Сборка от grounder [1.3 от 27.02.2009]
Сообщение #1 grounder » 04.05.2006, 03:01
Сборка от grounder version 1.3 (27.02.2009)
Если стояла предыдущая версия моей сборки 1.2 строго не рекомендуется ставить в старую папку.
Установка
  • 1  Идем на www.foobar2000.org загружаем последнюю версию фубара.
  • 2  Устанавливаем официальный пакет плеера foobar2000 выбрав Standart Instalation в папку C:\Program Files\foobar2000
       желательно выбрать дополнительные компоненты например file operations и другие по желанию.
  • 3  Загрузите Сборку version 1.3 Ссылка
  • 4  Запустите fb2k_grounder_v1.3.exe инсталятор предложит распаковать файлы в Program Files\foobar2000. Устанавливаем
  • 5  Перед первым запуском Foobar для правильного отображения сборки
            необходимо установить следующий шрифт
    PerfoStar нахотится он в папке со сборкой "foobar2000\Fonts"
    так же в сборке используются шрифты устанавливать скорее всего их не придется.
      Consolas (Ставится вместе c  Microsoft Office 2003 и выше)
      Franklin Gothic Medium (Ставится вместе c Windows XP / Vista / 7)
    Все недостающие шрифты нужно скопировать из "foobar2000\Fonts" в Пуск > Панель управления  > Шрифты
Версия 1.3 27.02.2009
*          Сборка полностью совместима с Windows XP \ Vista \ Windows 7         x86 \ x64
+         Добавлен NG Playlist, с возможностью переключения на классический Columns UI Playlist
+         Вместо компонента “foo_uie_trackinfo” используется “foo_uie_lyrics_panel”, что
          значительно уменьшает нагрузку на центральный процессор. 0-1%
+         Добавлена сортировка для всех колонок в Columns
+         Добавлена генерация имен: Артистов, Названий и Номеров треков
          при отсутствии тегов из имен файлов
Плюс еще куча всего подробне в Readme.chm
Необходимые компоненты:
Стандартные компоненты
foobar2000 core 0.9.6.3 и выше
Сам foobar2000 не включен в сборку.
           Дополнительные компоненты распространяются вместе со сборкой
Обязательные:
foo_ui_columns.dll (2009-02-22 02:42:02)                                  Columns UI 0.3.6.7
foo_playcount.dll (2008-11-13 11:04:28)                                     Playback Statistics 2.1.7
foo_uie_albumlist.dll (2008-11-08 22:11:29)                                Album list panel 0.3.3
foo_uie_console.dll (2008-08-06 14:43:31)                                 Console panel 0.3
foo_uie_explorer.dll (2008-11-11 12:29:52)                                 Explorer Tree 1.04.7b
foo_uie_lyrics_art.dll (2008-06-11 21:28:32)                               Lyrics Art Panel 0.058
foo_uie_lyrics_panel.dll (2007-08-18 00:56:36)                           Lyrics panel 0.35
foo_uie_playlists_dropdown.dll (2008-12-08 02:43:24)                 Playlists Dropdown 0.7 beta 1
foo_uie_quicksearch.dll (2007-05-18 13:31:10)                           Quick Search Toolbar 2.8l
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 03:02:12)            Channel Spectrum panel 0.17.2
foo_uie_vis_peakmeter_spectrum.dll (2008-04-19 20:18:50)       Peakmeter Spectrum Visualisation 0.2.0.0 beta
foo_uie_wsh_panel.dll (2008-09-20 17:57:32)                             WSH Panel (uie) 0.7.2
foo_popupplus.dll (2008-04-25 00:24:18)                                    PopUp Plus 20080424
Необязательные:
foo_cuefilter.dll (2009-01-27 16:58:38)                                       CUE playlist filter 0.1.5
foo_dsp_delta.dll (2008-10-24 15:57:16)                                     Noise Sharpening DSP 1.0.0
foo_dumb.dll (2009-02-07 18:23:20)                                           DUMB module decoder 0.9.8.4
foo_extm3u.dll (2007-02-02 03:10:28)                                        EXTM3U playlist format plugin 1.3
foo_input_monkey.dll (2007-04-13 19:39:54)                              Monkey's Audio decoder 2.1.2
foo_input_tta.dll (2008-11-29 14:55:14)                                      TTA Audio Decoder (unofficial) 2.4.2
foo_masstag.dll (2008-11-29 12:13:26)                                      Masstagger 1.7.1
foo_midi.dll (2009-02-07 17:38:38)                                             MIDI synthesizer host 1.7
foo_run.dll (2009-02-11 22:44:52)                                              Run services 0.3.5
Благодарности принимаются в репутацию
Перед тем как задать вопрос внимательно прочитайте Readme!!!
Старая Версия: 1.2 Download 5.3 Mb
Последний раз редактировалось grounder 31.12.2012, 19:06, всего редактировалось 3 раз(а).
grounder M
Сообщение #101 tort » 08.07.2006, 16:32
grounder:Оказывается все проще простого надо просто обновить foo_history у меня стояла не самая последняя версия.
Где скачать новый  foo_history?
tort
Сообщение #102 a5s » 20.07.2006, 16:32
проблема со сборкой:
не сохраняются удаленные директории. пересканирование и\или remove dead file помогает лишь до закрытия. открывая заново - весь старый контакт лист.
скачивание нового foo_history не помогла.
Последний раз редактировалось a5s 20.07.2006, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
a5s
Сообщение #103 grounder » 10.08.2006, 00:16
Прошу прощение за долгое молчание. Лето занят по самое "нехочу". Раньше второй половины сентября точно здесь еще не появлюсь. Там и выйдет новая версия с обновленными компонентами.
grounder M
Сообщение #104 Cucumber » 23.08.2006, 08:20
2grounder:
Спасибо большое за сборку. Это имхо лучшее что здесь попробовал. Не просто устанавливать, особенно если путь не стандартный, но она этого стоит.
  Жду новых версий  *пыво*
Последний раз редактировалось Cucumber 23.08.2006, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Cucumber
С нами: 19 лет
Сообщение #105 AnDy_nin.Ja » 23.08.2006, 11:51
Я только начинающий и может я чегото непонимаю, но зачем использовать жёсткий путь в картинках кнопок (C:\Program Files\Multimedia\Players\foobar2000\), тем самым накладывая ограничения, а не относительный (..\foobar2000\) ???
AnDy_nin.Ja
Сообщение #106 mgz » 23.08.2006, 11:54
2AnDy_nin.Ja
...тем самым накладывая ограничения, а не относительный (..\foobar2000\) ???
А ты попробуй включить муз.файл не с плеера, а из винды... и твои кнопки поплывут...
Сообщение #107 gobrey » 16.09.2006, 17:40
2grounderПривет, дружище!
Чудесная Твоя сборка. Я пользуюсь ею уже давно. Только вот поставил Висту и попробовал ее туда впиндюрить. Ничего не получилось, хотя стандартный поляк сел и работает нормально. Помоги, а то невмоготу. Привык уж сильно. Заранее спасибо.
gobrey
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #108 SFA » 19.09.2006, 13:58
а кто знает существуют ли механизмы Shuffle? просто в твоей зборке почему-то музика постоянно по одному кругу играет :o и даже не все песни проигрывает :(
SFA
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #109 Gimly » 24.09.2006, 12:57
2 grounder: Хей-хей! Будет ли обновление сборки? Очень ждём...
Gimly
Сообщение #110 zdau » 03.10.2006, 20:20
октябрь уж на носу, а новой сборочки то нет и нет  *sorry*
zdau
Сообщение #111 d1tt0 » 05.10.2006, 00:31
ждем, очень ждем. самая граммотная сборка. grounder respect!
d1tt0
Сообщение #112 del_nelegal » 05.10.2006, 01:07
Может сами возьметесь за доделки переделки...автор же говорит что обновяться компоненты...дык скачайте и поставьте их...для удобства определения версий foo_history 0.3 юзать можно...
del_nelegal M
Сообщение #113 Mikus » 14.10.2006, 18:42
Уже все отчаялись, ждать.....
Можно ли сделать прогу, которая бы автоматом устанавливала любую конфигурацию и при необходимости закачивала и устанавливала необходимые компаненты из и-нета с последующим обновлением. Ну это ГЕМАРОЙ какой то, давно уже пользуюсь этим плеером и его проигрованием доволен, но всё остальное через одно место. У нас разве все люди могут настроить подсебя конфиг? Мля времени на это нет и разбираться долго, описалова толкового нет. У Maxim289 конфиги сипотичные, но настроить их, хоть один так, как у него на скрине не получилось, даже по его описалову  :-|
У Вас, я считаю, самая удачная сборка, только вот очень много повторной информации, которая дублируется практически везде.
Последний раз редактировалось Mikus 14.10.2006, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Mikus M
Сообщение #114 Nerten » 14.10.2006, 20:06
Mikus, без труда, как говорится... неужели все так сложно самому настроить?
по привыкали к готовым продуктам...
Nerten M
Сообщение #115 Mikus » 18.10.2006, 19:38
Nerten, а я то думал это готовый продукт .....     Не обопщай, я и так уйму времени потратил на настройку, ну нету времени. Тебе нравится копатся с настройками и другому, а вот третему это не нужно, но хочется качественый звук услышать и увидеть стильный, красивый, конструктивный, информативный плеер. Вот нравится мне как Fb2k звучит, а конфигурацию не могу настроить, хоть вешайся. Если ты такой сообразительный, имеешь свободное время и умеешь писать, так напиши подробно на нормальном русском языке, что куда и как.... Помаги популяризации любимому плееру.
Последний раз редактировалось Mikus 18.10.2006, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Mikus M
Сообщение #116 grounder » 21.10.2006, 13:50
Прошу прошение за долгое молчание. Дело в том. что за время моего отсутствия у меня полетел винчестер. К счастью информацию удалось спасти. Но с новыми ценами на dialup в интернет просто невозможно выходить. Буду ждать ADSL. Должны до конца года провести. У меня еще у самого нет новых компонентов. Через GPRS много не насидишь.
grounder M
Сообщение #117 Joyo » 05.11.2006, 12:19
А у меня Foobar даже не запустился. И выдает длинный лист с ошибкой. Типа такого:
Illegal operation:
Code: E0434F4Dh, flags: 00000001h, address: 7C81EB33h
Call path:
entry
This is the first crash logged by this instance.
Code bytes (7C81EB33h):
7C81EAF3h:  8B 45 0C 56 8B 75 14 83 E0 01 85 F6 89 45 B4 C7
7C81EB03h:  45 BC E1 EA 81 7C 0F 84 9A 00 00 00 8B 4D 10 83
7C81EB63h:  00 8B 50 08 66 8B 5A 04 38 19 0F 84 2D C7 02 00
Stack (0012E07Ch):
0012E05Ch:  0012EE14 7C9C93A0 77F643DD 7C9C93A0
0012E06Ch:  00000004 00000000 0012E320 00000000
0012E07Ch:  0012E0F8 E0434F4D 00000001 00000000
0012E08Ch:  7C81EB33 00000001 80131534 00176D98
0012E09Ch:  80004005 00176F20 7965F6B9 00176D98
0012E0ACh:  79658301 788ED6D4 788ED6D4 79761A93
0012E0BCh:  788ED698 0012E0D0 7968E28D 01BE8D68
0012E0CCh:  0012E0D8 0012E120 796EAA37 E0434F4D
0012E0FCh:  00000001 00000001 0012DCA4 0012E0E8
0012E10Ch:  0012DCA4 0012E13C 796EA3CF 796EAA50
0012E11Ch:  FFFFFFFF 0012E164 798349D5 01BE8D68
0012E17Ch:  047C0C20 047C70A8 00170368 79651DC0
0012E18Ch:  FFFFFFFF 0012E1A0 00000003 00176D98
Registers:
EAX: 0012E080, EBX: E0434F4D, ECX: 00000000, EDX: 40000000
ESI: 0012E0FC, EDI: 00176D98, EBP: 0012E0D0, ESP: 0012E07C
Crash location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C8F4000h
Symbol: "RaiseException" (+00000052h)
Loaded modules:
foobar2000                      loaded at 00400000h - 004E0000h
ntdll                            loaded at 7C900000h - 7C9B0000h
kernel32                        loaded at 7C800000h - 7C8F4000h
COMCTL32                        loaded at 773D0000h - 774D2000h
msvcrt                          loaded at 77C10000h - 77C68000h
ADVAPI32                        loaded at 77DD0000h - 77E6B000h
RPCRT4                          loaded at 77E70000h - 77F01000h
GDI32                            loaded at 77F10000h - 77F56000h
USER32                          loaded at 77D40000h - 77DD0000h
mscorrc                          loaded at 61350000h - 61384000h
mscorjit                        loaded at 78850000h - 788A6000h
rsaenh                          loaded at 0FFD0000h - 0FFF8000h
diasymreader                    loaded at 5DA10000h - 5DA9C000h
MSVCR80                          loaded at 04AB0000h - 04B42000h
imagehlp                        loaded at 76C90000h - 76CB8000h
DBGHELP                          loaded at 59A60000h - 59B01000h
Stack dump analysis:
Address: 7C81EB33h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C8F4000h
Address: 7965F6B9h, location: "mscorwks", loaded at 79650000h - 79B45000h
Symbol: "UpdateError" (+00001A91h)
Address: 79658301h, location: "mscorwks", loaded at 79650000h - 79B45000h
Address: 788ED6D4h, location: "mscorlib.ni", loaded at 788B0000h - 792D6000h
Address: 79761A93h, location: "mscorwks", loaded at 79650000h - 79B45000h
Joyo
Сообщение #118 jarmak » 12.11.2006, 17:10
Сборка классная. Понравилась даже больше чем у Док. Детха. Спасибо. *поклон* Вот только один вопрос. Почему все треки, в которых указан тег COMPOSER определяются как Various Artists? Это можно как-нибудь исправить?
[Спасибо, уже сам разобрался]
Последний раз редактировалось jarmak 12.11.2006, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
jarmak M
С нами: 19 лет
Сообщение #119 bfoot » 15.11.2006, 14:56
Сборка просто СУПЕР. И по звучанию и по юзабилити НЕТ РАВНЫХ.
Ждем с нетерпением обновления.
Огромный РЕСПЕКТ!
bfoot M
Сообщение #120 Gimly » 16.11.2006, 17:50
2 grounder: Нобярь на дворе. Какие-то новости есть? печально сидеть на старйо версии, а ведь сбоорка БЫЛА одной из лучших...
Gimly
