Сборка foobar2000 maybe
Сообщение #1 kgena_ua » 17.09.2013, 17:33
Сборка: foobar2000 may be.
Дата сборки: 17.09.2013;
Автор: kgena_ua;
версия foobar: foobar2000 v1.3.8:
Интерфейс: Columns UI, PSS.
Вид установки: архив Rar.
Установка: разархивировать сборку в любую папку, добавить путь (пути) к музыке в меню настроек Media Library.
Скачать (обновлено 03.04.2015):
http://rghost.ru/7DJ7d4JsJ
Доп.скрины и управление сборкой:
Вид Foobar(а) зависит только от размеров (пропорций) окна плеера.
Сборка не имеет фиксированных размеров, достаточно изменить форму окна плеера (растянуть, сжать, увеличить или уменьшить -
вид "максимальный", "средний" и "минимальный").
Ширину каждого из "видов" можно отрегулировать и запомнить. Также можно изменить ширину выводимых панелей.
Простой не перезагруженный интерфейс.
foo_dockable_panels.dll (2013-09-19 15:48:20 UTC)
foo_input_monkey.dll (2013-04-13 09:40:08 UTC)
foo_out_ks.dll (2011-03-07 05:34:39 UTC)
foo_out_wasapi.dll (2013-03-09 17:38:52 UTC)
foo_playcount.dll (2011-07-13 09:47:18 UTC)
foo_queuecontents.dll (2012-02-23 20:06:40 UTC)
foo_quicksearch.dll (2012-10-29 14:44:48 UTC)
foo_run.dll (2009-06-07 12:15:18 UTC)
foo_ui_hacks.dll (2013-02-19 11:31:38 UTC)
foo_uie_albumlist.dll (2013-01-19 00:48:14 UTC)
foo_uie_esplaylist.dll (2011-05-28 21:06:46 UTC)
foo_uie_graphical_browser.dll (2008-04-19 16:37:54 UTC)
foo_uie_library_tree.dll (2011-07-24 16:08:24 UTC)
foo_uie_lyrics3.dll (2015-02-16 17:26:16 UTC)
foo_uie_panel_splitter.dll (2009-12-09 21:16:12 UTC)
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2010-03-01 09:10:22 UTC)
foo_uie_wsh_panel_mod.dll (2015-02-14 13:02:42 UTC)
foo_unpack.dll (2015-03-26 07:42:42 UTC)
foo_vis_vumeter.dll (2013-02-16 08:44:26 UTC)
Последний раз редактировалось kgena_ua 03.04.2015, 21:00, всего редактировалось 56 раз(а).
Сообщение #41 kgena_ua » 30.06.2014, 19:03
Сборка обновлена для тестирования желающими.
Изменения:
- (сборка имеет три вида - широкий, средний и узкий) При "широком" виде панели Lyric Show, Biography и Album Art отображаються в левой панели, оставляя плейлист включенным;
- добавлена кнопка "изменить ширину" (третья справа на лево, верхний ряд). Переключение через меню (пр.кл.), колесо прокрутки или лев.кл.
Ширину для каждого вида можно запомнить через меню (пункт save width) или изменяя ширину окна.
- добавлен пункт в меню (пр.кл. - кнопка Preferences - первая, справа вверху) Art size для изменения размера обложки в плейлисте.
- убран всякий "бред", который может приводить к вылетам панелей WSH.
Сообщение #42 vladj » 01.07.2014, 10:39
kgena_ua:убран всякий "бред", который может приводить к вылетам панелей WSH
Респект, завелась с полпинка, всё работает прекрасно.
Сообщение #43 kgena_ua » 01.07.2014, 22:54
Спасибо vladj.
Изменения:
- при записи рейтинга в тег происходит проверка на read only (или *.cue) во избежание появления окна об ошибке записи. В этом случае
звезды рейтинга выводятся красным цветом.
Сообщение #44 Narekaci » 02.07.2014, 11:37
kgena_ua, Спасибо за качественную работу. Здорово, что портативная программа с огромной библиотекой легко работает, не грузя проц. Да и внешний вид (ничего лишнего) на высоте.
Narekaci M
Сообщение #45 kgena_ua » 03.07.2014, 07:10
Narekaci, спасибо за уделенное внимание.
Narekaci:внешний вид (ничего лишнего)
именно этого и хотел добиться.
Сообщение #46 kgena_ua » 13.07.2014, 14:46
Все. Сборка закончена.
Сборка делалась для "прослушивания" альбомов. В плейлисте только название трека и время (+ исполнитель если VA) и обложка.
Библиотеки:
albumlist;
graphical_browser;
explorer.
Из изменений:
- добавил пункты в меню кнопки "Google" ;
- добавил в плейлисте отображения title и artist при проигрывании И-радио (прослушиваю используя плейлисты от vladj );
Сообщение #47 vladj » 13.07.2014, 16:35
Окончена...в смысле обновлена та, что по ссылке в шапке ? Название и артист при прослушивании радио мне самому не сделать
в строчке плейлиста. Прийдётся опять халявно воспользоватся :smile:
Сообщение #48 kgena_ua » 13.07.2014, 16:42
vladj:та, что по ссылке в шапке ?
vladj, исправил."обновлено 13.07.2014".
Сообщение #49 vladj » 13.07.2014, 20:35
Странно, но у меня не пишет название и артиста в этой строке. Плюс не знаю в чём причина, но сборка не хило подглючивает.
Не напишешь тут что и где нужно прописать для вывода инфы в строке плейлиста, как на твоём скрине.
Сообщение #50 kgena_ua » 13.07.2014, 21:20
vladj, прошу прощения, не изменилась ссылка для скачивания. Исправил. Скачайте.
Сообщение #51 vladj » 14.07.2014, 10:34
Всё работает как и заявлено, спасибо. На досуге просмотрю что куда прописать нужно, дабы в других
своих сборках использовать.
Сообщение #52 boytronic » 21.07.2014, 21:22
Как в этой сборке громкость регулировать ?
boytronic
Сообщение #53 kgena_ua » 22.07.2014, 12:46
boytronic, регулятор громкости под правыми клавишами.
Серым цветом выделил область, при наведении на которую будет активизироваться панель громкости. Высота довольно большая,
и нет необходимости целиться в тонкую полоску индикатора.
При необходимости можно увеличить высоту индикатора: пр.кл.по панели - Configure... - строка 16 - var line_height = 2;
Сообщение #54 boytronic » 22.07.2014, 15:22
Спасибо, приятная сборка, работает пока без сбоев :wink:
boytronic
Сообщение #55 kgena_ua » 14.08.2014, 20:45
Спаибо, boytronic.
Руки чешутся что-нибудь добавить :smile: . Изменения касаются только внешнего вида.
Добавил возможность изменения ширины библиотеки (не знаю зачем) и ширины части панели с биографией, текстом песен и изображениями,
которым уделяю большое внимание.
Изменение ширины при нажатой клавише влево-вправо. Вернуться к значениям по умолчанию - пр.кл. - меню.
По "коверу" в плейлисте. Добавил возможность изменять размер прямо в плейлисте (визуально).
Изменить размер можно: колесом мыши, перемещая ползунок вверх-вниз, через меню пр.кл.
Вот такие извращения :smile: .
Если будет желание протестировать выкладываю файл fcl с конфигурацией.
new maybe 14 08 2014 working R.rar
Сообщение #56 vladj » 14.08.2014, 23:11
Не " извращения", а стало удобней. Что касается коврика в плейлисте, то это каждый быстро может подстроить,
а вот размеры панелей...респект за такую возможность.
Сообщение #57 kgena_ua » 15.08.2014, 22:23
Спасибо vladj, и всем тем , кто уделил время для тестирования.
vladj:стало удобней
К этому и стремимся.
На данное время новых идей пока нет, ноя я думаю это не надолго :smile: .
Сообщение #58 kgena_ua » 16.09.2014, 17:36
AHAPXICT, в архиве .fcl. В папку user-components необходимо добавить папку foo_vis_vumeter с foo_vis_vumeter.dll (хотел выложить - не разрешает из-за большого размера)
Установить .fcl, перезапустить.
По пикметру: lbtn_dblclk - вкл., выкл., mbtn_up доп. эффект.
new maybe 09 09 2014 working R.rar
Сообщение #59 AHAPXICT » 16.09.2014, 23:34
kgena_ua, спасибо, уже всё поставил, разбираюсь. Я сначала думал что не туда ставил, оказалось всё правильно. Раньше мне попадались скрипты для WSH panel mod, от Br3tt WSH VU Meter v1.0.1 (сейчас тоже крашит панель) и от ExtremeHunter WSH digital VU meter 2 (этот работает). Поэтому я и просил .fcl, foo_vis_vumeter.dll у меня есть. Пока зависает в одном положении, или креш, зато работает кнопка мыши на двойной клик(вкл/выкл), safe mode на панели отключено. Буду дальше разбираться.
Сообщение #60 kgena_ua » 18.09.2014, 11:12
AHAPXICT, столкнулся с вылетом панели VU Metter если запустить плеер в состоянии STOP а затем нажать PLAY и при
импорте *.fcl в положении STOP а затем PLAY.
Вроде получилось исправить.
new maybe 18 09 2014 working R.rar
