С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #3301 LUR » 11.02.2014, 18:49
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #3302 casparoff » 11.02.2014, 21:42
Стыдно конечно но я все равно не могу понять (особо не разбираюсь в правах админа :sad: ) я установил эту сборку строго по инструкции, и просто пытаюсь с раб стола закинуть mp3 файл в плеер, плеер я просто запускаю кликом по ярлыку, а раб стол есть раб стол) Можете подсказать по поводу этих прав? винда 8.1 фубар 1.3.1 и эта замечательная сборка
casparoff
Сообщение #3303 Rollers » 11.02.2014, 21:58
Тыкни правой кнопкой мыши по ярлыку Foobar, не важно на рабочем столе или в директории. Выбери вкладку совместимость, отметь галочкой, Запускать от имени Администратора, Всё :smile:
Rollers M
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #3304 vladj » 11.02.2014, 22:26
Зачем пользователя путаешь ? При чём тут совместимость, он что, на миллениум 98 ставит сборку?
Права присваиваются в свойствах/безопасность, но проще применить фишку, о которой я писал НЕДАВНО ,
это позволяет стать владельцем Любой папки на компе и задать Полный доступ к ней.
Сообщение #3305 Rammer » 12.02.2014, 13:21
Подскажите, как настроить esplaylist (в роде в нем это надо делать) что бы отображались не просто альбомы, а сначала исполнители а потом уже его альбомы
Rammer
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #3306 uuuu » 16.02.2014, 09:33
вопрос: сижу на сборке Алекса с WMP конфигом (фубар 1.1) Как обновить на актуальную версию фубар? Алекс больше этот конфиг не поддерживает...
uuuu
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сборка foobar2000 от Alex Realist
Сообщение #3307 Yurnikos » 16.02.2014, 10:27
uuuu:сижу на сборке Алекса с WMP конфигом (фубар 1.1) Как обновить на актуальную версию фубар? Алекс больше этот конфиг не поддерживает..
скопируй сборку в другую папку, попробуй "натравить" свежий сетап с сайта на эту папку:
если будет предложено вставить в эту папку подпапку "\foobar2000" - удали \foobar2000 вместе со слешем -
согласись на замену нескольких файлов - должна сохраниться бОльшая часть "кофига от Алекса" - не
понравится/испортится - можно "грохнуть" копию без сожаления.
ЗЫ. копия сборки д.б. "портабельна", как и установка по варианту "портабельно", УДАЧИ!
Yurnikos
Сообщение #3308 genre » 20.02.2014, 11:37
Может кто знает в чем дело и как поправить. Устанавливаю сборку на два компа, на одном выставляю flac файлу рейтинг, переношу его на другой комп, foobar рейтинг не подцепляет, при этом если открыть свойства файла, то тег rating есть и выставлен правильно.
genre
Сообщение #3309 kgena_ua » 20.02.2014, 19:29
genre, в сборке Алекса нет записи рейтинга в теги файла. Рейтинг записывается в "базу данных" - данные хранятся в папке index-data.
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #3310 Zork » 22.02.2014, 22:16
2 ALL
В прошлых конфигах была строка - "bento left side" - т.е. ширина левой панели, где находится медиабиблиотека и т.д. Как изменить эту ширину сейчас? И ещё один вопрос - полосы прокрутки(той же медиабиблиотеки) вызываются из ОС. Можно ли прописать где-нибудь вебкитовкие? Будут ли они работать? А то на высоком разрешении они очень широкие и портят весь вид. Хотелось бы вручную задать ширину.
Zork
Сообщение #3311 Воинствующий » 22.02.2014, 22:52
Zork:Как изменить эту ширину сейчас?
Левой кнопкой мыши нажать на полосу разделяющую левую и правую панели и тягать как тебе хочется.
Воинствующий
Сообщение #3312 Zork » 24.02.2014, 00:19
Воинствующий,
Точно, теперь так можно. Почему-то даже не рассчитывал на это. Спасибо за подсказку. А насчёт скроллбара в библиотеке нет никаких идей? Очень уж он широкий...
Zork
Сообщение #3313 GPG » 24.02.2014, 17:41
Спрячь его совсем и всего делов-то.
GPG
Сообщение #3314 Zork » 24.02.2014, 21:17
GPG:Спрячь его совсем и всего делов-то.
Да в том то и дело, что он нужен, только бы поуже его сделать. А если спрятать - то это где такая настройка?
Zork
Сообщение #3315 GPG » 25.02.2014, 18:56
Zork:где такая настройка
GPG
Сообщение #3316 Zork » 25.02.2014, 20:06
GPG, Спасибо огромное. Конечно хотелось бы использовать там вебкитовский скролл-бар, но совсем его скрыв, внешний вид стал намного лучше.
Zork
фубар ругается при старте на wsh panel mod
Сообщение #3317 Михаил bls » 26.02.2014, 21:05
фубар ругается при старте на wsh panel mod, приходится щёлкать правой кнопкой на обложке и нажимать ок...
появляется обложка альбома. собственно никаких дальнейших манипуляций не требуется.
win8.1
Михаил bls
Сообщение #3318 mrromss » 26.02.2014, 21:51
ребят, как изменить размер колонки с плейлистом в ущерб окну с воспроизведением?
mrromss
Как правильно настроить Windows 7 для наилучшего качества Foobar
Сообщение #3319 shega » 26.02.2014, 22:04
Здравствуйте.
У меня установлена сборка foobar2000_by_Alex_Realist_20130216. Снимаю сигнал с USB на внешний ЦАП.
Пользовался ей с Windows XP. Но недавно установил Windows 7 (максимальная, 64 разряда), в которой много незнакомого, поэтому не знаю как правильно настроить его для получения наилучшего качества звука.
Поиском в форуме не смог найти ответ на свой вопрос.
Пожалуйста, поделитесь опытом настройки Windows или дайте ссылочку, где можно почитать.
Возможно есть нюансы настройки самого Foobar под Windows 7. Если это так, буду благодарен и за ссылки и на этот вопрос.
shega
Сообщение #3320 boytronic » 26.02.2014, 22:08
Вот здесь можно почитать http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24
boytronic
