Переименование файлов с заменой Unicode-символов
Сообщение #1 Intuki » 01.02.2014, 14:09
При автоматическом переименовании файлов через меню "File Operations" не поддерживаемые файловой системой символы заменяются по определенной схеме, например:
"/" на "-";
"*" на "x".
Возникло желание всегда заменять их на "_", но не могу найти подобную настройку.
Перехватить через $replace(%title%,/,_) не удается, т.к. в меню "File Operations" %title% выводится уже измененным foobar'ом.
Что упускаю? :wink:
Intuki
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #2 guest » 01.02.2014, 14:15
Во-первых: при чем тут unicode?
во-вторых: не получится, имхо.
guest
Сообщение #3 postED » 01.02.2014, 16:02
В фубаре реализация такого плана без изобретений велосипеда маловероятна. А вот mp3tag справится без каких-либо проблем. Синтаксис достаточно похож на фубаровский, и есть идентичная команда $replace(string,from,to), которая также умеет работать по шаблону $replace(string,from1,to1,from2,to2,...)
Потому в mp3tag меню Преобразования -> Тег -> Имя файла (горячая клавиша Alt+1): $replace(ТЕГИ,/,_,?,_,*,_,",_)
ТЕГИ заменить на привычный для Вас шаблон, например %artist - %track% - %title%
%track% это аналог фубаровского %tracknumber%, однако при переименовании он работает в варианте 1/2/3... а не как фубар 01/02/03... Для достижения варианта fb2k вместо %track% надо подставить $num(%track%,2). Дальше думаю проблем не будет :smile:
Сообщение #4 Intuki » 01.02.2014, 16:37
Спасибо, это то, что нужно :smile:
Даже как-то жаль, что, умея так много, foobar2000 не справляется тут. :wink:
Intuki
Сообщение #5 Izotop » 02.02.2014, 09:21
2Intuki,
Возможно я недопонял вопроса, но foobar умеет тоже самое что и mp3tag, если даже не больше (так как можно создавать временные переменные).
Пользовался и сам mp3tag-ом пока не научился пользовать FileOperations и Masstagger.
Может приведёте пример и попробуем вместе? :beer:
Сообщение #6 Yurnikos » 02.02.2014, 10:04
Izotop:Izotop
Как я понял, Intuki вёл речь об этих символах:
"/" на "-"; "*" на "x"; "&" на "_", кои заменяются ядром фу,
и не подлежат замене в ядре простому юзверю, но :
при необходимости, в готовом имени, уже можно заменять с помощью Масттаггера
Yurnikos
Сообщение #7 Intuki » 02.02.2014, 12:08
Izotop:Может приведёте пример и попробуем вместе? :beer:
:smile:
Скриншот этого действа:
На нем видно, что с "*" я погорячился, задуманное получается, проблема остается в том, как побороть слэш :wink:
Если подскажете, буду очень рад!
Intuki
Сообщение #8 Nikolaich » 02.02.2014, 12:25
Intuki:проблема остается в том, как побороть слэш
а на что оного заменить хотел-бы?
Nikolaich M
Сообщение #9 Intuki » 02.02.2014, 12:39
Nikolaich:а на что оного заменить хотел-бы?
foobar2000 автоматически "/" меняет на "-" в именах файлов, хочу заменить на "_".
Intuki
Сообщение #10 Izotop » 02.02.2014, 13:56
2Intuki,
Давайте попробуем разобраться с тем, что Вы выполняете:
По описанию и скриншоту Вашему я вижу что Вы берете тег %title%, заменяете в нем * на _ , / на _ и вставляете в ИМЯ ФАЙЛА (для foobar это тег %filename%)
Верно я понимаю?
Если да, то чтобы foobar понял Вас, необходимо проверяемые символы взять в одинарные кавычки
Пример:
$replace(%title%,'*',_,'/',_)
будет выполнять , то чего Вы стремились добиться.
Если я неверно Вас понял, то приведите пример тегов файла, имени файла и вариант, который Вы хотите получить в результате манипуляций :) :beer:
Сообщение #11 Nikolaich » 02.02.2014, 14:07
Intuki:foobar2000 автоматически "/" меняет на "-" в именах файлов, хочу заменить на "_".
уже после переименования фу, в имени файла можно, дополнительно, заменить "-" на "_", это несложно!
А, интересно, в каких это именах файлов бывают "/" ?
Это бывает только в тегах! и уже по тегам меняются имена файлов!
соответственно, сначала в тегах нужно заменить "/" и уже после, переименовать файл.
$replace(%имя тега%,'/','_'), я предпочитаю в теге %title%, если таковой состоит из двух названий,
заменять "/" на "; " Аналогично для тега %artist%: $replace(%artist%,'/','; ')
Последний раз редактировалось Nikolaich 02.02.2014, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Nikolaich M
Сообщение #12 Intuki » 02.02.2014, 14:39
Izotop:По описанию и скриншоту Вашему я вижу что Вы берете тег %title%, заменяете в нем * на _ , / на _ и вставляете в ИМЯ ФАЙЛА (для foobar это тег %filename%)
Все верно. :smile:
Есть трек:
%title% = Frgt/10
Задача в получении для него:
%filename% = Frgt_10
Так не получится, здесь нужно что-то более хитрое, если вообще возможно. :wink:
Intuki
Сообщение #13 Nikolaich » 02.02.2014, 15:01
Intuki:Так не получится,
всё верно, получится так, как ты задумал, только оба '*' и '/', заменятся на ",_,"
Nikolaich M
Сообщение #14 Izotop » 02.02.2014, 17:13
Для того чтобы всё получилось используем Masstagger:
1) выбираем трек(-и) для редактирования
2) ПКМ на выделенном(-ых) --> Tagging --> Manage Scripts
3) Add в левой части окна --> Format value from other fields...
4) в Destination field name:
FILENAME
в Formatting pattern:
$replace(%artist%,'/',_)
Проверяем в правой части окна что всё верно и :beer:
Отпишитесь с результатом ;)
Далее рекомендую назвать и сохранить этот скрипт в левой нижней части окна и назначить ему Hotkey.
Детальнее об этом взгляните в этом сообщении после слова "Совет:"
А ещё почитайте темку Скрипты для масстаггера
Сообщение #15 Intuki » 02.02.2014, 17:39
Izotop:Masstagger
А поправить имя файла он может? Просто так он заносит только значение в кастомный тег :smile:
Intuki
Сообщение #16 Izotop » 02.02.2014, 19:16
Intuki,
Вы правы.
Сделать можно только с помощью ухищрения:
1) создаем с помощью Масстеггера тег с произвольным именем (например TEMP), в который вписываем $replace(%title%,'/',_), сохраняем этот скрипт и обзываем его (например Temp1), вешаем этот скрипт на Hotkey (например на цифру "1");
2) в File Operations --> File name pattern: вписываем %TEMP% , сохраняем этот скрипт и обзываем его (например Temp2), вешаем этот скрипт на Hotkey (например на цифру "2");
3) удаляем с помощью Масстеггера тег, заданный в первом пункте (в нашем случае тег TEMP)
описание как удалить тег %TEMP% с помощью Masstagger
Tagging --> Manage Scripts --> "Add" в левой части окна --> Remove field...
Select field to remove: TEMP
, сохраняем этот скрипт и обзываем его (например Temp3), вешаем этот скрипт на Hotkey (например на цифру "3").
В итоге:
в результате действия первого скрипта мы получаем в файле тег TEMP с значением, которое заменило символ "/" на "_"
второй скрипт переносит тег TEMP в ИМЯ ФАЙЛА
третий скрипт удаляет временный тег TEMP
Теперь выбрав трек(-и) для переименования необходимо последовательно нажать: 1, 2, 3 и мы получаем желаемый результат с помощью нажатия 3-х циферок :beer: :beer: :beer:
Сообщение #17 Intuki » 02.02.2014, 19:36
Izotop, спасибо за участие в проблеме! Воспользуюсь советом, ведь это лучше использования дополнительной программы :smile:
Intuki
Сообщение #18 Izotop » 02.02.2014, 19:53
Ну получилось всё прописать то?
:oops:
А то я, после перечитывания моего предыдущего поста, подумал, что слишком уж замороченно в описании получилось... :oops:
:smile:
Сообщение #19 Intuki » 02.02.2014, 20:01
Да, оно работает, спасибо :smile:
Intuki
