С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #3321 shega » 27.02.2014, 21:57
Спасибо. Этот материал я видел, но он рассчитан на звуковую карту с аналоговым выходом.
А я снимаю сигнал с USB выхода и подаю на USB вход внешнего ЦАПа.
shega
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #3322 vladj » 27.02.2014, 22:26
Ну раз видел, то и настраивай...там-же подробно, с картинками. В компоненты плагин foo_out_wasapi инсталлируй.
Иди в виндовые настройки звука, увидишь окно Звук, если там пусто, правой по окну и поставь галочки на
"Показать отключенные устр-ва" и "Показать отсоединённые устр-ва". Должен увидеть в предлагаемых твой
цап Юэсбишный, выбираешь, жмакаешь внизу свойства и настраиваешь в Эксклюзив и т.д.
Не получится, иди в тему по звуку и там или тему заводи, а лучше просто выбери подходящую и
спрашивай в ней, желательны скрины настроек звука, тут не мусорь траблами с аудио, тут сборку обсуждают.
Сообщение #3323 shega » 27.02.2014, 22:43
Спасибо за подсказки. Если ошибся местом для своего вопроса - простите. Но это не повод для подобного тона.
shega
Сообщение #3324 LUR » 27.02.2014, 22:54
shega:Но это не повод для подобного тона
Нормальный у него тон, привыкай) Перечитай на одном дыхании просто)
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #3325 shega » 28.02.2014, 08:59
Привыкать надо к хорошему, а иначе от "будьте любезны" до "ешь твою медь" всего пара шагов.
shega
Сообщение #3326 САМОРЕЗ » 15.03.2014, 17:28
Что за баг такой?
При выборе альбома ЛКМ клик получается как-бы двойной. т.е как на скроллере - за нажатие происходит DOWN, а затем UP.
И оба действия засчитываются.
И второе срабатывание происходит при развёртывании уже по другому альбому, разворачивая не то, что нужно.
По крайней мере в ELPlaylist именно так!
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Альбомов в плейлисте должно быть штуки 3-4., причём самый верхний должен быть не менее 14 треков! И должен быть развёрнут. Затем кликаем на следующий и попадаем не туда, куда кликали...
САМОРЕЗ M
Сообщение #3327 vladj » 15.03.2014, 23:44
Если речь идёт о EL плейлисте, то правой по нему, Settings > Behaviour и там ставим нужные действия на клик мыши.
Например проще всего по даблклику сделать плей по умолчанию, и группы тоже плей по умолчанию.
По одиночному клику всё в None, в общем потренируйся и выбери подходящий вариант. Должно получится примерно так...
бросаю в плейлист около 10 сборок, где и по 20,30 и более треков есть, двойным из библиотеки. Первый открыт и играет автоматом,
остальные свёрнуты. Щёлкаю по любой "шапке" двойным, альбом разворачивается и начинает играть строго с первого трека,
предыдущий альбом естественно сворачивается .
На такую работу влияет ещё и установка галочек ниже...слева должны стоять в строчках, где collaps,т.е 2-3-4 и справа в верхней(update).
Сообщение #3328 САМОРЕЗ » 17.03.2014, 08:17
vladj, Спасибо!
В общем по умолчанию на синглклик стоит выбор группы, ставим "none", и обозначенная проблема пропадает!
Что и требовалось - "синглклик стал синглклик". :)
САМОРЕЗ M
Сообщение #3329 PaniKo » 17.03.2014, 14:17
Подскажите, как сделать, чтоб фоновая картинка не сильно вылазила за рамки плейлиста и как сделать более прозрачным цвет перед этой картинкой?
P.S.
alex_realist:Убрать в скрипте nokeepaspect для секции $ifequal($get(art_background_type),1,...
- эти строки я не нашел нигде(
Скрин
PaniKo
Сообщение #3330 Trad » 19.03.2014, 05:15
PaniKo, поддерживаю вопрос) и где этот nokeepaspect найти?))
Trad
Сообщение #3331 Trad » 19.03.2014, 15:09
подскажите где исправить
PaniKo:чтоб фоновая картинка не сильно вылазила за рамки плейлиста и как сделать более прозрачным цвет перед этой картинкой?
// ------------------ системные переменные
$puts(images_path,%ps_foobar2000_path%\skins\bento\)
$init_ps_global(bento.button,1)
$init_ps_global(bento.isvumeter,0)
$init_ps_global(bento.wallpaper,0)
$init_ps_global(bento.scanlines,2)
$init_ps_global(bento.switcher1,0,0)
$init_ps_global(bento.switcher2,0,0)
// ------------------ переменные пользователя
$puts(smallpointsenabled,0)
$puts(maxwallpaper,2)
// ------------------ фон
$gradientrect(0,0,%ps_width%,96,46-51-59,38-43-46,)
$gradientrect(0,96,%ps_width%,$sub(%ps_height%,96),38-43-46,56-63-67,)
$drawrect(0,0,%ps_width%,%ps_height%,,82-88-92,)
// ------------------ информационное табло
$drawroundrect(6,4,220,31,1,1,0-0-0,68-75-79,)
$drawroundrect(6,35,100,22,1,1,0-0-0,68-75-79,)
$drawrect(7,35,99,1,0-0-0,,)
$drawrect(106,35,1,1,27-30-30,,)
// ------------------ фиктивная кнопка для устранения бага выделения первой кнопки
$imagebutton(0,0,0,0,,,REFRESH,,)
// ------------------ кнопки воспроизведения и управления
$drawimage(152,38,71,10,$get(images_path)volume-scale.png)
$drawimage(6,75,108,21,$get(images_path)back-playback.png)
$imagebutton(7,76,22,19,$get(images_path)\btn-prev1.png,$get(images_path)\btn-prev2.png,COMMAND:'Playback/Previous',,)
$imagebutton(28,76,22,19,$get(images_path)\btn-play1.png,$get(images_path)\btn-play2.png,COMMAND:'Playback/Play',,)
$imagebutton(49,76,22,19,$get(images_path)\btn-pause1.png,$get(images_path)\btn-pause2.png,COMMAND:'Playback/Pause',,)
$imagebutton(70,76,22,19,$get(images_path)\btn-stop1.png,$get(images_path)\btn-stop2.png,COMMAND:'Playback/Stop',,)
$imagebutton(91,76,22,19,$get(images_path)\btn-next1.png,$get(images_path)\btn-next2.png,COMMAND:'Playback/Next',,)
$drawimage(118,78,25,15,$get(images_path)back-open.png)
$imagebutton(119,79,23,13,$get(images_path)\btn-open1.png,$get(images_path)\btn-open2.png,COMMAND:'File/Open...',,)
$imagebutton(204,73,25,26,$get(images_path)\btn-pref1.png,$get(images_path)\btn-pref2.png,COMMAND:'File/Preferences',,)
$drawimage($sub(%ps_width%,73),$sub(%ps_height%,12),35,13,$get(images_path)back-resize.png)
$imagebutton($sub(%ps_width%,72),$sub(%ps_height%,11),33,11,$get(images_path)\btn-resize1.png,$get(images_path)\btn-resize2.png,WINDOWSIZE:825:653,,)
$ifequal($get(smallpointsenabled),1,
$textbutton($sub(%ps_width%,77),$sub(%ps_height%,5),3,4,$char(8226),$char(8226),SETGLOBAL:bento.scanlines:$ifgreater(%bento.scanlines%,1,0,$add(%bento.scanlines%,1));SETGLOBAL:bento.switcher1:2;REFRESH,fontcolor:39-40-43,fontcolor:220-220-220)
$textbutton($sub(%ps_width%,37),$sub(%ps_height%,5),3,4,$char(8226),$char(8226),SETGLOBAL:bento.wallpaper:$ifgreater(%bento.wallpaper%,$sub($get(maxwallpaper),1),-1,$add(%bento.wallpaper%,1));SETGLOBAL:bento.switcher1:2;REFRESH,fontcolor:39-40-43,fontcolor:220-220-220)
// ------------------ разделитель
$drawrect(231,4,1,92,0-0-0,,)
// ------------------ панель обложки
$drawroundrect(236,4,$sub(%ps_width%,482),91,1,1,0-0-0,68-75-79,)
$gradientrect(327,82,$sub(%ps_width%,573),13,0-0-0,30-30-30,horizontal,)
$imagebutton($sub(%ps_width%,317),83,22,11,$get(images_path)\btn-dop2n.png,$get(images_path)\btn-dop2a.png,COMMAND:'Library/Search',,)
$imagebutton($sub(%ps_width%,294),83,23,11,$get(images_path)\btn-dop3n.png,$get(images_path)\btn-dop3a.png,COMMAND:'View/Lyrics Show 3/Lyric search...',,)
$imagebutton($sub(%ps_width%,270),83,23,11,$get(images_path)\btn-dop4n.png,$get(images_path)\btn-dop4a.png,COMMAND:'View/Columns playlist/Activate now playing',,)
$drawrect($sub(%ps_width%,241),4,1,92,0-0-0,,)
// ------------------ панель управления плейлистами
$drawroundrect($sub(%ps_width%,236),4,229,91,1,1,0-0-0,68-75-79,)
$gradientrect($sub(%ps_width%,235),82,228,13,0-0-0,30-30-30,horizontal,100)
$imagebutton($sub(%ps_width%,234),83,23,11,$get(images_path)\btn-pl1n.png,$get(images_path)\btn-pl1a.png,COMMAND:'File/New Playlist',,)
$imagebutton($sub(%ps_width%,210),83,23,11,$get(images_path)\btn-pl2n.png,$get(images_path)\btn-pl2a.png,COMMAND:'File/Remove Playlist',,)
$imagebutton($sub(%ps_width%,162),83,23,11,$get(images_path)\btn-pl3n.png,$get(images_path)\btn-pl3a.png,PANELSHOW:Playlists:-1;PANELSHOW:VU Meter:-1;SETGLOBAL:bento.isvumeter:$ifequal(%bento.isvumeter%,0,1,0);REFRESH,,)
// ------------------ панель кнопок-вкладок
$drawrect(6,102,$sub(%ps_width%,12),$sub(%ps_height%,115),0-0-0,68-75-79,)
$drawrect(7,124,$sub(%ps_width%,14),$sub(%ps_height%,138),51-55-56,17-20-20,)
$drawrect(6,102,$sub(%ps_width%,12),24,0-0-0,68-75-79,)
//$font(Verdana,7,1)
//$drawimage(12,108,87,18,$get(images_path)vkladka1.png)
//$drawtext(Media Library,13,111,87,,20-20-20,hcenter)
//$drawtext(Media Library,12,110,87,,220-220-220,hcenter)
$ifequal(%bento.button%,5,$set_ps_global(bento.button,1),)
$ifequal(%bento.button%,1,
$imagebutton(12,108,87,18,$get(images_path)\vkl-library3.png,$get(images_path)\vkl-library3.png,,,)
$imagebutton(12,108,87,18,$get(images_path)\vkl-library1.png,$get(images_path)\vkl-library2.png,SETGLOBAL:bento.button:1;SETGLOBAL:bento.switcher1:1;REFRESH,,)
$ifequal(%bento.button%,2,
$imagebutton(100,108,87,18,$get(images_path)\vkl-lyrics3.png,$get(images_path)\vkl-lyrics3.png,,,)
$imagebutton(100,108,87,18,$get(images_path)\vkl-lyrics1.png,$get(images_path)\vkl-lyrics2.png,SETGLOBAL:bento.button:2;SETGLOBAL:bento.switcher1:1;REFRESH,,)
$ifequal(%bento.button%,3,
$imagebutton(188,108,87,18,$get(images_path)\vkl-biography3.png,$get(images_path)\vkl-biography3.png,,,)
$imagebutton(188,108,87,18,$get(images_path)\vkl-biography1.png,$get(images_path)\vkl-biography2.png,SETGLOBAL:bento.button:3;SETGLOBAL:bento.switcher1:1;REFRESH,,)
$ifequal(%bento.button%,4,
$imagebutton(276,108,87,18,$get(images_path)\vkl-visualization3.png,$get(images_path)\vkl-visualization3.png,,,)
$imagebutton(276,108,87,18,$get(images_path)\vkl-visualization1.png,$get(images_path)\vkl-visualization2.png,SETGLOBAL:bento.button:4;SETGLOBAL:bento.switcher1:1;REFRESH,,)
$ifgreater(%bento.switcher1%,0,
$movepanel_c(Panel Stack Splitter,12,130,$sub(%ps_width%,24),$sub(%ps_height%,150))
$ifequal(%bento.switcher1%,1,
$set_ps_global(bento.switcher2,1)
$movepanel_c(Panel Stack Splitter,12,130,$sub(%ps_width%,24),$sub(%ps_height%,149))
$set_ps_global(bento.switcher1,0)
// ------------------ включение остальных панелей
$if($isvisible_c(WSH Tablo),,
$showpanel_c(WSH Tablo,1)
$showpanel_c(Channel spectrum panel,1)
$showpanel_c(WSH Mute Button,1)
$showpanel_c(WSH Volumebar,1)
$showpanel_c(WSH Seekbar,1)
$showpanel_c(WSH Order Buttons,1)
$showpanel_c(WSH Albumart,1)
$showpanel_c(WSH Info Panel,1)
$showpanel_c(WSH Info Button,1)
$ifequal(%bento.isvumeter%,0,$showpanel_c(Playlists,1),$showpanel_c(VU Meter,1))
$showpanel_c(WSH Misc Button,1)
$showpanel_c(WSH Lastfm Button,1)
$showpanel_c(WSH Youtube Button,1)
$showpanel_c(WSH Rutracker Button,1)
$drawrect(12,130,$sub(%ps_width%,24),$sub(%ps_height%,149),0-0-0,,)
$showpanel_c(Panel Stack Splitter,1)
Trad
Сообщение #3332 BloodyElf » 24.03.2014, 02:46
Давненько пользовался сборкой foobar2000 05.10 by Alex Realist. Но нечаянно в настрйоках нажал "reset all" и всё пропало :biggrin:
Подскажите, пожалуйста, как вернуть всё обратно или где скачать эту версию сборки (или поновее версию, но с таким же скином)? :smile:
UPD: в Preferences - Columns UI нажал импорт и нашел нужный скин в папке сборки. А как вернуть все остальные настройки и т.п. с этой сборки? Например, раньше в библиотеке при нажатии на альбом он начинал проигрываться. А теперь он просто раскрывается и видно список треков (как будто нажал мышкой на "+" возле названия альбома).
BloodyElf
Сообщение #3333 kgena_ua » 25.03.2014, 16:45
BloodyElf:в библиотеке при нажатии на альбом он начинал проигрываться
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #3334 Foobik2K » 30.03.2014, 13:57
Стоит последняя сборка.
Есть ISO DVD-Audio.
В foobar2000 он в виде треков вида Lf-Rf 24/96000 + Ls-Rs 24/96000 (stereo downmix) и Lf-Rf 24/96000 + Ls-Rs 24/96000. А как сделать, что бы показывался как обычно название трека?
И ещё какой-то непонятный момент. Этот диск я в плейлисте как не искал не вижу (нахожу его только по поиску - всё как положено находится и даже Cover подхватываается). Такое может быть?
Foobik2K
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #3335 Trad » 30.03.2014, 14:30
Как зайти в file -> add location ? где это меню в данной сборке?
Trad
Сообщение #3336 Воинствующий » 30.03.2014, 21:14
Trad, на мордашку инопланетянина нажми
Воинствующий
Сообщение #3337 vladj » 30.03.2014, 21:25
Foobik2KНу... образы-ведь не в плейлисте ищут, с медиабиблиотеки запускай. Если в альбом листе не видно образов, поставь плагин foo_input_dvda.dll
Треки я не прописывал для образов, не так и много их у меня, но... в корневой папке после запуска образа создаётся XML файл, в котором
сохранятся названия, если ты их вручную пропишешь находясь в плейлисте. Сначала выделяешь все треки и заполняешь исполнителя, название альбома,
год, кол-во треков (выделил, щёлкнул правой по ним, Свойства и заполняй. Затем щелчок на пустом и внизу Применить. А затем уже заходи в свойства
каждого трека и там прописывай название трека. Возможно пропишется и масстаггерами и прочими плюшками, я не в курсе насчёт этого, а вот метод
действует... и да, названия треков пиши на аглицком.
Сообщение #3338 BloodyElf » 03.04.2014, 21:56
Никто не подскажет по вопросу выше?
Сейчас выдает ошибку
Scripting Engine Initialization Failed (GUID: C475C7A0-B5C7-4BF3-8BE9-C3F4D697AF64, CODE: 0x80020101)
Check the console for more detailed information (Always caused by unexcepted script error).
BloodyElf
Сообщение #3339 vladj » 03.04.2014, 22:25
Скриншот сборки покажи, если просит проверить консоль, то и посмотри и строку с ошибкой сюда, именно строку, а не всё, что там будет.
Или за пять лет пользования не удосужился узнать как в консоль заглянуть ?
Вот специально испортил скрипт и получил ошибку...
Error: WSH Panel Mod ({CCEB086A-7348-4DD2-980E-CEC8B31E5585}): Microsoft JScript compilation error:
Expected '}'
File: <main>
Ln: 161, Col: 1
Сколько панелей на скриптах в сборке, крашатся все или одна, какая именно?
По вопросу выше...в настройках запуска c альбом листа (в General) выбери Send to autosend playlist,
в Advanced поставь галочку на Autoplay on send to playlist
Сообщение #3340 BloodyElf » 04.04.2014, 23:55
vladj:Или за пять лет пользования не удосужился узнать как в консоль заглянуть ?
С таким напыщенным тоном общения иди ты в пень, "гуру" хренов :cranky: Без тебя как-то разберусь.
BloodyElf
