Сборка от LUR (18.06.26)
  • 58
Дата сборки: 18.06.2026
Версия: 260618
foobar2000 v2.25.9 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.9
Refalac 1.88 x64
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
LUR M Онлайн
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #301 LUR » 13.04.2014, 15:35
mendisabal,
LUR M Онлайн
Сообщение #302 vladj » 13.04.2014, 15:39
Для чего тогда иметь эту верхнюю панельку от виндового окна? Что-бы значки справа были на сворачивание и выход ?
Сборку наверное на домашний взял, а не в машину, настрой горячие клавиши на выход и сворачивание, проще и быстрей выходить.
Если значки виндовые не нужны, спрячь вообще панель в настройках/Внешний вид/ Главное окно > Параметры рамки окна
и там или скрыть заголовок или скрыть границы, что больше понравится, то и выбери.
Сообщение #303 musikomaniak » 13.04.2014, 17:33
гость,
I have 146 Bulgarians, but this is Russian forum... :smile:
I know it is a russian forum :biggrin:
I came here for skin made by LUR. I don't speak bulgarian, but I was born in Sofia-Bulgaria and I like bulgarian artists, thats why I asked you about your playlist.
musikomaniak
Вопрос о радиостанциях
Сообщение #304 gn11 » 13.04.2014, 17:49
musikomaniak
Все, что зависело от меня я сделал.
Судьба моего плейлиста в "руки и в добрей воли" только LUR-a.
gn11
Сообщение #305 mendisabal » 13.04.2014, 18:27
спс ,уже сам нашел ,получилось даже посылать нужные мне команды в неактивное окно!
Скажите пожалуйста ,как сделать так чтобы ваша сборка никогда не сворачивалась в трей? я вроде все перепробовал в настройках ,все равно его можно свернуть ,и окно фубара пропадает из списка Alt+TAB
mendisabal
Сообщение #306 LUR » 13.04.2014, 20:58
mendisabal,
LUR M Онлайн
Сообщение #307 SerB » 15.04.2014, 10:32
Здравствуйте я впервые решил попробовать Фубар,LUR-у Вас очень хорошая,лаконичная сборка(ни чего лишнего,то что надо)я скачал под спойлером Русскую версию,но у меня 24 бит не играют,можно как то это исправить,?я архив с обновлением заменил в сборке .Заранее спасибо.Забыл уточнить-(SACD)файлы iso.
SerB
Сообщение #308 LUR » 15.04.2014, 10:54
SerB, надо плагин для сацд. http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/
foo_input_sacd.dll засунуть в user-components\foo_input_sacd\foo_input_sacd.dll
LUR M Онлайн
Сообщение #309 SerB » 15.04.2014, 11:07
Ок,спасибо, поозже отпишусь.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты:
LUR Скачал по Вашей ссылке последний архив 0.6.6.,в нём нет ни одного файла с расширением dll,где его искать ?
SerB
Сообщение #310 vladj » 15.04.2014, 13:52
SerB, научись пож-та пользоватся поиском в инете, например вбиваешь в поисковую строку гугла предложенную тебе foo_input_sacd.dll ,
просто копируешь со всеми слешами- чёрточками и прочим, через пару сек выходишь по ссылке напрямик к Длл-ке, если с онлайн переводчиком
от того-же гугла, то и на более-менее русском ПРИМЕР ПРИМЕР
Сообщение #311 SerB » 15.04.2014, 14:11
Я скачал по ссылке,а что конкретно копировать в папку user-components ? ,создал папку foo_input_sacd ,у меня фубар пишет ,что непотдерживается формат (несколько раз пробовал копировать из папки src скаченной.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты:
Нашёл файл в другой сборке,всё играет,по ссылке- input_sacd.dll- нет,антивируса у меня нет(В 8),так что не знаю в где причина.
SerB
Сообщение #312 LUR » 15.04.2014, 17:23
SerB, ясно вы просто скачали самую последнюю версию, а там уже автор запилил foo_input_sacd.fb2k-component
Этот файл стандартный формат устанавливаемых плагинов в официальную версию фубара. На самом деле этот файл является zip архивом, в котором и лежит нужная dll
LUR M Онлайн
Сообщение #313 vladj » 15.04.2014, 17:40
SerB, архив распаковываем, запускаем фубар, в настройках идём в плагины, там щёлкаем на Инсталляции, в вышедшем оконце указываем на
наш foo_input_sacd.fb2k-component, щёлкаем Применить, фубар просит перезапуска, разрешаем, после перезапуска идём в настройки и там
настраиваем плагин. foo_input_sacd.fb2k-component перед инсталляцией совсем не обязательно помещать в папку фубара, это касается и других
плагинов, оформленных так. Куда распаковали, оттуда и инсталлируется с созданием папки для плагина в user-components.
Сообщение #314 gn11 » 15.04.2014, 19:15
vladj,
Прошу, пожалуйста указать мне, какое должно
быть содержание папки - "foo_input_sacd".
Я, поставил там сам "foo_input_sacd.dll" и 2 другие папки -
"filters" и "src",а также и екзешник - "ASIOProxyInstall-0.6.5".
Прошу Вас, будьте снисходительным, ко мне если,
что-то напутал, но диск - "CCR - Compilation 7 Studio Albums(Music).ISO"
выходит как 24-бытним DST64. Звук просто замечателный.
gn11
Сообщение #315 LUR » 15.04.2014, 19:41
gn11, хватит просто dll
LUR M Онлайн
Сообщение #316 vladj » 15.04.2014, 20:10
gn11, Уменя звуковая не работает с аsio, ISO-шники давно перестал качать, места нет и вместо покупки винтов пока другое в приритете.
Я больше игрался с форматом DVD Audio, c sacd мало знаком да и смысла нет, ибо карта не поддерживает 88.2 KHz, а при пересчете
частоты из 88.2 в 96 или пополам в 44.1 потеряю в кач-ве. А так я всё, что потяжелей слушаю просто в РСМ, с DSD засада.
Сообщение #317 Юра » 15.04.2014, 21:13
У меня пишет, что ошибка в DirectX:
DirectX Missing or Currupt
Failed to initialize DirectX 9.0 or later; it is either missing or currup.The latest version of DirectX must be installed before you can run this plugin!
Shpeck error
Plugin's initialization procedure failed.
DirectX установлен 11-й версии. Что предпринять?
Юра
Сообщение #318 LUR » 15.04.2014, 22:32
Юра, плагин визуализации shpeck написан на 9-ом директе, надо его обновить. Скачать можно отсюда
LUR M Онлайн
Сообщение #319 Yura » 17.04.2014, 18:25
Подскажите пожалуйста как в это сборке сделать так, что бы при перетаскивании папки в плеер плейлист именовался по имени папки?
Yura
Сообщение #320 LUR » 17.04.2014, 18:30
Yura, в данной сборке никак, в плагине органайзера плейлистов это не настраивается. Честно говоря, не знаю, есть ли возможность в принципе так сделать, может кто подскажет.
LUR M Онлайн
