #3280 allx » 20.01.2014, 10:06
Воинствующий, спасибо! всё как и нужно
allx
