  • 11
Конфигурация s8e
Скриншоты:
Ссылки:
Сообщение #281 LUR » 07.02.2014, 19:52
rusline, внутри и не поставишь без вмешательства в оригинальные файлы. Разве что автор удосужится файл с номером версии подкладывать в сборку.
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #282 vladj » 07.02.2014, 23:42
rusline, что-то я не понял, а где у тебя напряг с определением версии фубара или речь о чём-то другом ?
У тебя разве не всплывает подсказка о версии экзешника, когда курсор на него наведёшь ?
Сообщение #283 LUR » 08.02.2014, 13:38
vladj, он про 1.6.3 :smoke:
Сообщение #284 rusline » 10.02.2014, 08:51
всем спасибо за ответы)
rusline
С нами: 14 лет
Сообщение #285 TheX » 18.03.2014, 10:50
Супер!
Но вот бы еще и темную версию.
TheX
Сообщение #286 ZarG2005 » 11.05.2014, 21:11
Максим, планируете ли обновить свою сборку до foobar2000 1.3.2 ?
Лучше ваших сборок еще не встречал.
ZarG2005
Сообщение #287 ZarG2005 » 23.05.2014, 20:39
Жаль, проект больше не поддерживается (
ZarG2005
Сообщение #288 Максим » 12.06.2014, 07:47
Поддерживается. Скоро выложу обновление
Сообщение #289 Rollers » 12.06.2014, 14:39
Максим:Поддерживается. Скоро выложу обновление
Будем ждать.
Rollers M
С нами: 14 лет 4 месяца
Сообщение #290 Максим » 14.06.2014, 19:14
Выложил.
Сообщение #291 kgena_ua » 14.06.2014, 19:34
Максим,спасибо за обновление сборки. Всегда интересно изучать подобные сборки.
Сразу обратил внимание на новый скрипт для WSH Artwork.
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #292 rusline » 15.07.2014, 08:13
как удачно я заглянул сюда) посмотрим что нового в этой версии)
rusline
С нами: 14 лет
Сообщение #293 rusline » 25.07.2014, 18:27
предыдущая сборка июль 13го работает стабильнее, новая версия почему то подвисает при переключении треков
rusline
С нами: 14 лет
Сообщение #294 ZarG2005 » 30.07.2014, 13:53
16-07-2014 foobar2000 обновилась до версии 1.3.3
foobar2000 change log - version 1.3.3:
• Converter: added AAC (iTunes), AAC (FDK) and AAC (Winamp/FhG) modes.
• Winamp/FhG mode added in beta 2.
• Updated FFmpeg to 2.3 [1.3.3 final].
• ReplayGain scanner: added an override for treating extreme peaks as errors.
• Default User Interface: improved handling of high DPI displays, added high-resolution button images.
• Corrected MP3 seeking performance regression from 1.3, file caching related.
• “Save Playlist” commands now remember the last used format [1.3.3 final].
• Added an option not to transfer tags when converting [1.3.3 final].
Ждем с нетерпением обновления сборки от Максима!
ZarG2005
Сообщение #295 Максим » 16.08.2014, 08:36
rusline
Сборка стабильна. Проблема в другом — она стала медленнее реагировать на переключение треков из-за кучи скриптов, которые обращаются к серверу last.fm (хоть и асинхронно, но всё равно замедляют работу) и общаются друг с другом через Notify. У меня пока нет столько времени на полный рефракторинг кода, но в будущем я это исправлю, конечно.
ZarG2005
Обновил.
Сообщение #296 websurfer » 26.08.2014, 13:12
У меня выскакивает ошибка при старте Scripting Engine Initialization Failed ({C66E7AC4-686B-4595-9BE8-44A5782FC167}, CODE: 0x80020101)
И второе, откуда взять API Key для биографии?
Заранее спасибо.
websurfer M
Сообщение #297 Alex37 » 30.08.2014, 19:04
websurfer:И второе, откуда взять API Key для биографии?
см. пост http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=49972#p49972
Тоже есть вопросы относительно сборки.
Допустим, у меня плейлист состоит из много-много исполнителей из разных альбомов, папок и т.д. Соответсвенно я отключаю группировку, но остается нумерация, прописанная в тегах для каждого трека. Как сделать глобальную нумерацию треков или хотя бы отключить ее для конкретного плейлиста ?
И еще как сделать, чтобы не писалось "VA /" перед названием исполнителя в плейлисте, без удаления соответствующего пункта (Album Artist) в тегах ?
Проще говоря, мне нужен плейлист без группировки, отсортированный по шаблону artist - title и ничего лишнего.
Спасибо
Alex37
Сообщение #298 Glory » 18.10.2014, 00:59
Оч. крутая конфа, спасибо буду теперь использовать только ее. Все настолько приятно и просто без излишеств. Еще раз спасибо, я нашел то, что так давно искал)
Glory
Сообщение #299 ZarG2005 » 21.10.2014, 20:06
09-10-2014 foobar2000 обновилась до версии 1.3.4 Final
foobar2000 change log - version 1.3.4:
• Fixed problems with accessing very long file names on network shares.
• Fixed incorrect display of converter tag transfer option state in the converter setup dialog.
• Improved compatibility with malformed ID3v2 tags.
• Added option to prevent hard disk sleep while playing [Advanced Preferences].
• Fixed performance issues with Matroska file reading (1.3 regression).
• Fixed Converter problems with ripping CD to single file with chapters (1.3 regression).
• Added an option to suppress startup dialog about bad last shutdown.
• RAR unpacker updates:
• Now using unrar.dll which can be updated easily in the future.
• Disregard that, unrar.dll is unusable due to bugs and limitations. Now using RAR source directly with own patches, just like previous foobar2000 versions did [beta 4].
• Added support for RAR5 format.
• Updated FFmpeg to 2.4.1 [beta 4].
• Updated FLAC code to the latest git (as of 2014-10-07), with bug fixes and speedups [beta 5].
• Fixed a very old and very bad Matroska tag writing bug [1.3.4 final].
ZarG2005
Сообщение #300 ZarG2005 » 03.11.2014, 23:55
29-10-2014 foobar2000 обновилась до версии 1.3.5 Final
foobar2000 change log - version 1.3.5:
• Fixed deadlock when encountering an incomplete multi-part RAR file.
• Internal changes for the upcoming ABX component update.
• Added “Show now playing in playlist” menu command (hidden by default, useful mostly for binding shortcuts).
• Fixed inconsistent capitalization of some menu items.
Похоже проект больше не поддерживается. Очень жаль.. :sad:
ZarG2005
