Проблемы с плагином foo_dsd_asio
Сообщение #1 Gonarx » 26.05.2014, 21:33
Здравствуйте. Пытаюсь настроить выход DSD потока в Foobar2000, все сделал по инструкции DSD проигрывается - на ЦАПе горит лампочка 2,8Mz, но есть некоторые проблемы. Дело в том, что если ставлю Output - foo_dsd_asio - то DSD поток идет нормально, однако не проигрываются файлы с частотой 96 и 192 Hz, вываливается ошибка, мол устройство не поддерживает данный семплрейт. В качестве устройства вывода звука используется Korg DS-DAC-100 (USB 2.0) Но это не единственный глюк. Дело в том, что все типы семплрейтов, которые воспроизводятся с выходом foo_dsd_asio, драйвер устройства определяет одинаково (если в tools --> preferences --> SACD выбрано: DSD и семплрейт 44.1, так же определяются драйвером устройства как 2,8Mz или 88,2 Hz если стоит выбор PCM (88,2Hz). Что не так? Я уже методом тыка перепробовал все вариции настроек, безполезно. Стоит только поставить на выход родной драйвер все работает как положено, но DSD в этом случае идет без звука. Думал с драйвером может что то не так, однако нет, родной плеер AudioGate 3_0_1 работает как положено, вопроизводя все типы сеплрейтов и устрйство определяет их корректно. Очень хочу, что бы foobar автоматически проигрывал разные типы семплрейтов, помогите плз)))
Добавлено спустя 1 час 4 минуты:
Снимаю вопрос. проблема решена. Сорри.
Gonarx
Автор темы, Гость
Сообщение #2 token_zero » 29.05.2014, 08:08
А в чём была проблема? К слову, 2822400 Hz кратно 44100 (делится без остатка).
token_zero
Сообщение #3 cfyz » 18.02.2016, 17:51
Возникла подобная проблема.
У кого-то есть совет?
cfyz
С нами: 10 лет 6 месяцев
