Сборка от LUR (18.06.26)
  • 58
Дата сборки: 18.06.2026
Версия: 260618
foobar2000 v2.25.9 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.9
Refalac 1.88 x64
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
LUR M Онлайн
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #241 vladj » 27.03.2014, 21:45
This transition to the track that is playing at the moment. If you scroll a long and need a quick playlist
return to the track that is playing. That is, it does not start it, but it shows in the playlist that
currently listening.
Сообщение #242 musikomaniak » 27.03.2014, 22:52
Спасибо :smile: (my husband is half russian)
musikomaniak
Сообщение #243 cheetahroyal » 28.03.2014, 01:34
Всё классно. Но как изменить размеры встроенных микро окон? Ну чтобы анализатор не был таким уж вытянутым.
cheetahroyal M
Сообщение #244 LUR » 28.03.2014, 12:04
cheetahroyal, не вижу причин изменять размеры анализатора, например. А так, размеры и положение окон заданы в плагине Panel Stack Splitter, который используется для размещения всего этого дела. Говорите, что надо поменять, желательно картинкой, помогу.
P.S. Рекомендую изменить аватарку, а то вас могут спутать с vladj, и пропускать ваши просьбы.
LUR M Онлайн
Сообщение #245 celluserekom » 28.03.2014, 20:19
Отличная работа, спс за сборку! Есть вопрос, у меня не получается увеличить размер отображаемой обложки, а очень хотелось бы её сделать побольше. Скачивал разные по размеру обложки, а в результате плеер показывает тот же размер, пробовал и растягивать колонку и тоже без изменений. Ещё заметил что если выбираешь для воспроизведения *flac то обложка появляется сразу, а если *cue то нет. Реализуйте пож маштабирование отображения обложки!
celluserekom
Сообщение #246 LUR » 28.03.2014, 22:20
celluserekom, скриншоты в студию, а то я вас не понял
LUR M Онлайн
Сообщение #247 vladj » 29.03.2014, 00:20
Не бери в голову, обложки всегда показываются независимо от того, откуда трек запущен под плейлистом. А если он имеет в виду биографию,
то конечно, когда сразу, когда после поиска.
Насчёт масштабирования картинки под плейлистом...Если у неё разумные размеры, то масштабируется прекрасно, если не подумали скрин скачанный
уменьшить, то при масштабировании часть изображения теряется. С трудом нашел у себя картинку с размером 1400х1400, которую не успел уменьшить :smile:
Сообщение #248 musikomaniak » 30.03.2014, 00:23
Privet :)
In english again, sorry!
I have 2 problems. 1 big and 1 little.
1) I want to add an icon through a script (Youtube Radio).
I added the script in the existing WSH Panel Mod ; I added a new WSH Panel Mod...with no success (volume icon or others disappear).
In the attached picture I show where could be the YT icon.
2) Little problem: when I rename folders/playlists they don't keep the new name after restart.
Lur is installed in portable way.
musikomaniak
Сообщение #249 Сергей foobar2000 » 30.03.2014, 14:45
после копирования обновлений перестают нажимается кнопки навигации :help:
Сергей foobar2000
Сообщение #250 LUR » 30.03.2014, 15:40
Сергей foobar2000, для удачного обновления должны быть выполнены 2 условия:
1. Обновляется именно предыдущая версия сборки
2. Обновляется русская сборка русским обновлением, английская английским.
Как-то так.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
musikomaniak,
1. Give me a script you want to add.
2. Check your file system access permissions on foobar2000 folder.
LUR M Онлайн
Сообщение #251 musikomaniak » 30.03.2014, 20:07
Hi LUR,
I'm not registered in your forum. I give you links of what to put in a WSH panel. My problem is I don't know in which panel and if necessary to create one (where?):
The images:
http://www.mediafire.com/download/x4n40mh48lpn183/image.rar
The last script:
http://pastebin.com/LwdynFk8
They come from Mire777 - http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=105108
Sorry for the disturb. I love your skin. I have both black and white :)
musikomaniak
Сообщение #252 vladj » 30.03.2014, 22:28
add 2 icons in foobar2000\themes\lur\black, call such Youtube Radio on.png , Youtube Radio.png
Icons can be made available, to pull out, call and put back.
Further setting PSS, our new panel> configure> script and...
(Warn ! cleaned search panel, buttons are enlarged and moved up
$set_ps_global(lur.path.black,%ps_foobar2000_path%\themes\lur\black\)
$init_ps_global(lur.pswitch,1)
// ---------- Фиктивная кнопка для устранения выделения первой кнопки -------------
$imagebutton(0,0,0,0,,,REFRESH,,)
//---------- Кнопки переключения панелей -------------------------------
$ifequal(%lur.pswitch%,1,
   $imageabs($sub(%ps_width%,320),5,40,40,%lur.path.black%plain_on.png,,,),
   $imagebutton($sub(%ps_width%,320),5,40,40,%lur.path.black%plain.png,%lur.path.black%plain_on.png,SETGLOBAL:lur.pswitch:1;REFRESH,,)
$ifequal(%lur.pswitch%,2,
   $imageabs($sub(%ps_width%,280),5,40,40,%lur.path.black%library_on.png,,,),
   $imagebutton($sub(%ps_width%,280),5,40,40,%lur.path.black%library.png,%lur.path.black%library_on.png,SETGLOBAL:lur.pswitch:2;REFRESH,,)
$ifequal(%lur.pswitch%,3,
   $imageabs($sub(%ps_width%,240),5,40,40,%lur.path.black%info_on.png,,,),
   $imagebutton($sub(%ps_width%,240),5,40,40,%lur.path.black%info.png,%lur.path.black%info_on.png,SETGLOBAL:lur.pswitch:3;REFRESH,,)
$ifequal(%lur.pswitch%,4,
   $imageabs($sub(%ps_width%,200),5,40,40,%lur.path.black%bio_on.png,,,),
   $imagebutton($sub(%ps_width%,200),5,40,40,%lur.path.black%bio.png,%lur.path.black%bio_on.png,SETGLOBAL:lur.pswitch:4;REFRESH,,)
$ifequal(%lur.pswitch%,5,
   $imageabs($sub(%ps_width%,160),5,40,40,%lur.path.black%lyrics_on.png,,,),
   $imagebutton($sub(%ps_width%,160),5,40,40,%lur.path.black%lyrics.png,%lur.path.black%lyrics_on.png,SETGLOBAL:lur.pswitch:5;REFRESH,,)
//ifequal(%lur.pswitch%,6,
   //$imageabs($sub(%ps_width%,120),5,40,40,%lur.path.black%Youtube Radio on.png,,,),
   //$imagebutton($sub(%ps_width%,120),5,40,40,%lur.path.black%Youtube Radio.png,%lur.path.black%Youtube Radio on.png,SETGLOBAL:lur.pswitch:6;REFRESH,,)
//--------- Кнопка для доступа к настройкам плеера --------------------------------
$imagebutton($sub(%ps_width%,50),5,40,40,%lur.path.black%prefs.png,%lur.path.black%prefs_over.png,COMMAND:'Файл/Настройки',,)
//-------- Код показа панелей --------------------------------
$showpanel_c(Plorg,$ifequal(%lur.pswitch%,1,1,0))
$showpanel_c(Lib,$ifequal(%lur.pswitch%,2,1,0))
$showpanel_c(Info,$ifequal(%lur.pswitch%,3,1,0))
$showpanel_c(Bio,$ifequal(%lur.pswitch%,4,1,0))
$showpanel_c(Artwork,$ifequal(%lur.pswitch%,5,1,0))
$showpanel_c(Lyrics,$ifequal(%lur.pswitch%,5,1,0))
$showpanel_c(Youtube Radio,$ifequal(%lur.pswitch%,6,1,0))
Сообщение #253 musikomaniak » 31.03.2014, 00:20
Very very difficult for me :-(
I'll try again tomorrow.
What about Mire777 script, for buttons?
Buttons = {
   but1: new Button(left_margin,top_margin,bw,bh, {normal: image_path + "youtube0.png", hover: image_path + "youtube1.png"}, function(){
        //if (p.artist.indexOf("3dydfy://")== 0 | p.artist.indexOf("www.youtube.com/")== 0 | p.artist.indexOf("youtube.com/")== 0 | p.artist.indexOf("http://www.youtube.com/")== 0)
        p.rbtn_up(24, 17);
        //im.downloadONE();
http://pastebin.com/LwdynFk8#
To use this function of searching by YouTube, it is also necessary to have component foo_youtube (very easy).
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=104379
musikomaniak
Сообщение #254 Сергей foobar2000 » 31.03.2014, 09:30
LUR:Сергей foobar2000, для удачного обновления должны быть выполнены 2 условия:
Как-то так.
брал сборку и обновление с одной шапки, обновлял английский английскими русскую русскими, и что там что там после копирования компонентов перестают работать кнопки навигации.
Сергей foobar2000
Сообщение #255 vladj » 31.03.2014, 11:20
musikomaniak, Such a panel can not be incorporated into foobar. It opens in the windows.
After installing the plug-in settings option appears. Putting hands and search
but an interesting plugin. You do not need to create a panel foobar just
You can create a button to run...
$imagebutton($sub(%ps_width%,100),5,40,40,%lur.path.black%Youtube Radio.png,%lur.path.black%Youtube Radio on.png,COMMAND:'File/Add Youtube URL(s)...',,)
Search results are stored in the foobar2000 \ 3dydfy
Добавлено спустя 6 часов 37 минут:
musikomaniakForgive me, for display this window need a team COMMAND: 'View / Youtube Source'
Нашим форумчанам... плагин foo_youtube.dll в компоненты. Запуск из Menu / View / Youtube Source (проще горячу клавишу сделать).
В окне плагина( приведённом на скрине выше) отмечаем сколько будем хранить найденного в папке foobar2000 \ 3dydfy
Отметку делаем в оконце History, максимум разрешено 10.
Щёлкаем Поиск, в поисковой строке вводим артиста и Enter. Выделяем все найденные треки и двойным забрасываем в плейлист.
При воспроизведении подкачивается текст и картинка автоматом в биографии.
Если щёлкнуть ниже списка найденного по Get More... то найдёт ещё треков. musikomaniak респект за "фенечку" :smile:
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Сообщение #256 musikomaniak » 31.03.2014, 18:58
Vladj thank you for your patience.
I'm very very stupid. I know NOTHING in coding, programming, javascript...
I spent one hour to try, with no success. I think the problem is script of Mire777 with scripts for LUR skin
On my installed foobar I have no problem, look:
musikomaniak
Сообщение #257 musikomaniak » 01.04.2014, 14:30
Hello,
can you help me ?
What I did:
1) Images youtube0.png/youtube1.png in themes/lur/black
2) Added WSH panel
script Youtube Radio (modified)
replaced by
var image_path0 = window.GetProperty("Button Path", fb.ProfilePath + "\\themes\\lur\\black\\");
3) Splitter settings panel Youtube Radio 10/40/300, $sub(%ps_height%,100)
4) Script: NO SCRIPT
2 problems.
1. Icon Youtube position.
2. Other icons info, bio... do not work (no click possible)!
Добавлено спустя 6 часов 52 минуты:
Sorry, I cannot edit my message.
Now, only one problem. All icons work.
The problem is position of Youtube radio. I tried many padding, left, top, ...
If somebody knows...:)
musikomaniak
Сообщение #258 LUR » 01.04.2014, 21:25
vladj, у тебя какая винда? У меня блин при компиляции этого скрипта ошибка в консоли:
Error: Панель WSH (Youtube Radio by Mire777): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
Невозможно создание объекта сервером программирования объектов
File: <main>
Ln: 1480, Col: 2
Уже кто-то просил вставить скрипт и на Windows 8 у меня такая хрень. На гугль пока времени нет, даже стыдно. Ты должен быть знаком с этой ошибкой, подскажи.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
musikomaniak, where did you insert your WSH panel? And what your layout panel setting fot it in Panel Stack Splitter? Screenshots of preferences please
LUR M Онлайн
Сообщение #259 vladj » 01.04.2014, 22:27
Уменя ХР сейчас, заделал панель, скрипт поставился нормально, вот только понять не могу, он у меня не работает толком.
Возможно из-за того, что инет рвёт (скорость мала). Я там почитал сколько-то, желающих немного у них в теме, качается-ведь
поток полный вместе с видео, плагин звук выдирает и позволяет слушать. Да и вообще, концепция мне не подошла, я не люблю, когда
мне случайным образом что-то находят и предлагают.
Из моих малых знаний скриптов понял только, что если в скрипте указан путь, то папку нужно обязятельно иметь в корне...вот это
// Paths
var fbfolder = (fb.ProfilePath + "Artist_info");
var lfm_folder = fbfolder;
Попробуй папку заделать в корне Artist_info... да и ещё папку image, в которую нужно бросить пару его картинок-ярлычков.
Сообщение #260 musikomaniak » 01.04.2014, 23:30
Here are some screenshots
musikomaniak
