Сборка от LUR (20.02.26)
  • 57
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #221 vladj » 24.01.2014, 17:28
Перезаписываются при закрытии программы папки...
version.txt
theme.fth
playlists
library
Перезаписываются при закрытии программы файлы...
Core.cfg
foo_ui_columns.dll.cfg
foo_uie_panel_splitter.dll.cfg
Потому, если виндовый защитник порочный проверяет, а что там в системе перезаписывается,
плюс наверное и сторонний антивирь то-же самое делает, программа не закроется пока не произойдёт перезапись.
В моём случае, если я кидаю в плейлист папку размером в 140 Gb, запускается проигрывание и потом закрываю
программу, на закрытие уходят доли секунды, спецом сейчас посмотрел, что и как. Настраивайте систему правильно.
Сообщение #222 simmons » 25.01.2014, 20:16
simmons, это долго и мутно, вам же не на один все цвет поменять, а небось на несколько разных, и шрифт и т.д., причем это все настраивается не только в Columns UI, а еще в отдельных плагинах. Если конечно задаться целью, то можно, но с вас тогда все скриншоты перекрашенной моей сборки)
Хорошо, получишь все скриншоты, заранее благодарю тебя LUR
Сообщение #223 Derpian » 26.01.2014, 13:11
Спасибо за сборку!
При моих кривых руках порой падает, но общее впечатление превосходное!
Недавно приобрел звуковую карточку и хочу поинтересоваться: чем отличается asio от ds вывода?
Я пока разницу заметил лишь в том, что через асио я не могу менять громкость через утилиту управления картой и из системного трея, в плеере же громкость меняется через ползунок как и всегда. Плюс общая громкость намного выше, чем при режиме вывода 5.1.
Подсобите советом, статьей, мануалом как настроить корректное воспроизведение плеером музыки через карту и в 5.1-канальном режиме.
пс карта - asus xonar dsx и колонки jetbalance jb-624
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Еще в asio-режиме bit-depth 32бита, а в обычном - 24, и в характеристиках тоже стоит 192Кгц/24бита, разъясните позязь что к чему
Derpian
Сообщение #224 spijet » 28.01.2014, 20:06
ASIO нужен только для работы со звуком в реальном времени, для всего остального это overkill!
Удобнее всего будет использовать DS или WASAPI (что в Win7\8 в принципе - одно и то же).
Для хорошего 5.1 первым делом снеси стандартные драйвера и поставь драйвера UNi Xonar, в них все модули DSP обновлены и есть оригинальная панель управления от C-Media, в которой есть возможность конвертации любого произвольного кол-ва каналов в любое другое (2->5.1, 7.1->наушники, etc.).
Если не слушаешь многоканальные источники (DTS-CD, DVD-A, SACD) - смело ставь вход 2CH (стерео) и вывод в 5.1, а там выбирай, как конвертировать (средний Dolby Pro Logic, ужасный DTS Neo PC, честный Copy-Upmix с помощью Virtual Speaker Shifter).
Если иногда слушаешь многоканал и\или хочешь больше контроля над звуком, ставь плагин foo_channel_mixer, а в драйвере сделай 6CH->5.1.
Посмотрел скриншоты сборки. Это, видимо, есдинственная сборка, в которой Waveform Seekbar в стерео-режиме выглядит нормально и вообще вписывается по высоте. Хотя я бы всё равно поэкспериментировал с выводом в Direct2D, ибо там мне больше нравится форма получаемого графика (чёрный цвет показывает что-то вроде динамического диапазона). :wink:
spijet M
С нами: 15 лет 9 месяцев
Спасибо большое за зборку
Сообщение #225 gap.221175 » 21.02.2014, 08:45
Спасибо за Вашу сборку. Установил русскую версию на миникомп для мпрослушивания музыки в составе HiFi системы под WXP. Вывод звука через KS. Пока полет нормальный. Что в планах, если они есть? Спасибо.
gap.221175
Сообщение #226 LUR » 22.02.2014, 14:22
gap.221175, да нет особо планов, всё устраивает пока. В данный момент только обновляю сборку новыми версиями компонентов и держу актуальной русификацию.
Сообщение #227 everythingisok » 28.02.2014, 14:15
большое спасибо за сборку, очень крутая. а возможно ли сделать так, чтобы ползунок громкости не сворачивался, а был всегда видимым?
everythingisok
С нами: 12 лет
Сообщение #228 LUR » 28.02.2014, 15:52
Сообщение #229 Keplian » 02.03.2014, 12:34
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поиск фонотеки заменить на фильтр по фонотеке? Имею ввиду вот что: сейчас по умолчанию при вводе символов в строке поиска результаты отображаются в плейлисте, что неудобно. А хотелось бы просто видеть фильтр в панели фонотеки. Спасибо.
Keplian
Сообщение #230 LUR » 02.03.2014, 13:19
Keplian, через строку поиска к сожалению нельзя. Если хотите фильтровать панель Фонотеки, то можно отобразить поле фильтра для нее, нажав правой кнопкой мыши на панели и активировав элемент контекстного меню "Фильтр" (Filter).
Сообщение #231 Keplian » 02.03.2014, 13:41
А можно вас попросить в след. версии сборки прикрутить дизайн фильтра, чтоб не выбивалось все это дело из общего стиля?
Keplian
Сообщение #232 LUR » 02.03.2014, 13:48
Keplian, нет. Дизайн фильтра не меняется.
Сообщение #233 mrromss » 11.03.2014, 09:35
Спрашивал в соседней теме с другой сборкой, но проблема схожая. Вопрос конкретно про эту сборку:
"Как изменить ширину колонки с плейлистом (списком фонотеки/библиотеки/информации о треке, авторе) в ущерб окну с воспроизведением?"
Имена папок(в дереве) зачастую очень длинные и довольно-таки сложно быстро сориентироваться. Тогда как окно со списком воспроизведения жирует от свободного места. :weirdface:
mrromss
С нами: 12 лет
Сообщение #234 LUR » 11.03.2014, 12:10
mrromss, читайте, начиная ОТСЮДА
Сообщение #235 mrromss » 11.03.2014, 16:59
Сообщение #234 LUR » Сегодня, 13:10
Это просто замечетально, теперь стало гораздо лучше, спасибо!
mrromss
С нами: 12 лет
Сообщение #236 musikomaniak » 27.03.2014, 18:47
Hello everybody,
hope somebody speaks english :)
I have Lur on mobile foobar, everything works ok, but there is no scroll to find albums/artists. I see them until letter "B"... :help:
musikomaniak
Сообщение #237 vladj » 27.03.2014, 19:40
With this sort list is very long - uncomfortable flipping.
Cursor on the panel, right mouse button, note sorting folders.
Albums in the folder with the music sort by genre - preferences.
IMHO (sorry for the bad translation)
Сообщение #238 musikomaniak » 27.03.2014, 20:36
Thanks vladij спасиво :smile: Your english is perfect (I can write in french and italian also).
Yes of course, I can sort by genre, date or else. I found that I can scroll using the button in the middle of the mouse :razz:
I like very much Lur skin. I saw nobody using it in foobar.com.
Now I have to understand how to add playlists and remove russian radios which I cannot listen. Sorry, but I was so used to have a menu (file >Add location...)
musikomaniak
Сообщение #239 vladj » 27.03.2014, 21:06
I use the machine, online translation and I fubar in Russian.
Remove unnecessary playlists ... Enter the folder foobar and clean folder playlists, playlists-v1.3
Start foobar, right mouse button on the panel "to create a new playlist."
It is possible to pull out of playing music as a playlist, and the folder with the music.
Writing a playlist name, and so on ... good luck
Сообщение #240 musikomaniak » 27.03.2014, 21:36
Thanks again vladj your image is perfect. Now I can scroll :)
Just another ans last question: when I click on the little musical note at the bottom left, nothing happen. What is the use of this musical note ?
musikomaniak
