Сборка от LUR (03.09.25)
  • 57
Дата сборки: 03.09.2025
Версия: 250903
foobar2000 v2.25 x86
foo_cuefixer 1.3.2
foo_openlyrics 1.12
foo_playcount 3.1.5
foo_ui_columns 3.0.1
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.4
foo_wave_minibar_mod 1.2.58
Refalac 1.85 x64
Opus 1.5.2-21 x64
OggEnc 2.88 x64 (libVorbis v1.3.7)
===== УСТАНОВЩИК =====> (пароль: LUR2025)
Требования к запуску сборки: установленные библиотеки Microsoft Visual Studio 2015
143DQ6
Сообщение #261 mendisabal » 01.04.2014, 23:32
прям любовь с первого взгляда к вашей сборке ,пожалуй начну изучение фубара с вашей сборки.
mendisabal
Сообщение #262 vladj » 02.04.2014, 10:04
1.In the image folder (you have white) must have two icons.
2.In the skriptt added stitches for button position and launch panel.
100 horizontal location
5 distance from the top
40 value button
position vertically and horizontally as do the rest on their buttons.
Name badges must be the same in the script and in the folder.
$ifequal(%lur.pswitch%,6,
$imageabs($sub(%ps_width%,100),5,40,40,%lur.path.black%Youtube Radio on.png,,,),
$imagebutton($sub(%ps_width%,100),5,40,40,%lur.path.black%Youtube Radio.png,%lur.path.black%Youtube Radio on.png,SETGLOBAL:lur.pswitch:6;REFRESH,,)
The bottom line is still
$showpanel_c(Youtube Radio,$ifequal(%lur.pswitch%,6,1,0))
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #263 simmons » 02.04.2014, 12:40
LUR:simmons, это долго и мутно, вам же не на один все цвет поменять, а небось на несколько разных, и шрифт и т.д., причем это все настраивается не только в Columns UI, а еще в отдельных плагинах. Если конечно задаться целью, то можно, но с вас тогда все скриншоты перекрашенной моей сборки)
Только надо изменить кое что в настройках - плагины я и не трогал.
Сообщение #264 LUR » 02.04.2014, 16:12
simmons, ну отлично раз так.
Сообщение #265 musikomaniak » 02.04.2014, 17:16
@vladj I'm getting mad. I'm an old lady, very stupid :-(
Couls you explain better:
40 value button
100 horizontal location = size?
5 top normal or padding?
40 value button? You mean bottom?
Two Icon images are ok in themes/lur/black (or white)
 var image_path0 = window.GetProperty("Button Path", fb.ProfilePath + "\\themes\\lur\\white\\");
is ok in Mire777 script
is ok in script foobar.
Position is NOT ok.
musikomaniak
Сообщение #266 vladj » 02.04.2014, 18:09
musikomaniak, This is not your location, and mine, I have changed - there are buttons above.
If you default, the search string is present, the button must be omitted below.
This is the second digit of the four, the distance from the top of the window.
folder lur / black (or white) images are buttons to start panel WSH
in the root folder fubara need to create a folder and put the images it will
Panel WSH, downloaded from the website link to the script
LUR, Пропиши ей пож-та размер кнопки, у меня переделано и я не помню сколько там сверху было.
И поправде говоря надоедать начинает уже, она и там всех достаёт, пора прекращать мусорить тут, имхо.
Сообщение #267 musikomaniak » 02.04.2014, 22:00
Thank you very much vladj. You are very nice and patient.
I give up, it is too difficult for me.
I'll keep LUR without Youtube Radio.
musikomaniak
Сообщение #268 vladj » 03.04.2014, 11:53
Radio in Youtube does not exist, there is a video of the sound plugin which takes, for me it does not need the program Foobar. Ne Foobar monster do it for audio.
Video Youtube better watch (and listen to) the browser, IMHO.
Сообщение #269 musikomaniak » 03.04.2014, 16:21
Problem is that I do not speak russian :smile:
You tube Radio is the name of the script by Mire777 - of course there is no radio in youtube!
Icon image YT and script work perfectly on my installed foobar.
I only wanted to have it in theme LUR.
But for me it is not possible.
Thank you again.
musikomaniak
Сообщение #270 kgena_ua » 03.04.2014, 17:05
musikomaniak, have you installed component foo_youtube ?
Сообщение #271 musikomaniak » 03.04.2014, 18:30
Yes. My problem is to place the icon images on top right or bottom left of Lur skin :oops:
musikomaniak
Сообщение #272 kgena_ua » 03.04.2014, 19:31
musikomaniak, you must
insert WSH panel
configure panel
place *.png into ..../foobar200/image/ (or change path in the scrip....)
insert script into WSH panel
and
Сообщение #273 musikomaniak » 03.04.2014, 20:27
kgena_ua you explain so well. Many thanks...but I'm MAD!
I did exactly (I think) what you showed, with left:
$sub(%ps_height%, 170)
Why I do not have the same result as you? I installed a new portable foobar.
If I check "Forced Layout", the image disappear.
musikomaniak
Сообщение #274 kgena_ua » 03.04.2014, 20:42
musikomaniak, try this: http://rghost.ru/53748007
Сообщение #275 musikomaniak » 03.04.2014, 21:34
??! I runned Your Lur foobar...I do not see the image icon YT !!!
Sure I'm mad or my computer is bad or because Lur theme is not installed in program files :zombie:
For other files you sent me....I'm discovering an amazing big new world :smile: :smile:
musikomaniak
Сообщение #276 kgena_ua » 04.04.2014, 07:21
musikomaniak, need change script like below
P.S. Надеюсь LUR не против что я копался в его сборке и выложил ее немного измененную под нужды другого пользователя. :smile:
Сообщение #277 musikomaniak » 04.04.2014, 09:39
Yesss!!!!! :beer:
I hope vladj and Lur will read your solution.
Thank you very very much :smile:
musikomaniak
Сообщение #278 LUR » 04.04.2014, 15:26
kgena_ua, благодарствую за помощь, а то работы навалом...
Сообщение #279 LUR » 11.04.2014, 21:48
Вопрос о радиостанциях
Сообщение #280 гость » 12.04.2014, 01:47
Спасибо за обновление сборки. Мне невозможно прослушать ни одной из радиостанции. В чем дело?
Я живу в Болгарии.
Снова - большое Вам спасибо LUR !
гость
